Строим Хай-тек 450 кв. м. разрушая мифы. В МО Чеховский район
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем destroer01, 13.08.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стиль не мой, поэтому о дизайне ничего не скажу.
    Вызывают интерес технические аспекты:
    1. Было бы любопытно взглянуть на тепловой расчет и выбор системы отопления.
    Радиаторы ставить некуда.
    2. Пол балкона и пол 2-го этажа...для этих плит желательно иметь терморазрыв.
    И не понятно как планируется сделать балконы. Точки опоры?
    3. Наверно надо подумать о чистовой высоте потолка.
    С таким количеством окон может возникнуть желание автоматизации дома...электрошторы.
    А их хорошо бы спрятать в потолочную нишу.
  2. destroer01
    destroer01
    destroer01
    Про стык паланкена и окна согласен полностью, сам только увидел. насчет площадки перед дверью сказать не могу, а зачем она больше :faq:
    Касаемо сливов они будут в колонах один возле входной группы, и один на террасе.
    По поводу паланкена думали ездили смотрели очень долго замены и аналоги, все остальное убого смотрится, так что только планкен
  3. destroer01
    destroer01
    destroer01
    Расчет тепловой будем делать, если будет необходимость в радиаторах, соответственно внутрипольные конвекторы. А так теплые полы, рекуперация, окна теплый алюминий.
    По терморазрыву тоже думаем, есть одна задумка, покажу на строительных чертежах
    Балконы консольными свесами будут сделаны
    чистовая высота 3,5 первый этаж, 3,2 второй этаж
    По шторам думаем, как и по нишам для шкафов и по другим моментам, спасибо за совет :hndshk:
  4. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Какое практические назначение балконов? Все балконы в спальне.
    Кухня на первом этаже. Даже что бы выйти на балкон с чашкой кофе утром, надо спуститься на первый этаж.
    На второй уже не захочется идти:)
    Или кухню частично перенесете на второй:)
    Эти балконы хороши на юге, а там где снег - не лучший вариант. Проконсультируйтесь со спецами, не с форумом.
    ЗЫ Робот пылесос в основном не убирает в углах, что бы убрал полностью, надо убрать все с пола, запутается в единственно кинутом носке на полу и т. д. При большом количестве комнат, сколько роботов пысососов потребуется? Кто будет ходить и вытрясывать с них мусор и чиситить фильтра?
    Робот для окон- это развлекаловка, а не помощник. И эта развлекаловка быстро надоедает.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если чистовые потолки 3,5
    Если приточно-вытяжная вентиляция с трубами d200 и с поворотами этих труб
    Черновые потолки под 4,0 метра надо делать.
    Лестница большая получается. Длинная.
    Если цокольного этажа не будет, то подлестничное пространство надо как-то использовать.
    В одном доме видел конкретный косяк архитектора, связанный с внутрипольными конвекторами.
    Залит черновой бетонный пол...и витринное остекление сделано до пола.
    Если бы просто раскатать теплые полы и сделать чистовую стяжку, то высоты от бетона до оконных рам хватило бы.
    Но забыли про конвекторы.
    Захожу в дом...конвекторы стоят на бетоне, как тумбочки. Сантиметров на 10 выше оконных рам.
    Уж не знаю о чем думал сантехник, когда монтировал ЭТО...но таджикам пришлось убирать конвекторы и долбить бетон, чтобы утопить их.
    Немного про вентиляцию.
    Эту нишу для прокладки вентиляции пришлось долбить. И это только вытяжные трубы.
    Я спросил у прораба...а чего сразу не сделал ниши?
    Он говорит...а откуда я знаю про ниши, если в проекте они не предусмотрены?
    Кстати, часто спрашивают...а нужна ли приточно-вытяжная вентиляция?
    Для себя сделал такой вывод - в двухэтажных домах нужна. При ПВВ пропадает эффект опрокидования тяги. Это когда принимаешь душ, а на тебя дует холодным ветром из вентиляции.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Балконы чаще всего безлюдны. С чашечкой кофе никого ни разу не видел на балконе.
    А вот с книжками и ноутбуками видел.
    А еще удобно иметь балкон в спальне, чтобы выйти покурить после любовных утех. :)
    Вообще, не всегда практичность приятна.
    Если практичность ставить в основу, то у всех получатся квадратные дома с двухскатными крышами.
    Скучно.
  7. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Право Автора воплотить любые фантазии:)
    А вот первая посетившая мозги мысль не всегда бывает правильной:) И я за то, что бы обдумать.
