1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Сарай 2х4 на металлокаркасе
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем myshla, 14.08.20.
  1. myshla
    myshla
    myshla
    Да, это просто примерный эскиз) Будет пологий, конечно. А вот из чего делать, это пока вопрос)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что-то каменное. Дерево может сгнить на земле.
  3. myshla
    myshla
    myshla
    Для мощения в местах подъёма нужно делать какие-то подпорные стенки, полагаю... А у меня там блоки и забор
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы подумайте :), сразу идеальный вариант не приходит в голову. :)
    Может бетонные, плиты (плитку) положить. Есть достаточно крупных размеров.
  5. myshla
    myshla
    myshla
    А как под ним укрепить подъём? Надо сделать подушку там и по бокам как-то зафиксировать, иначе будет постепенно ссылаться?
  6. myshla
    myshla
    myshla
    Ура, работы по сараю на этот сезон объявляю законченными!) Внутри всё завершила, может, со временем добавлю пару полок наверх, но пока удалось разместить все необходимое (кроме тачки) и место ещё есть) На весну остались работы по окружающему ландшафту, буду думать про помост-настил и тд
    Итак...
    Вид от входа
    Велосипедов планировала разместить 3 шт и заказала толькот 3 крючка, но когда стали крепить, оказалось, что влезет все 4! Жду четвертый крючок и четвертый велик :)
    Над велосипедами сделала узкую полку для велопринадлежностей и всякого
  7. myshla
    myshla
    myshla
    Левая сторона сарая:
    Мульча весной уйдет под растения и на ее место встанет снегоуборщик (будут меняться по сезону с газонокосилкой). Шланги для капельного полива тоже тут временно, весной будем монтировать. При необходимости сверху можно добавить еще одну полку. Зеленая тумба на колесиках - легко отодвинуть, чтобы получить доступ к полкам.
    Велосипеды в сарае только на зимнее хранение, но даже с ними вполне хватает места для прохода к полкам (впрочем, зимой он вряд ли понадобится - разве что к тумбе подойти за лопатой)
  8. myshla
    myshla
    myshla
    Правая сторона сарая:
    Для генератора наверное сделаем отверстие для выхлопа, но вообще благодаря щелям и широкому проему запускаем спокойно так (открыв двери). Ну и взрыв-огнетушитель добавим
    Для триммера сделала держатель из бруска и металлических уголков, рядом - корзинка с леской
    Напротив - щиток с автоматами для автополива, освещения на участке и генератора, а также небольшая парковка-зарядка для электротранспорта
    При входе - корзинка со всякой мелочью, которая часто нужна под рукой
  9. myshla
    myshla
    myshla
    Вдоль задней высокой стены - полка-антресоль для покрышек и остатков пиломатериалов. Закрепили на цепях и рым-болтах. Покрышки просто на тросик на крючках зафиксировала
  10. myshla
    myshla
    myshla
    Конец :)
    Пока вокруг глина - пол и стены быстро пачкаются, но в будущем году, надеюсь, будет уже совсем красиво.
  11. chestor1
    chestor1
    chestor1
    Красота! Чего планируете стелить вместо глины?
  12. bav11
    bav11
    bav11
    Отлично! Только рабочих столов не хватает. Имхо
  13. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Это сарай, а не мастерская
  14. myshla
    myshla
    myshla
    Спасибо! Вот размышляю, выше в теме скидывала эскиз - либо поднимать дорожку в уровень с полом и делать мощение песчаником. Это было бы идеально, но есть загвоздка - как с боков укреплять дорожку (приподнятую часть), чтобы не осыпалась. Плюс из-под сарая торчат немного блоки...
    Второй вариант - сделать настил из террасной доски на каркасе из бруса, тоже в уровень с полом у входа и дальше в обе стороны плавный скат. Это, наверное, попроще, но придется регулярно обновлять покрытие досок...
  15. myshla
    myshla
    myshla
    Спасибо! Да, это пространство только для хранения. Полноценной мастерской на участке не хватает, к сожалению, изначально не продумали этот момент. Да и гараж бы не помешал) Поэтому мастерю в доме, в кабинете, а грязные работы - шлифовка, распил - на улице и на балконе.
