Самоходная газонокосилка - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 12.08.20.
  1. torpedoman
    torpedoman
    torpedoman
    Приятно общаться с компетентными людьми. :super: Движок, как Вы и сказали. Масло не заливал пока, не знаю, как теперь дождусь лета.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Лучше колпачок свечной снять:)
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    спасибо. посмотрим когда привезут. смущают колёса на втулках вроде, но это не точно. но если что, переделаю на подшипник. я думаю это возможно.
    еще вопрос по маслу. подскажите какое брать? процедура какая, обкатка там и т. д.
  5. torpedoman
    torpedoman
    torpedoman
    Не снимал, оставил желтую из магазина. :) Бирки это наше всё. "Не включать, работают люди!" или "Кислород. Маслоопасно!" Можно еще голосом сообщать, например: "Даю воздух!"
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Масло хоть SAE 30 для садовой техники, хоть полусинь 10-40, можно и синьку, только за уровнем пристальнее следить надо. Обкатки никакой по сути не требуется, не грузите сильно движок и если косить будете в жару давайте косилке остыть. Бак спалите, потом можно косить спокойно. Через 5 часов замена масла.
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    это как бы после обкатки? а потом с какой периодичностью?
    думаю лучше наверное синтетику. тогда какую 10-30 или 10-40? автомобильное наверное не пойдёт, условия не те?
    какого производителя надо брать? по принципу: отличный, хороший, так себе, лучше не брать...
    а что если сейчас её поставить в гараже и пусть тарахтит. бак отработает и сменить масло уже на сезон?
    счетчик моточасов к косилке прикрутить есть смысл?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вам втулок лет на пять хватит... :) масло SAE 30, 10W30...да в инструкции всё расписано... Обкатка - работа в полдеки часа 3-4-5, либо на невысокой траве... Потом смена масла.
    Замена масла раз в сезон. На холостых, запорите двигатель. Только в работе, на рабочих оборотах, смазка там - разбрызгиванием...
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а потом, замена втулок или что там?
    ок, понял
    как понять на холостых? там вроде как стоит типа монетки для выставления оборотов
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Про втулки не заморачивайтесь, первая замена максимум через 5 часов работы, потом как вам написали раз в сезон. На холостых нет смысла обкатывать хотя и холостых в ней нет, есть рабочий диапазон который задаётся регулятором оборотов, или у вас модель с мануальным газом? Просто косите сначала не траву по колено и делайте остановки почаще.
  11. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Вот что смело можете делать сейчас, так это открутить винт крепления ножа и забить резьбу графитной смазкой. Работа простая, но позже, когда начнёте косить и встанет вопрос заточки ножа, вспомните её с благодорностью ;)
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    я не заморачиваюсь, а хотелось бы заранее знать слабые места и быть готовым к ним. только лишь всего.
    в том то и дело, я не понял. на каких холостых?
    вот на картинке такая, а что приедет вопрос. если приедет не то, то как приехали - так и уедут без копейки
    для этого триммер есть. современную технику насиловать, себе дороже
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В зависимости от исполнения (о котором узнаете только вскрыв упаковку) там может стоять или автомат на управление газом или мануальный тросовой привод. Но даже при наличии автомата, надо работать, чтобы шла щадящая нагрузка.
    Втулки (если и будут там, что не факт) всегда можете заказать в том же Юнисоо. Артикул с Олео у них одинаковый.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Судя по картинке справа есть рычаг управления заслонкой им же можно с оборотами побаловаться, но не советую, косите на максимальных.
    Или 2 в 1 как на Марина, Хонда с ACS и рычаг управления заслонкой, который я перестал трогать, так как косилка и так норм заводилась.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее... На машинках Олео групп с ЕМАКом, это исключено, система кулис под это не предусмотрена, либо одно, либо другое. Но если и вправду будет укомплектован 166-м, 655-м, то скорее всего будет стоять автомат.
