Самоходная газонокосилка - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 12.08.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можете Efco посмотреть, раз Олео выбивается из бюджета.
  2. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Эфка с теми же характеристиками дешевле Олео всего на пару тыс.
    Так что тут экономия наверное не целесообразна.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это одна и та же машинка, окрас разный, а сборочный цех и стапель - тот же... :)
  4. LVV1967
    LVV1967
    LVV1967
    Добрый день! Вчера приобрел в магазине партнера Юнисоо в Череповце самоходку Caiman Ferro 47CV за 26999 руб., чему несказанно рад, тем более что все удалось проверить-завести (была еще Stiga 53SQ, за 28 тыс., но сделал выбор в пользу Каймана. У меня три вопроса возникло на будущее: 1) Продавец утверждает что ее ставить вертикально для очистки деки не следует, только где-то на 45-60 градусов. Кто-то сталкивался с этим, это так? Если так, то довольно неудобно. Двигатель 140сс, насколько я понял Loncin. 2) Если масло менять переворотом на бок, чтобы оно вытекло, насколько это хуже сприца? Я не приобрел отдельный набор для отсоса масла за 900 руб. пока (здесь кто-то советовал также в аптеке приобрести обрудование, что будет дешевле, но при этом способе, некоторые утверждают масло отработанное не полностью удаляется). 3) Рекомендация была по смене масла - 50 моточасов или на сезон, что наступит ранее. Это верно? Я планирую где-то 10 часов в месяц, может в середине сезона, месяца через 2-2,5 сменить?
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да ценники ...может у нас разыщите для европы макиты батарейные на 4 штуки самоходные, там точно вибрации нет и десять соток для них и ценник у них в этом пределе, есть 53 см, есть 51 см, есть и 46 см. вообще париться не будете, или люминевый китай с несгибаемым лончином, с ценником до 30. Зачем переплачивать половину цены за бренд или принадлежность к элите. Всё сделано в Китае и все и работает сносно и ломается одинаково. Давно уже кончились изделия немецкие, амерские, шведские ...со сроком службы десятки лет... ,а то и в целое поколение -25 лет, как моя кофеварка KRUPS замахнулась на 4-ое десятилетие и ни каких признаков старения.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    С покупкой! Масло можете менять как переворотом так и шприцом, уронить ее не проблема для замены масла я ее переворачиваю на гораздо больший угол и только на МБ шприцом откачиваю т. к. у него воздушный фильтр с маслом и если его уронить то масло попадет в карб. В любом случае что то в картере остается, косилку всегда роняете только в сторону маслозаливной горловины, первый раз меняете масло после 5 часов наработки потом раз в сезон.
    Еще осталось кое что 2013-14 годов выпуска, но остатков все меньше, поэтому я на ближайшие 10 лет запасся, технику на батарейках не люблю, в детстве наигрался:)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Штатное положение для большинства ГК вертикально, на ручку, свечой вверх. Я заваливаю на глушитель и Викинг, и DDE. Ни разу проблем не было.
    2. Самый простой способ, валить на бок, слив через маслозаливную горловину. Шприц тут не нужен.
    3. Первая смена масла через 3-5 часов... Последующие, раз в сезон, в конце сезона. Либо слив в конце сезона, заправка по весне. Это кому как нравится. Религии разные, всем не угодишь... :)
  8. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Где конкретно в Череповце купили эту машину? Мотоблоки35?
    Я тоже из Череповца.
    Просто за эти деньги я бы тоже ее купил. Официальная цена сейчас на нее 32000руб.
    В наличии была или на заказ?
    Что косить будете? Ухоженный газон в частном секторе или лужайку в деревне? Сколько соток под покос?
  9. LVV1967
    LVV1967
    LVV1967
    Я не из Череповца, но приехал специально за 100 км, т. к. также цены понравились, у них сейчас акция. Магазин инбензо, у них два магазина в городе, я был на Сталеваров 68, можете предварительно позвонить, узнать наличие, 20-21-02, доб. 3, со мной работал продавец Роман. Мне привезли специально со склада, хотя и в зале стоит экземпляр. Кстати там ценник на нем был и на старшую модель, 52CV как я понял, на заказ (еще пару дней был в наличии) за 35 991. Газон только буду делать в мае, у меня два участка, всего 33 сотки, из них целина - 18 соток. Сначала хотел брать Champion на onlinetrade с движком BS 675EX и ножом 53 см, но передумал, из-за большей маневренности и надежности. Посмотрим как покажет.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я с этим сталкивался, но на двигателе ВS. Ставил вертикально на ручку (мыл на паллете осенью) для мойки тазика перед зимой. После этого двигатель как то не очень работал первое время. Точно уже не помню, что было но вроде бы дымил и обороты плавали. Потом стало нормально. Ещё как то нож менял, поднимал на ручку тоже много, больше 45...60 и тоже вроде бы дымила потом. Сейчас уже точно не помню, но сильно тогда понял поднимать не стоит.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Обычно, об этом пишут в инструкции.
    У меня на Хонде, например, для чистки косилку нужно класть на бок на сторону, где маслозаливная горловина.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Я извиняюсь за глуповатый вопрос - но ни разу не сталкивался с мытьём бензиногового двигателя. У меня колёсный триммер весь заляпан толстым слоем высохшей травяной каши. Можно ли некоторые его участки помыть мойкой высокого давления? Так, чтобы не повредить электрическую часть?
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я думаю, помыть можно. Понятно, что не надо целенаправленно мыть электрику под давлением. Но если вода туда попадет - ничего случиться не должно. На снегоуборщиках с обычными двигателями постоянно вода и на электрику в том числе попадает - и ничего страшного. Главное - просушите его хорошо перед запуском.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Кто поработал на участке более 10 соток с 53-56 размером, на размерчик 46 уже не посмотрит для основной работы, для вспомогательной тож великоват и привод ни к чему для вспомогалки.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кстати, обратил внимание, что в инструкциях к девайсам с гильзованными двигателями пишут про первую замену масла через 10 часов. Похоже, период обкатки у них дольше.
