Самоходная газонокосилка - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 12.08.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы про двигатель? С такой абракадаброй, в этой жизни, двигателя не существует...:)] Не найдёте, не тратьте время. Зеркалка истории с Дэу. Рекомендую сфоткать идентификатор на блоке и выложить здесь.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    С авито сюда обьвление не вкладывается, на самой касилке (на фото маркировка ICV180) продавец на связь не выходит. Может разводняк какой.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, с такой маркировкой идут двигатели на ГК Хундай L5500S, L5100S. Косилок с маркировкой модели ICV180, не существует.
    https://hyundaionline.ru/gazonokosilka-benzinovaya-hyundai-l-5100s
    Ниже скрин с Авито. Она?
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Да она.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пожалуй, остался последний из немногих "брендов", которые шифруются в части комплектации двигателями. Это китаец с китайским двигателем и от Кореи в нём, кроме бренда, ничего нет близко. А вот какими именно их комплектуют, это вопрос. Предполагаю, что это всё тот же Daye, но чтобы сказать точно, нужен идентификационный код с блока двигателя. А пока, это кот в мешке.
    Тем более, это Авито... :)
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Понятно -вычеркиваем. Просто почему авито- хочется понять что мне подходит, а следовательно купить недорогую машинку.
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    За ссылку спасибо.
    Дело не в предубеждениях, а в Вашей субъективной позиции считать себя правым.
    Тема "Самоходная косилка". АКБ косилки есть самоходные. Если человек находит эту тему, как это сделал я, то он видит 100%-е соответствие топику о своей косилке. Если это Вам не нравится - обращайтесь к модераторам с просьбой сменить тему на "Бензиновые самоходные газонокосилки".
    Про "минусить" - смешно, детский сад :)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Опишите периодичность работы, площадь покоса, что именно косить и каким способом Вы это предполагаете делать. А лучше и фотки участка. Без опыта принимать решение сложно.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Да кошу пока триммером, но соток пять довольно ровный участок его хочу косилкой. Периодичность по мере роста травы, примерно раз в неделю.
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
    А что лучше: Caiman FERRO 52CV или Oleo-Mac G 53 TK Allroad Plus 4?
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Просто на форуме в основном присутствуют поклонники бензинового инстурмента, в этом вся загвоздка. И к тому же считают, что посты с аккумуляторными газонокосилками забивают вопросы по ремонту бензиновых газонокосилок - ведь вопросов по ремонту аккумуляторных газонокосилок почти нет.
    Сделал фотосессию привода аккумуляторной газонокосилки. Видимо, сам приводной вал расположен внутри внешней полой трубы, которая смещена относительно оси колёс, скрытой от глаз. Хотя могу и ошибаться, надо проверить, вдруг вал фактически единое целое с валом движка и сам вращается?
  12. Viktorov494
    Viktorov494
    Viktorov494
    Юрий, доброго дня! Подскажите пожалуйста -
    Oleo говорят нет в наличие, есть
    EFCO LR 53 TK Allroad Plus 4
    продаван говорит, что - один в один тоже самое - тот же завод и всё одинаковое - так ли это?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Да, он прав, принципиально одинаковые, разница в мелочах. На ней установлен - Emak K 805Н OHV, а на Олео - Emak K 800Н OHV. Основные ТТХ обоих двигателей - одинаковы. Хорошая машинка.
    Да неее...думаю, принципиально, привод такой же - ремень. Открутите два самореза на заглушке внутри тазика и сами всё увидите. А вот редуктор - свой, судя по размерам и приводу на вал колес - проще.
    Мощнее? Олео. Там 196 кубов, против 160-ти у 52CV Каймана/
  14. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Это — да. Но Вы хвалили Кайман.
    Может, мощность здесь не главное?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если косить будете регулярно, разница в мощности заметна не будет. Олео - машинка с запасом мощности...на случай трехнедельного отсутствия...в отпуске, например. Да и моторесурс поболе...А у Каймана, свои плюсы...:)
