УШПЛ
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем sagitron, 14.08.20.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    странное утверждение, ну да ладно.
    Вроде бы прост опредполагается убрать "излишки" эппс. не убирать полностью.
    Ну не нужно там 30 см. утеплителя. МОжно, но не обязательно
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Уже не получится. Несколько лет подряд у меня был открыт ревизионный колодец там где фановая труба выходит. Ну и вся канализация соответственно. Вот там температуру грунта и замерял. Самому интересно было. Сейчас всё запенено и замуровано...
  3. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Подожду линк замера температуры под УШП и быстро посчитаем те потери)
  4. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Я не понял, ревизионный колодец под УШП дома? и где точнее вы мериле температуру? Сама по себе фановая труба может давать погрешность в измерении в + сторону
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот с этим согласен. И 150 достаточно. Я так думаю. А может и 100. Только вот рёбра при таком раскладе сложнее сформировать будет. Вон, в ветках полов по грунту так во обще 50 мм кладут под тёплый пол. И вроде как всё фунциклирует...
  6. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Ну 100 +50 (100) край, просто я сам не знаю а только догадываюсь о температуре под утеплителем грунта!
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Именно под УШП. Дом не эксплуатировался, так что от фановая не причём.Объясняю,канализационная труба проходила сквозь плиту по середине дома. Диаметр оверстия в плите был больше на 100 мм чем труба и туда легко пролезала рука, под бетон и под пенопласт. Вот там я и замерял температуру песка.
  8. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    И что показалось?
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    И зимой и летом плюс 5-6 градусов.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Михаил переехал на другой форум.
    https://m-project33.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=50&TITLE_SEO=50-uteplyennaya-shvedskaya-plita
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так вот с этого и надо начинать...
    Например: участок в Чернигове или Измаиле, с уклоном, грунтовые условия, материалы, нагрузки, пролёты между лентами, толщина по калькулятору - 300 :faq:, планы этажей, согласованные в установленном порядке (с женой и тёщей:love:), крыша распорная или наоборот, направление воды по участку и от соседей, хочу ТП как в УШП...
    Вот тогда и можно обсудить, подсказать, поправить, направить, послать...)
    А так попадёте во флуд-темы, здесь таких много...:hello:
  12. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Да я при том, что толщина 300 достаточна для стандартного 1-2 этажного "тяжелого дом", если принимать во внимание перераспределение и через плиту, а для каркасника за глаза, и пофиг какой участок ровный или под углом, всего лишь добавиться высота ленты по нижней стороне. Думаю это достаточно для выполнения на любом участке под любой тип грунта.
    Ну вот, получается ТП 26С грунт 6С, дельта 20С (для простоты расчета), с учетом 100мм ППС возмем самый плохой с лямбдой 0,05 получаем теплосопротивление 0,1/0,05=2 итого тепло потери составят 20/2= 10Втч/м2 и эта температура локально принимается грунтом под пятой застройки дома который поднимет свою температуру до +15С, а может и выше за счет утепленных ребер, я не могу посчитать какой баланс равновесия будет - может там будет +20С, а может +25С. и тогда тепло потери будут уже другие 26С-16С=10С 10/2=5Втч/м2 пола что составит на дом 100м2 будет 0,5кВтч а если утеплим 200мм будут 0,25кВтч, Вот и спрашивается стоит заморачиваться на +200мм ППС выигрывая 250Втч против 100ммППС, сами посчитайте какая экономия будет в России, Белорусии, Украине, если зима 4-5 месяцев по 720часов итого 0,250кВтч*720*4,5=810кВтч сэкономлены средств на площади 100м2 пола, при увеличении утеплителя от 100мм до 200мм.
    Или лучше утеплить дом 200мм.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не будет других теплопотерь. Верхние слои грунта, нагреваясь, будут постоянно отдавать тепло нижерасположенному грунту. А Вы будете бесконечно подогревать верхние слои. И так постоянно, в течение всего отопительного сезона. :aga:
  14. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Будут, с погружением температура растет и за счет того что грунт сверху открыт морозам, а если грунт утеплить 100мм пенополистеролом, включить ТП то это бабалайка на две стороны, посмотрите какая температура летом (из таблицы первый в списке Актюбинск) если на улице среднесуточная температура +25С
  15. sagitron
    sagitron
    sagitron
    Украина
    Однозначно нужен еще и грунтовый теплообменник в грунт под ППС
