Самоходная газонокосилка - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 12.08.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рекомендации по маслу прописаны в инструкции по эксплуатации. Что там написано?
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @yury59,
    - Каждый раз после кошения тщательно очищайте косилку. - Лезвия должны быть острыми. - Заточенное лезвие залог хорошей работы косилки.
    Если с течением времени качество скашивания травы перестает быть удовлетворительным, вероятно, ножи нуждаются в заточке. Плохо заточенный нож ров рвет траву и приводит к пожелтению газона. Если ножи повреждены или согнуты, их необходимо заменить. - Заточка ножей является операцией, требующей очень большого внимания. Если не обеспечить их идеальную балансировку (Рис.50), могут возникнуть анормальные вибрации, ведущие к раскручиванию болтов крепления ножей с опасными последствиями для оператора. - Ножи должны быть установлены в правильном направлении. Неверный монтаж может помешать правильному завинчиванию болтов, ведущему к их последующему раскручиванию во время работы с опасными последствиями для оператора. По этим причинам балансировка и замена ножей должны осуществляться специалистами нашего авторизованного сервисного центра.
    это написано по оводу ножа.
    теперь по поводу масла
    Моторное масло Рекомендации по выбору моторного масла Масло - основной фактор эксплуатационных показателей и продолжительности работы двигателя. Используйте масло с автомобильного типа моющими присадками для четырехтактных двигателей. Для общего использования при всех температурах рекомендуется масло SAE 10W-30. Масла с другими показателями вязкости (см. таблицу Рис. 1) могут использоваться, если средняя температура в вашей области попадает в указанную температурную зону. Степень вязкости масла SAE и классификация по применению указаны на этикетке от производителя API на канистре с маслом. Нами рекомендовано масло API, Категория SG, SH или выше.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот и ответ на вопрос...;)
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Точил первое время на обычном электроточильном станке. Но снимается много металла незаметно для самого себя. Болгаркой я думаю одно неверное движение - и нож погублен. Штатная точилка не даёт снять лишнего и нож выглядит как при заводской заточке.
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    это которая с алика?
    значит можно :)]
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Напильником вполне хорошо получается заточить, а болгаркой можно снять больше металла и балансировка ножа нарушится.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У болгарки зерно крупное и скорость большая.
    Лучше, если есть, ленточно-шлифовальная машинка с регулировкой оборотов. Ставите обороты поменьше, ленту со 120 зерном - получится хорошо.
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @yury59,
    редуктор на приводе надо как то обслуживать, если надо то как?
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Рисунок какой-то оторванный от реальности. 10w30 - типа на все случаи жизни.
    Вот этот более правдоподобно выглядит:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, это необслужка.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Если бы у меня ничего не было, то я тоже бы напильником точил - надёжнее и изогнутые поверхности вручную можно точнее обработать. Могу свои ножи сфоткать - сколько их ушло, когда я точилом их затачивал. Но болгаркой - это уж совсем расточительно. Ножи лично мне очень дорого обходятся.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Мне напильником проще и быстрее наточить получается, чем болгаркой или точилом. Напильник всегда под рукой, еще советский, а болгарку еще принести надо, поставить круг, включить, потом убрать на место. Я и цепи на пиле точу только напильником, был станок электрический для их заточки, продал за ненадобностью.
    Вот когда надо наточить топоры, лопаты, тяпки, плоскорезы, тогда их точу только болгаркой.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Напильником пробовал в прошлом году, на Риоби ещё что то получилось, а вот на Марина металл ножа другой что ли, старый советский напильник его не взял. Буду перед сезоном точить на точиле. Цепи пилы понятное дело напильником, а вот пробовал болгаркой матери тяпку наточить, не понравилось, обороты большие, много снимает. В основном использую точило.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Болгаркой с 125 лепестковым кругом из шкурки отлично точится.