    1. Дом в МО. На практике, он сможет выбраться на балкон около 6 месяцев в году.
    2. Дом в лесу. 3-4 месяца в году при выходе на балкон, его части тела будут любовно обкусаны комарихами. И были ли у него любовные утехи- им индифферентно:)
    3. Автор указал, что это дача. Какой практический смысл в этих просторах, которые нельзя использовать по полной.
    4. Балкон один на несколько спален и из соседней спальни можно прийти к комнате, где происходят "любовные утехи" и стать свидетелем. Это могут быть гости и дети. Так что заниматься сим приятным действом сможет или в пустом доме или в темноте за шторами:)
    5. С большими балконами многие ознакомились на курортах. Ну и часто вы их используетет? :)
    Уж о строительных рисках этих самых балконов я молчу. Решить вопрос можно, но это доп. затраты. которые следует учесть.
    А Автор человек прижимистый, как я поняла
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @destroer01, кстати о балконах. Спросите у домочадцев...может кто-то хочет французский подоконник?
    Зимой на балконе не посидишь, а на подоконнике очень даже уютненько.
    И забыл написать про теплый алюминий.
    В Троицке веду обьект...там алюминиевые рамы остекления.
    При мне оконщики приезжали раз шесть. регулировали алюминиевые двери.
    Сколько раз приезжали без меня - не знаю.
    И каждый раз они недоумевали...нахрена заказчик решил поставить алюминий?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я тоже за то, чтобы обдумать.
    Но красота часто перевешивает рационализм. :)
    Балконы и эркеры делают не для удобства, а для того, чтобы дом не был похож на барак.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А что? :)
    Если правильно подойти к проектированию и реализации, то можно избежать лишних трат на переделки.
    На сэкономленные деньги применить систему умного дома.
    Стемнело...шторы автоматически закрылись.
    А датчик давления на кровати включает фумигатор на балконе. :)
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Красиво, похоже на актуальный проэкт у нас здесь. Но там стиль Баухаус. Но похоже. Дерево снаружи быстро испортится в виде без персонала который за ним постоянно следить будет. Такие огромные балконы да сильно ударят по карману и в постройке и в дальнейшей эксплуатации. А практичности будет маловато. Я бы уменьшил.
    Лестница в общем как-то совсем не подходит к проэкту. Всё так на первый взгляд выглядит стильно и современно. А внутри унылая компактная лестница для небольших домов.
    А это не косяк уже априори? Внутрипольные конвекторы?
    И не только ята мелочь. Не надо (но можно если захочется) постоянно распахивать окна, боятся плесени и других проблем связанных с влажностью. Иметь всегда свежий воздух в доме влюбое время года и в любое время суток. Итд. Итп. Софершенно не понимаю людей которые строют современные пластиковые дома без ПВУ.
    Отличная идея. Всегда смотря на такие тоже хочется у себя сделать.
    А вот это золотые слова.
  12. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    в домах до 100м2 может быть, а так советую всем отказываться от колхозных "закрытых лестниц" даже при 160м2, куда приятнее вошел и красивая лестница - лестница это очень крутой аксессуар так скажем.
    В идеале вообще когда вход в дом а на другом конце лестница с огромным окном, вот это безоговорочно красиво.
    Я еще насчет планкена так просто сказал отказаться на 100%, но не уточнил почему - у вас лес, он весь будет в налете, а нелет + влага, еще погнет рано или поздно, цвет уйдет 3-5 лет, итд итп разный цвет на участках на солнце и без него. Я просто планкена столько перевидал и из ДПК делал сам, и из лиственниц разнообработанных видел, что сейчас могу ручаться (и еслиб меня попросили с гарантией поставить) только за Термодерево и только без обработки (от 2500р/м2).
    И то нафег) Я лучше панели KMEW поставлю...
  13. destroer01
    destroer01
    destroer01
    Балкон служит верхней террасой направлений в лес, чтобы наслаждаться видом
    Сейчас отличные роботы пылесосы которые убирают хорошо и в углах в том числе:super:
  14. destroer01
    destroer01
    destroer01
    Спасибо у Вас очень дельные советы:hndshk: Мы будем делать проект ОВиК вместе со строительным проектом и дизайн проектом, это позволит учесть все нюансы, и не допустить подобных проблем, многие моменты когда понимаю, что могут возникнут записываю в заметки
  15. destroer01
    destroer01
    destroer01
    Балкон в мастер-спальне предусмотрен :aga: По поводу практичности полностью согласен.
