Дом 2 этажа 9х10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем GENE2010, 13.08.20.
  1. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Ширина оконного проема заложена 2 м. Это мало? На 15 кв. м? Больше получается - это шириной 2,5 м? По приблизительным подсчетам размер окна второго света сейчас составляет 2 х 5 м - это 10 м2 стекла, разве мало?
  2. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Еще если, например, сделать окно второго света шире 2 м, то тут же вопрос у меня по теплопотери из-за него. Я уж и так волнуюсь, чтобы такое окно не приводило к серьезной потере тепла зимой. Живем в средне-поволжской полосе, зима-на-зиму не приходится, хотя и теплее они стали. Надежда одна - на правильный расчет отопительной системы, да на теплый пол.
  3. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Просчитала по свету из расчета (в картинке проценты) 12,5% освещения на 100% площади (в моем случае - это 21 м2 вместе с площадью лестницы) и умножила на 2, т. к. прибавляю и 2-й этаж, получается 5,25 м2 окна, так что еще и запас есть почти в 2 раза, даже если только это одно окно и оставить (второе над лестницей, в принципе, и не нужно). Или я заблуждаюсь?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По площади вроде как и нормально. тут больше по расположению окон вопрос что верхний левый угол темным получается. на 1 этаже там телевизор может окно второго этажа разместить по центру или над телевизором. или окно на левой стене сделать по центру.
  5. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Согласна с вами. Мое желание осветить коридор (по большому счету, не такой уж и длинный) и прихожую посредством этого окна, привело к тому, что стена с окном в комнате со вторым светом как-то не очень смотрится. На левой стене разместить окно второго света - не получаться, т. к. снаружи - крыша навеса.
    Перенесла оконный проем по центру стены. Думаю, так все-таки лучше. как считаете?
  6. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Зону просмотра ТВ развернула, теперь телек - на стене (или неширокой тумбе 0,3 м) коридора. Думаю, ничего страшного, если иногда кто-то будет пробегать на кухню через эту зону... Есть еще вариант - эту зону повернуть на 90 по часовой, но тогда телевизор вешается на стену открытой лестницы, диван - спиной к окну, а из окна огромного - свет прямой наводкой в телевизор: тоже не есть хорошо.
  7. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Я практик (людина у которого за спиной больше десяти построенных домов). На фото как смотрится классно второй свет. Это дом моего друга. Габарит 6*15. А у меня дом 9*10 (технически второй свет у меня невозможен, дырка в потолке да, второй свет нет). Площадь застройки не играет роль, и там и там 90 кв. м., У второго света есть простой алгоритм, который надо знать (функционал у обоих домов одинаков). Вчера приехал с объекта, где внутренние габариты 4,4 * 9.4 (второй свет, высота потолков 5.6 метров) просто класс. На фото 5.5 *7,5, высота 6.3.
  8. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Спасибо за отклик, Владислав! Но я таки не поняла - в моем случае бесполезен второй свет? Почему не возможен технически второй свет в доме 9х10? И каков же этот простой алгоритм второго света? В сем фишка?
  9. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    И на фото действительно все здорово, там, смотрю, мансардный этаж.
  10. GENE2010
    GENE2010
    GENE2010
    Всем привет!
    Да, решила отказаться от второго света в своем проекте. Убедили меня ваши доводы, а также ролики профессионалов-архитекторов. Боюсь, что действительно, комната будет смотреться как колодец из-за высоких темных углов и из-за небольшой площади комнаты толку от окна второго света никакого, не будет того ощущения воздуха и света, которого планировала добиться :( Да и вид из него - не на горы и просторы, хотя и не в окна или забор соседа, слава Богу.
    Создаю сейчас новый проект, свет планирую в гостиной создать при помощи панорамного окна, ну, и еще кое-какие улучшенные конструктивы по ходу в голову пришли. Как дорисую, выложу на суд почтенной публики :) Или, может, новую тему создать? Раз уж проект новый получается?
