Самоходная газонокосилка - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 12.08.20.
  1. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @ОлегКострома, в районе 25 тыр. эта интереснее https://www.castorama.ru/benzinovaja-gazonokosilka-mac-allister-honda-gcv160
  2. almos65
    almos65
    almos65
    И зачем вам это подобие косилки? За эту цену посмотрите DDE LM 53-70D, CHAMPION LM5347.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У неё нет бокового выброса. Если он Вам не нужен, пойдёт.
    Там Зонгшен, он же Торкс 40. Для 46-го ножа на лужайке, нормально.
    Для 10-ти соток... Надо смотреть участок по геометрии... А то возьмёт большую и будет слаломом заниматься... Стихия 53-го ножа - прямые, ровные участки...
  4. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Двигатель имеет благородное название, но так я из Костромы, то мне ещё главное возможность обслуживание, те должен быть распространённый бренд. Если с обслуживание проблем не будет, то магия Хонда сделает своё дело (5 лет на Хонда Сидик без проблем прошли)
    Камней нет - перед зимой все выровнял трактором и весной засажу клевером.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "Модель оснащена двигателем HONDA GCV160 с объемом 170 см3..." это как возможно? Что-то с головой не то у наполнителя сайта. :)]
    Машинка - бюджетный китаец с китайским двигателем и средней, по наполняемости мешка, возможностью. Для первой косилки, можно брать, потом, поймёте разницу и возьмёте посерьёзнее машинку... :)
  6. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Это чуток раньше уже обсуждали. Там 170 стоит, а название почему-то старое осталось. Ну, Касторама...
  7. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Если 190 кубов справляется, похожую и буду присматривать.
    На сайте Каймана у моделей Ferro 52СV/55CLV есть "фрикционная муфта надежно защищают коленвал двигателя от возможных повреждений при попадании ножа на посторонние предметы", на видео после прохода кирпича спокойно косят дальше. Понятно, что нож убивается, а остальное остаётся рабочим.
    Насколько это функционально? Что есть похожее у других производителей?
    Недалеко тут прочитал, что у счастливого обладателя(bramstocker) новой ГК в инструкции был указан 95-98 бензин.
    Я вот тоже обычный юзер, свято верую в инструкции и не хочу плодить ёмкости с разным бензинами, поэтому встаёт вопрос, где смотреть то расширение двигателя?
    Есть ли ГК с 95-98 бензином?
    Что будет, если иногда катать на 92 двигателе 95-98 бензин?
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Катайте на 92 на ГК стоят низкооборотистые не форсированные двигатели им 92-го вполне.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да я помню... Только ничего не изменилось с тех пор... ;)
    Степень сжатия на всех воздушниках семейства общепромов 4Т, в диапазоне 8,0-8,8 по степени сжатия. Это только 92 бензин.
    Муфта, неизменный атрибут на премиальных косилках, с функцией отключения вращения ножа при работающем двигателе. Я считаю, на новых территориях, даже простенькая муфта необходима. Смотрите ТТХ, там её наличие прописывается. Из бюджетных, стоит на Дэу, но этот бренд рекомендовать не могу. Можете сами её сделать.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Там все функции и привод есть, качество неплохое, гарантия 2 года, а мешок можно самодельный литров на 150 сделать взамен штатного.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Причём тут мешок? Дело в геометрии сварной конструкции тоннеля выброса, ступеньки подъёма. За базу взята дешёвая конструкция с пластиковыми конструкционными элементами. Смотреть надо не только на нож и двигатель, а в подбрюшье. Как организован процесс среза и выброса скошенной травы, какая аэродинамика внутреннего пространства для более мелкого мульчирования... Не ведитесь на низкую стоимость, все косяки в ней учтены производителем. А если нравится красивый фантик... Тут я пас... :)
  12. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Я считаю, на новых территориях, даже простенькая муфта необходима. Смотрите ТТХ, там её наличие прописывается. Из бюджетных, стоит на Дэу, но этот бренд рекомендовать не могу. Можете сами её сделать.[/QUOTE]
    А что посоветуете с такой муфтой из не особо дорогого? или где в ТТХ понять ее наличие?
  13. almos65
    almos65
    almos65
    А что посоветуете с такой муфтой из не особо дорогого? или где в ТТХ понять ее наличие?[/QUOTE]
    Прочистите один раз всю территорию газонными граблями, удалите все препятствия на земле и никакая муфта не понадобится.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё Кайманы, отдельные модели Викинга... В описании, если она стоИт, её обязательно прописывают. Поиском ищите по слову "Муфта". Я специально, не занимался систематизацией по этому узлу. Для подготовленного участка лужайки или газона, эта муфта не нужна.
    Screenshot_20200713_201819_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200512_144453_com.android.chrome.jpg
    Сделайте нормальную планировку и выбор машинок сразу увеличится... :)
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Если открыть полностью оба выброса- боковой и задний, улучшится отвод скошенной травы и производительность косилки возрастёт? Мульчирование и наполняемость мешка не принципиально.
