Самоходная газонокосилка - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 12.08.20.
  1. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Здравствуйте! Газонокосилка Husqvarna LC 48V, мотор Briggs&Stratton.
    Практически перестала ездить. Мотор почти не тянет. Подтягивали тросик, стало немного лучше, но не надолго, потом поменяли свечу, вообще никакого эффекта. И теперь вопрос: целесообразно ли связываться с ремонтом, учитывая, что косилке уже 11 лет? Аналогичная модель сейчас стоит около 60 т. р. (но сборка Польша, а не Швеция, как у нашей).
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Перенесите пост в соответствующую тему - https://www.forumhouse.ru/threads/504615/page-48
  3. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Спасибо! Можно и туда, но вопрос даже не в том, как чинить и что, это в любом случае сервис будет делать, а вот стОит ли? 11 считается большим сроком для этого агрегата или он может дольше?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Весьма почтенный возраст, какая площадь покоса? Двигатель масло ест?
  5. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Участок 30 соток. С маслом проблем не помню.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня Викингу, 21-н год. Но это у меня... :)] Срок приличный, но не критичный, переносите, обсудим реанимацию...
  7. BlancpaiN
    BlancpaiN
    BlancpaiN
    Добавьте в свой short-list топовые модели Stihl 6-й серии - сам стоял перед таким же выбором (смотрел на Honda HRX 537), в конечном итоге купил Stihl с системой муфты ножа BBC.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тогда смотрите, состояние ремня и редуктора привода. Снимите ремень и попробуйте без него покосить если движок крутится и ГК косит, то дело в трансмиссии, ремонт не целесообразен, косите без самохода.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    90% даю на срез шестерни редуктора и 10% на износ ремня. Если не меняли шестерню, 11 лет, очень хороший результат. Обычно, проблемы с ходом начинаются на 5-6 сезон. Выход из строя, только вина владельцев, из-за неправильной эксплуатации. При движении, тормозить за ручку нельзя и надо в повороте отпускать ход.
  10. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Спасибо, учту на будущее)
    По сути, этот сезон она и работала в таком режиме - без самохода. Это довольно сложно, учитывая ее вес.
    Всё таки склоняюсь к замене. При бюджете 80-100т.р. поняла, что выбирать нужно из этого
    Husqvarna LC 551SP
    HONDA HRX 537C5 VKE
    Stihl 6-й серии
    Ещё засматриваюсь на Husqvarna DBS51, но смущает отсутствие травосборника, мульчирования и отзывов. На похожего Caiman athena 60s отзывы очень противоречивые и много категорически отрицательных.
    Может быть есть ещё надёжные аппараты с хорошей манёвренностью, большими колёсами и максимально беспроблемные?
    И еще вопрос: у многих производителей моторы по 5-6 л. с., при этом у Husqvarna мотор 3.2 л. с. Почему так мало при высокой цене?)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что касается DBS51 от Хуски, её назначение несколько иное, нежели покос газона/лужайки. От этого и недовольные пользователи... Полуоткрытый нож предполагает переросшую траву не менее 20-30см...ниже и за счёт дубля мелких передних колёс, она будет носом клевать по ямкам, в результате, скос травы будет не красивым.
    551SP, неплохая машинка, если не пользуетесь боковым выбросом, косите только в мешок или мульчируете.
    6-я серия Викингов/Штилей, это премиум, машинки очень достойные, но ценник у них очень не гуманный.
    На 30-ть соток Вам нужен не менее 51-го, а лучше 56-т см нож... Как Вы косите такую площадь 46-см, не понимаю...
  12. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Кошу с удовольствием - нравится и процесс, и результат) Но сейчас стало существенно меньше свободного времени, поэтому нужен аппарат более быстрый, но маневренный, т. к. на участке много всего понасажено, а не ровный газон.
    Правильно понимаю, что у Husqvarna LC551SP и STIHL RM 655 YS одинаковый двигатель?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно точно. Кавасаки FJ180-й.
  14. vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    Воронеж
    А какие у штиля преимущества перед хуской? Штиль дороже в 2 раза из-за бренда?
  15. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Тогда Хуску брать, если на этот Штиль не хватает?)
    Или STIHL RM 655 V рассмотреть? Стоит как Хуска, но у него движок другой - Kohler XT800 OHV SC, а плюсы - мульчирование есть.
