Адаптировать проект под существующий фундамент
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем srgzam, 13.08.20.
  1. Milana2009
    Milana2009
    Milana2009
    Если вынести стену на 8 см и вместо 250 поставить 200 между стен будет 3.72 м
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Немного узковато, но вполне приемлемо. Вот пример планировки с гостиной около 3,4м
    Если исходить из удобства просмотра телевизора с дивана, примыкаюшего к противоположной стене, то при 3,5м расстояние просмотра будет около 3м.
    Для него оптимальны FullHD 60-65 дюймов, а 4К не менее 100 дюймов.
    Немного измененный вариант с личным санузлом при родительской спальне
    Внутренние несущие расположены по сущестующим лентам фундамента и позволяют перекрывать деревом
  3. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Калининградская обл.
    Задам еще здесь вопросы по инженерке. Если планируется перекрытие плитами ПБ, то разводка воды и канальи делается под ними ? Роются траншеи под трубы и при необходимости делаются отвертстия во внутренних стенках фундамента ? Как предусмотреть в таком случае возможный ремонт ? Или лучше делать перекрытие по деревянным лагам...
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Непонятны вопросы.
    Конечно. Как же еще?
    Никак. Система изначально проектируется малообслуживаемой.
  5. Milana2009
    Milana2009
    Milana2009
    Вы человек уважаемый, но оставив под плитами возможность лазать на четвереньках (у нас так) -вполне обслуживаемо. Трубы под фундаментом МЗФЛ.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Под плиты вы как попадать планируете?
    Это означает надо оставлять какой-то лаз, плюс пространство для ползания минимум 60 см, лучше 70.
    А это, в свою очередь, означает подполье.
    А теперь посмотрите на фото в СТ. Там лента фундамента - вровень с землей, то есть проползти сможет разве что червяк. Да и накрывать этот фундамент ТС планирует плитами ПБ, в которых никаких лазов не вырежешь.
    Я понимаю что вы пишете про свою ситуацию, но я сейчас про ситуацию автора. И не только его. Практически все виды плитных фундаментов, включая модную ныне УШМ, не дают возможность обслуживания того, что под ними. Да и обычные полы по грунту тоже не оставляют пространства для технического подполья.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... оставляем прореху, комбинируя/подбирая ширину плит, и..., - далее, по алгоритму...
    Скриншот 16-08-2020 180433.png рис. 1.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Феерично. Вот кроме шуток!
    А прореху чем закрывать будем? Вот прямо люк посреди комнаты во всю длину плиты?)
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ВСЕ, уже, РЕАЛИЗОВАНО..., многажды раз.
    Скриншот 16-08-2020 183515.png Скриншот 16-08-2020 183727.png 2012 год...
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    В моем гараже тоже есть такая яма. Но мы говорим про жилое помещение.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вас опять подводит отсутствие углублённого анализа ситуации. Что мы видим на фото? Что была обратная засыпка, вероятно с целью делать полы по грунту. С течением времени там выросла растительность. ТС собирается перекрывать плитами. Надо понимать, как теперь правильно поступить с заросшим растениями слоем, на что опирать трубы и нет ли возможности неизбежные работы сделать так, чтобы проводить ревизию и обслуживание системы под плитами на большей части длины или на участках. Насколько это оправдано и сложно. А уже потом думать о способах доступа к узлам системы
    А здесь, если будет необходимо, вообще нет проблем. Между плитами оставляют нужное расстояние и лишнее монолитится.
  12. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Это нормально: 6 слоев красного кирпича на ленту под плиты ?
  13. Milana2009
    Milana2009
    Milana2009
    Нормально, с гидроизоляцией кирпича от фундамента.
  14. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Вернусь в тему. Поняли, что нужна еще одна комната метров от 15. Обычно как кабинет, по необходимости на недельку как гостевая. Супруга хочет сауну и камин, Финляндия у нас рядом, к хорошему привыкаешь быстро. В общем - одним этажом не обойтись.
    Думаю о варианте, когда 1 этажной будет только часть дома, над синей частью фундамента
    а над зеленой - полноценный 2-й этаж. Везде холодный чердак.
    Почему так, а не на всю площадь фундамента ?
    1. Не хочется отапливать неиспользуемую площадь.
    2. Экономия на строительстве.
    3. Внешне дом будет с изюминкой. В стене, которая разделяет 1 и 2-х этажные части, в верхней части 2 этажа можно будет сделать узкие длинные окна.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Это точно!
