Самоходная газонокосилка - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 12.08.20.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Добавьте или уменьшите холостой ход и исчезнут.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я ж говорил, всё что ни делается к лучшему, продам, вещь считай новая, а две одинаковых для меня роскошь, не привык. Поздравляю.
  3. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Добрый день!
    в топике раньше частенько промелькивали рекомендации косилок Mac Allister и отзывы счастливых обладателей.
    я таковым стал 3 года назад, купил Mac Allister mlmp160h51 с движком Honda
    +/- норм, где-то слабовато, если трава повыше, но это все нюансы, к которым со временем привыкаешь, руки набиваешь и ок
    но вот на днях косил склон, косилка неудачно соскользнула на большой камень.
    нож поменять (и даже привести в порядок) несложно, но вот поломались две детальки:
    - пластиковый кожух, закрывающий ремень самоходки и ось
    - ступица ножа (такая штука, на вал надевается, на ней профилировання пластина с трубочками наварена, туда нож вставляется и притягивается к валу болтом).
    Казалось бы, специально посадочные места под нож сделаны так, чтоб при ударе о жесткое их сорвало и двигатель не пострадал, так и произошло. Пойди купи как расходник - но нет.
    Я, конечно, собрал, как ни протягивал, нож все равно прокручивается, похоже на старте, потом нормально "гудит" и косит. Докосил что осталось, есть 1,5 недели на ремонт
    И вот я уже 3ий день ищу эти запчасти – и ничего
    если вдруг кто знает секретные места - поделитесь пожалуйста!
    А тем кто выбирает Mac Allister - имейте в виду, не так то просто найти запчасти
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Мой совет к токарю, он выточит простой адаптор, под ваш нож без штырьков и прижимную толстую 5 мм шайбу под болт и нож у вас будет реально проворачиваться только от перегруза, руками вы его не прокрутите, сложнее будет сделать проточку для шпонки, если адаптер у вас не повреждён, кроме фиксаторов ножа, сточите под ноль эти фиксаторы болгарой и выточите 5 мм шайбу под болт притяжной диаметром с посадочное адаптера или как вы его называете ступица ножа. не менее40мм, да потом проверьте затяжку, возможно придётся искать калёный болт подлиннее. Ноль проблем, не ищите запчасть, а сделайте просто и надёжно.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это Касторамовская поделка. С адаптером не заморачивайтесь, если срезаны только направляющие. Защитный кожух спрашивайте в самой Кастораме, что присоветуют. И проверьте вал на биение. Вибрация появилась?
  6. Stirling
    Stirling
    Stirling
    да, так и придется похоже. Папа точит, не хотел напрягать, здравый смысл твердил, что этот адаптер - расходник. Насчет нового или большой шайбы - попробую!
    Кстати, шайбу, если уж делать, можно сразу с центрующим углублением делать.
    торчащие из адаптера направляющие еще и центруют нож
    да, срезаны были, пластину саму немного дугой сложило. Это в тисах выправилось
    биений не заметил, только иногда заводишь и такой характерный скержеток проскакивает во время пуска. После останавливаю, смотрю - нож немного провернулся.
    на первый взгляд это все.
    а как же заводская задумка с этими самыми направляющими?
    кожух я тоже смастерил обратно, "зашил" медной проволокой и поставил. Встал, конечно, с зазором, но после вчерашних почти 3 часов работы мусора под ним не наблюдаю
  7. Stirling
    Stirling
    Stirling
    И вот пользуясь случаем, еще хочется рекомендаций на выраст:
    - сейчас у меня около 15 соток газона, 11 рулонник 4 с небольшим сеяли сами
    - много зон с криволинейными границами, благо большая часть, где стелили, отделена от стенок / забора / деревьем и замульцирована галькой (она в отличии от коры в косилку не засасывается)
    - около 3-4 соток - склоны водоема
    с текущей косилкой mlmp160h51 я уже понял следующее:
    1. было бы удобно иметь вторую косилку покомпактней, чтоб аккуратно прокатывать по береговой линии и потом на сколонах
    2. текущая косилка порой работает на грани и почти глохнет, особенно когда трава напитана водой (не мокрая, а именно разрастается после обильных дождей)
    3. в жару газон обильно поливал автополивом. Так вот на мятлик 7 дней не хватало, переростал так, что косилка не справлялась, приходилось косить через 5-6 дней. Пучок травы просто копился в деке и на ее выходе и не проталкивался в мешок. Переиодически останавливаю и проталкиваю вручную.
    Техника кошения змейкой не работала и вовсе в таких условиях: букавально скосил небольшую полосу, метров 15-20, идешь обратно и уже остается бороздка из травы, которую не засасывает в косилку
    Опять же, не с чем сравнить, может быть для таких условий это и ок
    Сейчас раз в неделю подкашиваю, когда сухо, если дожди - раз в 1,5. И даже это с запасом, трава собирается хорошо
    по запуску каких-то пожеланий нет, текущая косилка отлично заводится
    выходит, что нужно реально 2 косилки искать
    и вот вопрос, на что обратить внимание?
    второй раз на те же грабли как-то не хотелось бы :)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Направляющие на адаптере нужны только для фиксации ножа на валу двигателя от проворачивания вала, при операциях открутки/закрутки центрального болта, ну и для ориентации ножа на адаптере при установке (хотя и сам центральный болт его ориентирует). Больше никакой функции они не несут.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Логично. Либо легкий триммер типа 21-го Каймана.
    2. Ну так что Вы хотите от 160-ти кубовой Хонды, всё имеет предел...Эта машинка на регулярный еженедельный покос не влажного газона.
    3. Да, мятлик в период бурного роста надо косить такой ГК, в идеале - два раза в неделю. Очень плотный покров дает. Либо менять ГК на более мощную - Олео G53 TK или 55-й Кайман со 196-ти кубовыми двигателями.
    У большинства ребят кто с постоянным проживанием, по две разнокалиберных ГК, либо райдер и ГК, плюс легкий бензотриммер. Работа разной хорошей техникой приносит удовольствие и сокращает время покоса.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы про хонду то осторожнее. :)]
    Сейчас проснутся адепты. :aga:
  11. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Был на днях на стройрынке у нас в Молодях, видел Макиту plm 5121 со свежепереставленным Чемпионовским 196-кубовым двигателем.
    Двигатель+работа — 11 тыс.
    Мастер очень ругал новые бригсы, те, которые "i", и очень хвалил старые.)
  12. Vasek1
    Vasek1
    Vasek1
    Добрый день. Машинок Oleo-Mac G 48 TK Allroad Plus 4 в Москве сейчас нигде нет. Может подскажите достойную замену, может что то с двигателем Бриксом, на с каким? И какой точно не брать.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Бот сказал, что тут Хонду ругают... :)]
    Ну, что сказать - двигатель - это полдела в косилке. А вторая половина - это дека и нож.
    Один хороший двигатель не вывезет во всех случаях. Да и потом на ширину 50+ уже 190 кубов нужно, чтобы не париться с нехваткой мощности.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хороший мастер...:super: Понимаю его...Ценник по перекидыванию со стоимостью нового двигателя, очень адекватный. Только на будущее - "Чемпионовских" двигателей не бывает в природе, у них нет своего двигательного производства. Свои наклейки лепят на сторонние двигатели, типа Лонсина.
  15. Vasek1
    Vasek1
    Vasek1
    Что про эту можете сказать? Газонокосилка бензиновая MTD Advance 46 SPKV HW
