Залил фундамент - можно ли строить дальше?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем PavelWyrd, 14.08.20.
  1. PavelWyrd
    PavelWyrd
    PavelWyrd
    А внутри фундамента решил снять 15-20 см грунта и заместить его
    1. Геотекстиль Дорнит
    2. 15 см песка
    Возник вопрос, заместить 20 см грунта на 20 песка это хорошая практика?
  2. PavelWyrd
    PavelWyrd
    PavelWyrd
    Не создаст ли это котлован для притяжения воды?
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну воду вообще трудно притянуть :aga: ...
    А зачем? Цель какую этим действом получить хОтите?
  4. PavelWyrd
    PavelWyrd
    PavelWyrd
    Мысль такая:
    Убрать 15-20 см плодородного слоя, тем самым исключить вот такие негативные влияния:
    "Плодородный слой имеет большую водозадерживающую способность, а по сему он же и вносит самый большой вклад в пучение грунта основания. Кроме того, гуминовые кислоты, находящиеся в нем, оказывают довольно сильное разрушительное воздействие на бетон и другие строительные материалы. Из-за высокого содержания органики не снятый плодородный слой представляет собой питательную среду для развития грибов, плесени и мха, что также повышает влажность и разрушает строительные конструкции" (c) Караванбаши
    Засыпать песком, что бы было
    1. Сухо
    2. Более тепло и меньше влияния холода и влажности на пол
    3. Исключить прорастания и плесень.
    4. Исключить пучение внутри периметра
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Если внутри фундамента, т. е. получается по сути внутри будущего дома - то конечно надо убирать. А уж если будете делать полы по-грунту - то тем более.
    Я у себя (внутри фундамента, где будут полы по-грунту) скорее всего буду делать следующим образом: уборка остатков плодородки, трамбовка. Выстилаю плёнкой (чёрной) и засыпка песком с трамбовкой. Далее уже пойдут полы по-грунту.
    Плёнка будет стелиться не с целью гидроизоляции, а исключительно для того, чтобы не росло под ней ничего.
  6. PavelWyrd
    PavelWyrd
    PavelWyrd
    Да, внутри дома,
    Остаётся вопрос, сколько выкапывать
    10 см?
    15 см?
    20 см?
    пока решил 15 см выкопать и 15 см засыпать песком...
    Не будет ли это котлованом для воды и сырости... из-за того, что землю убрали...
  7. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Тоже купился на 40см под землей. По данным ТС - нифига - 1,40 м под землей. Т. е. не мзлф. А нормальный фундамент.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Зачем?
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    ТС вроде как пишет иное
  10. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Пардон. Неправильно прочитал. Действительно 40 см
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы действительно не понимаете, зачем убирают гумус из под пятна застройки?
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @nir, вы, извините, еврей?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На первый вопрос ждать ответ или Вас сразу послать...снипы изучать?
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ответ на вопрос в 23 посте будет, или так и будете киздеть?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Значит все таки есть необходимость вас послать матчасть изучать. По пунктам:
    1. Копируете фразу "При проектировании оснований должна быть предусмотрена срезка плодородного слоя почвы"
    2. Открываете гугл (это поисковик такой) задаете поиск этого предложения.
    3. СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений дает вам ответ на вопрос "Зачем"
