Самоходная газонокосилка - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 12.08.20.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Опробовали газонокосилку.
    Косили по очереди и только в режиме выброса в мешок.
    20200828_171324.jpg 20200828_171355.jpg 20200828_171416.jpg 20200828_171342.jpg 20200828_171430.jpg 20200828_173158.jpg
    Сначала на второй высоте, а потом поняли, что низко, и поставили на третью.
    Итог: за 2 часа около 10 соток (видно, что покошено не везде).
    Трава высотой от 0,1м до более чем 0,5м (если честно, то в ожидании косилки, мы запустили участок).
    Выводы:
    1. Чем ровнее участок, тем лучше;
    2. Косить нужно чаще (полуметровая трава забивает травосборник за несколько десятков секунд);
    3. Яма забилась очень быстро, нужна дополнительная емкость или место для травы:
    4. Дека действительно вымывается через задний выброс, но во-первых, это нужно делать вдвоем, а во-вторых, нужен нормальный напор воды (не такая "дохлая" струйка, как у нас в летнем водопроводе);
    5. Индикатор заполнения травосборника работает непонятно как, все по ощущениям;
    6. Очень много времени занимает "обкос" насаждений, грядок...земля вокруг которых должна быть вровень с остальным участком;
    7. Самоход при моих размерах давал бы совсем мизерную выгоду;
    8. В моем случае (и в аналогичных, как мне кажется), главное это вес ГК, А не наличие самохода;
    9. Да, иногда, на неровных поверхностях, возможно, не хватало мощности двигателя, но это опять же ВЕС. Поскольку при дальнейшем выравнивании, этот вопрос отпадает сам собой;
    10. Время покоса очень сильно зависит от высоты травы (и соответственно, от выставленной высоты скоса).
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотря какая Хонда и какой Бриггс.
  3. adresa
    adresa
    adresa
    Briggs & Stratton серии 675 EXi
    Briggs & Stratton серии 625 EXi
    Honda GCVx145 Autochoke
    Honda GCVxe 170
    Honda GCVx170 Autochoke
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Honda GCVx170 Autochoke... Что такое ХЕ, не знаю... :)] Бриггсы серии EXi не рассматриваю в принципе.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У нас примерно такой же участок, с деревьями и кустами, скажите, а зачем Вам самоход, да еще и с таким мощным двигателем? Просто попробовав пару дней несамоходную косилку понимаешь, что больше всего времени и сил занимает как раз обкашивание всякой растительности, а здесь, как выясняется, важен, как уже писал, прежде всего, ВЕС!
    Чем мощнее косилка и чем больше в ней наворотов, тем она тяжелее, а чем она тяжелее, тем тяжелее обкашивать насаждения на участке. Если только Вы не собираетесь ей косить более-менее свободные пространства, а остальное - триммером, но в этом случае, Вам тоже не нужна такая мощная косилка, поскольку этих пространств у Вас наберется, дай Бог, соток шесть.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В силу вышеуказанных Вами причин при выборе ГК, оставим за скобками отсутствие самохода, у Вас это первый опыт работы ГК. Надеюсь, следующая ГК будет правильная... :) Смотрю на Ваши фото и делаю вывод, что я бы себе взял на Вашем участке только с приводом... :)
    Зачем такие сложности при мытье деки? Мало того, что вдвоём, так ещё и таким не традиционным способом... :)] Заваливайте её на бок, на глушитель и спокойно поливайте её изнутри тонкой струйкой... :super:
  7. adresa
    adresa
    adresa
    А что с EXi не так и на какие Бриггсы тогда обратить внимание?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не увидел насаждений на вашем участке особо. Если сложно обкашивать те одинокие деревья самоходом, то нужно просто менять тактику работы. У Вас просто сейчас эйфория после триммера. :)]
    К середине следующего лета надоест толкать косилку, захочется просто идти за ней. Надоест устранять засоры. А это мощность, хотя и вес при этом. Который при самоходе не имеет значения. Поверьте.
  9. adresa
    adresa
    adresa
    По площади покоса вы правы. По вопросу веса, вы в пункте 8.
    Отцу, в силу возраста и здоровья, удобнее самоход.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Как уже писАл, пользуюсь одновременно двумя газонокосилками - с приводом и без. Газонокосилка самодвижущаяся незаменима при обработке наклонных поверхностей. А также удобна для первичного съёма травы с отбросом вбок. Все манипуляции для подвода газонокосилки к неудобным местам и отвода от них (например под кусты, кторые расположены близко к земле) в большей степени подходит ручное управление более лёгкой по весу простой газонокосилкой. Так что с моей точки зрения лучше иметь под рукой именно две газонокосилки - обычную и самодвижущуюся.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На самоходе, вес не имеет значения... Если только не елозить туда сюда в узких пространства между кустами... ГК предназначена для покоса относительно ровных участков, а не покоса хаотично засаженных кустами и плодовыми деревьями деревенских огородов. Для них лучше триммер использовать и не возиться с тарахтящими тележками. А коллега вопрос задаёт здесь, в теме "Самоходная газонокосилка"... Значит он рассчитывает получить ответ именно по этой теме, а не по несамоходу или электричке... :)]
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    По поводу заваливания на бок: просто не нашел таких рекомендаций.
    По поводу самохода. Прежде чем заказывать, попробовал у соседа Husqvarna самоход с вариатором. У него участок, 30 соток, из которых, наверное, более 20 соток совсем пустые, кроме того, участок в отличии от нашего - просто ужасный, весь в рытвинах и надолбах. Даже его мощь не может помочь при постоянном выращивании косилки. Скосивши у него на пробу несколько соток и изрядно поковырявшись с ней (~35 кг) понял для себя, в очередной раз, что ВЕС - это главное! Когда никакой самоход не помогает, только физическая сила.
    У нас на участке по сути 3 относительно больших "условно" свободных зон: примерно 1 сотка перед домом, 1 сотка за домом и 3 сотки, где деревья. Это все места где применим самоход. На остальных ~ 6-8 сотках он не нужен. Не могу понять, зачем мне самоход?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как вариант. Плюс триммер.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Все неудобные места - примыкание к паребрикам, стенам, стволам деревьев, валунам и тому подобным - само собой надо заранее выявить и ообработать триммером, прикинув для себя ходы перемещения самодвижущейся газонокосилки. Которая в любом случае лучше, чем обычная. Это как автомоббиль с автоматической коробкой передач - привыкнув к нему уже не вернёшься к "ручке".
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рекомендации не надо искать, достаточно здесь спросить. В руководстве по эксплуатации много чего нет, с чем Вам придётся столкнуться... :)] Спорить по приводу не буду, сами когда нибудь к этому придёте... :) Суставы не вечные, к сожалению...
