Самоходная газонокосилка - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 12.08.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тупой нож рвёт траву, остаются потом жёлтые кончики, не красиво... На новой он ещё нормальный, не вижу смысла в заточке, поработайте...
  2. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Если после покоса кончики травы белеют/желтеют значит нож рвёт их а не косит т. е надо точить
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Спрашивал про тросики при смене двигателя на косилке - а то некоторые горячие головы тут пишут, что только "3 болта" открутить, чтобы движок перекинуть. Но это, видимо, мелочи для тех, кто мыслит глобально. :)
    А у меня их, кстати, 4. ;) 3 - это на китайских оптимизированных движках? :)]
    Шум - вполне себе техническое определение для тех, кто с СанПиН'ами дружит. :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хреновый значит двигатель, если много болтов. :aga:
    На китайских тоже 4.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А поставили бы 5 - можно было бы говорить, что китайские движки круче японских. :)]
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Естественно. Болты то посмотрели, какого класса стоят? :)]
    Или уже боитесь выкладывать, вдруг у кого то круче? :)]
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Там класс не виден - угол зрения не тот. :)]
    Да не боюсь я - я за истину. Если у кого-то круче - значит, круче. :)
    Вот у Кавы, например, движок круче Хондовского - чего тут бояться-то?
    А вообще, класс прочности (качество) болтов - это, с одной стороны - фигня, а с другой - лакмусовая бумажка - показатель уровня "оптимизации" конструкции. И когда бренды начинают ставить болты того же уровня, что и китайцы - это, как минимум, повод задуматься.
  8. chernov57
    chernov57
    chernov57
    осталось найти дядю Васю который может качественно поточить
  9. Арсений1976
    Арсений1976
    Арсений1976
    Решил свой отзыв оставить о Stiga combi 48sqb. Самоход, двиг. 140см Бригс 550Е. Мульчирование, боковой выброс. Использую около 2 мес. 1 раз в две недели. Газон - скорее лужайка около 12соток с препятствиями в виде дорожек, деревьев и т. п. Пока норм. При боковом выбросе можно и реже, чем 1 раз в две недели. Но я бы самоход не брал, практически не пользуюсь.
  10. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    Ножи на ГК не должны быть бритвой)
    Если заточить водным камнем на 10000grit, лучше не станет - только быстрее помнется кромка)
    Как накопится достаточное количество вмятин на РК, так и можно затачивать.
  11. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Если не бритва, тогда рвет а не косит, даже после 1 использования после покупки.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А вот, кстати, интересно, какие требования в конструкторской документации к заточке ножа? Какой угол заточки, радиус кривизны режущей кромки. И каким инструментом этого добиваются.
    Кстати, если делать кромку острой, то по аналогии с заточкой кухонных для резки волокнистых продуктов, 10000 грит будет многовато. Не филе же косилкой нарезать. :)]
    В таком случае после каждого покоса надо будет затачивать.
    Иначе, загнувшаяся режущая кромка будет косить еще хуже, чем не слишком острая.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я тоже на люминий чемпионе 56 закрутил четвёртый, солиднее держится, тем более люминь литой хрупкий.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В СанПине регламентируется только уровень звукового давления. Повторяться не буду, я уже в "Выборе бензотриммера (бензокосы)-14 все ссылки на первоисточник дал и вопросов у коллег больше нет.
    Тросов на самом двигателе, может быть и один (привод тормоза маховика), если двигатель оснащен полуавтоматом. Второй трос на двигателях не оснащенных полуавтоматом - трос газа. Троса могут отличаться длиной и концевиками. В целом, никаких особенно геморройных проблем там нет, все решаемо.
    На трех болтах крепятся большинство двигателей для ГК, пионэром был Бриггс. На Текусми было 4-е.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    По решению жены, мы под такие же задачи и с такими же параметрами заказали несамоход (48 QB) ждем, как придет и испытаем, отпишусь.
