Простая схема водяного пола
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sasaaa, 13.08.20.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Расчёты можно заказать на " Биржа". Только не забудьте сначала составить ТЗ.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А смысл затевать дорогостоящие и небезопасные эксперименты
    Проще оставить дом в покое, а с приходом тепла и начать. А то неровен час что-то пойдет не так и выльются "регулировки" в замораживание СО и в производство взрывных работ по вскрытию бетонной стяжки ТП. Это как с поломаной ногой ходить на самодельных костылях:hello:
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Схема из первого сообщения рабочая, на первое время ее достаточно, потом, при желании, можно будет добавить смеситель/смесители.
    Насоса шестиметрового при такой схеме достаточно, даже на первой скорости. Неравномерность температуры поверхности, о которой тут упоминали, будет, но вы вряд ли ее заметите.
  4. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Господа, спасибо.
    Заказал в Дзержинске теплоноситель на ППГ на - 65°.
    Думаю, не взорвется.
    Эксперимент на то и делается, чтобы проверить. Да и к весне лучше, чтобы было понятно, что к чему.
    Поставлю котел Эван с gsm-модулем ZONT. Надеюсь, как водится, на лучшее.
    По результатам буду модернизировать или оставлять, как есть.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не забудьте, что ППГ меняется раз в 3-5 лет.
  6. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Спасибо.
    Это если перегревать, то присадки перестают работать. Например в радиаторах.
    У меня нерж и пластик. И теплый пол с 30°.
