1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Сарай 2х4 на металлокаркасе
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем myshla, 14.08.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Придётся вам выбирать- везде есть свои плюсы- минусы.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Чтобы дорожка не осыпалась можно сделать боковую подпорную стенку из пары ярусов автопокрышек затрамбованных песком или гравием. Видимую поверхность дорожки закрыть фальш-панелью, например плоским шифером, или пластиковыми панелями, прикрутив их к стальному каркасу вбитому в грунт. Т. е. в качестве силовой основы будет несъёмная опалубка из шин, а в качестве декоративной - фальш-панель из любого влагостойкого материала. Весь этот пандус обильно засыпать песком с трамбовкой, уложить геотекстиль и засыпать отсевом... или постелить плитку.
  3. CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    Есть же в мире идеальные вещи, ваш сарай, например:super:
  4. myshla
    myshla
    myshla
    Спасибо) Однако всё в мире относительно) Я бы предпочла гараж, но как умеренно бюджетная и эстетически и функционально приемлемая альтернатива - пойдет)
  5. vinnycat
    vinnycat
    vinnycat
    С-З МО
    Очень понравилось! Вы молодцы! Сохраню, ссылку для вдохновения! Ждёт меня постройка сарая!
    Подскажите, где заказывали крючки для великов! Очень понравилось!
  6. Дмитрий_Вл
    Дмитрий_Вл
    Дмитрий_Вл
    День добрый. очень нужен совет по хозблоку на металлокаркасе. Предлагают готовый вариант, привозят и собирают на участке, что и привлекло, самим строить нет возможности. Внешне выглядит неплохо. Обшивка имитация бруса, крыша металопрофиль, на свайном фундаменте (для хозблока 3х5 - 10 2-х метровых свай с площадкой 15х15). Сомнения по поводу используемого профиля: 20х40 мм, толщина 1.8 мм. Насколько будет прочной и долговечной конструкция? Не "поведет" ли её от перепадов температур?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как? Привозят готовый и собирают? :faq:
    Слабоват конечно.
    Если привозят - может просто готовую бытовку купить ?
  8. Дмитрий_Вл
    Дмитрий_Вл
    Дмитрий_Вл
    Готовая стандартные хозблоки стрёмные на вид, жене не нравится. Нужен симпатичный сарайчик.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно.
    А стандартные бытовки на металлической раме, сверху обшитые металлом, то же не подойдут?
    Они хотя бы имеют хорошую раму, утепление и полностью готовый вид.
    Можно и б/ у купить. И если необходимо потом и продать можно.
    А то что собирают- в большенстве случаев максимально удешевлены по качеству материала и изготовления.
    В этом случае нужен максимальный контроль и знание того что вам будут собирать.
  10. Дмитрий_Вл
    Дмитрий_Вл
    Дмитрий_Вл
    Жена хочет такого плана (можно без ставен и цветочков :))
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хороший выбор.
    Тогда или строить самому (на форуме опыт есть), или контролируете строительство (при этом разбираясь как нужно построить).
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Себе рассчитал металлический гараж 6,2х4,2 без утепления и внутренней отделки. Строит наёмная бригада.
    Стоимость металла на каркас порядка 80 т. р.
    9 винтовых свай 30 т. р.
    Монтаж винтовых свай 10 т. р.
    Стоимость проф. листа и металлосайдинга с доборными элементами около 50 т. р.
    Стоимость сборочных работ 60 т. р.
    Итого получается 230 т. р.
    В архиве скетчап-модель и сборочные чертежи.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А можно ли показывать, освещать процесс постройки?
    Это многим будет интересно и полезно и нужно. :)
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Кирилл, когда построимся заведу тему. Сейчас пока нечего показывать. :)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно !.:):hndshk:
    Только я вижу кое -что (такую небольшую дверку) под строящимся сараем. :):aga:
