Самоходная газонокосилка - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 12.08.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для 30 соток все таки лучше смотреть от 51см, Штиль он же Викинг хорошие ГК, но ценник явно перегрет. 48см это мало, да и мешки на меньших деках пропорционально меньше, если сил хватает, то лучше мешок побольше. Вес ГК в том случае если у нее все хорошо с балансировкой на ручках не чувствуется, только если вы ее на руках куда нибудь заносите тогда да.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда бакс был 30 рублей, о Викинге знали все...:)]
    Не соглашусь с ним. Ваш вариант - RM 655 V, т. е. 53 см.
  3. vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    Воронеж
    Фильтр масляный на кавасаки меняется каждую замену масла? А то на сайте хуски в разделе зп я его не нахожу, да и не гуглится он особо. То же с воздушным.
    Я не там ищу или это дефицит?
  4. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Штиль тоже нелёгкий - 46 кг. Но она же самоходная)
    У Штиля жесткий разборный ящик 70л (у Хуски 65). Можно взять и 53 см Штиль, он подороже, но нам там хорошую скидку обещают.
    По теме измельчителей помню, что они лучшими считались. Но и тогда Викинги в поле зрения не попадали, т. к. измельчитель я самый дешевый выбирала) не уверена была, что пригодится.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если там установлен FJ180V ES, то и не найдете...;) С масляным только KAI идет.
    https://www.kawasaki-engines.eu/en/engines/4-stroke-vertical/fj-series/fj180v-es/
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Не по теме - но за 8 лет жизни на новом месте доллар тут только падал. :)) Я его уже давно в глаза не видел -никому на фиг не нужен. :))
    Очень ценное замечание. Самоходная газонокосилка с этим ножом имеет очень маленький мешок. Практически стал ей пользоваться только для отброса скошенного материала. Чтобы не тратить силы, толкая несамоходную. Потом прохожу уже ГК с большим мешком, собирая заодно траву.
  7. vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    Воронеж
    Для LC551 SP с артикулом 9673432-02 на офф. сайте указан FJ180 KAI и для него есть тут же
    масляный и воздушный фильтры (не дешево правда 1800р и 1600р соответсвенно).
    Для артикула 9673432-01 описания нет и фильтров тоже нет. Хотя на фотках разных магазинов FJ180 KAI.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бывает...сайт наполняют люди, весьма далекие от понимания разницы между этими двумя двигателями...:) Какие фотки есть, те и вставляют...
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Когда заклинит заслонку на Хонде - можно ко мне обратиться.
    Ох уж эти сказочники. Похоже, персональные приглашения от Юнисоо приходится-таки отрабатывать. Иначе как объяснить бред про то, что удар об камень ножа, вращающегося со скоростью 2500 об/мин не почувствуется?
    Даже если представить, что за мгновение до удара об камень передача крутящего момента на него резко прекратится (эдакая интеллектуальная муфта будущего), то получится, что в момент удара он вращается по инерции со скоростью 2500 об / мин. Место удара ножа об камень будет находиться практически на его краю - так как конец ножа первым "обнаружит" выступающее препятствие, т. е. на расстоянии 26,5 см. от оси вращения. Линейная скорость точки на конце ножа равна 132 км / ч. Ну а теперь осталось посмеяться над сказочником, который утверждает, что удар ножа об камень на скорости 132 км / ч не почувствуется и, что самое забавное в этой сказке, ему ничего не будет.
    Да, а в реальных условиях ножу будет передаваться крутящий момент вплоть до момента удара (и даже после него в каком-то объеме) - поэтому сила удара будет еще больше, чем удар свободно двигающегося ножа.
    Я правильно понимаю, что если купить Каймана с этой чудо муфтой, провести реальный тест с камнем, то потом ремонт всех повреждений оплатит сказочник? Или сольется, как обычно?
    Да, дека.
    Вот что про силуминовую деку того же Викинга пишут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27215483/
    Интересно, как сказочник выкрутится...
  10. BlancpaiN
    BlancpaiN
    BlancpaiN
    У Stihl 6-й серии травосборники одинакового объема на всех моделях - 70 л. Что у 650-го с 48 ножом, что у 655-го с 53-м ножом.
  11. ZVEZDA_X
    ZVEZDA_X
    ZVEZDA_X
    Доброе время суток. Стоит выбор между Caiman FERRO 47C и DDE LM 53-70 D, участок 20 соток, деревенская трава. Что посоветуете. Может из Maklta что-то есть нормальное до 40 тыс. руб.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно, DDE. 196 кубов.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Под 20 соток деревенской травы предпочтительнее DDE. Макита если на Бригсе то не посоветую.
  14. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    У премиального Штиля 3,9 л. с. у DDE -7. Получается вторая мощнее, а значит лучше косит?
    не понимаю ...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разное назначение. Первая заточена под жесткие газонные травы, вторая, больше под мясо. Л/с здесь оперировать не стОит, это расчётный показатель. Всегда смотрите на ГК только крутящий момент.
