Дом скатился с фундамента или все же нет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем БорисЕльцин, 14.08.20.
  1. БорисЕльцин
    БорисЕльцин
    БорисЕльцин
    Дом находится в Гарц
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%86
    Подвал есть, но он находится сзади, впереди комнаты. Так как дом на откосе, то подвал под землей, а комнаты над землей. Под комнатами подвала нет, только бетонная плата и фундамент, 60 см... InkedIMG_20200701_175512_LI.jpg WIN_20200815_17_47_53_Pro_LI.jpg
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @БорисЕльцин, ну вот смотрите. Глина - она сама по себе неплохой гидроизолятор. А слежавшаяся - просто отличный. В частности, это одна из причин не окапывать фундамент.
    Поэтому, по моему мнению сделать нужно следующее - отмостку. Пошагово:
    1. Закопать все назад.
    2. По возможности утрамбовать все, что раскопали. Если нет трамбовки - "просто добавьте воды".)
    3. Окопайте дом по периметру на 1-1,5 метра (больше-лучше). Цель - убрать траву и мягкий поверхностный грунт. Неглубоко, сантиметров 10-15. С легким уклоном ОТ дома, примерно 5 см. на метр. Копаете неглубоко, стараясь особо не рыхлить слежавшийся грунт.
    4. Укладываете гидроизоляцию на нетканом стеклохолсте, какая у вас там есть. Черную, битумную. Самую дешевую. ее еще иногда продают как подкладочный слой для мягкой кровли.
    5. Укладываете ее так, чтобы сантиметров 15 зашло на стену дома.
    6. Берете паяльную лампу или газовую горелку, и привариваете ее к стене дома по периметру (цель - избавиться от воды, которая стекает по стенам при косых дождиках).
    7. Прогреваете весь остальной стеклохолст. Прихлопываете его руками. (цель - избавиться от пузырей, обеспечить плотное прилегание к грунту).
    8. Заливаете бетоном с армированием дорожной сеткой. Слой 10-15 сантиметров, с тем же уклоном. Чтобы выдержать уклон - можно использовать маяки из профилей или дощечек.
    9. Слой тонкий, потому чтобы бетон не пересох и нормально схватился - укрываете его полиэтиленовой пленкой.
    Ну и вот. Все. Схватится - убираете пленку и кладете что вам нравится. Можно тротуарную плитку, можно клинкер. Можно асфальтом закатать. Можно просто зажелезнить. В общем, это уже чисто дизайн.)
  3. БорисЕльцин
    БорисЕльцин
    БорисЕльцин
