Нужна кирпичная печь для санузла-кухни -прихожей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zoom-Z, 15.08.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Володя, уж сколько говорил об этом. Кирпич г-но попался. Керамический, а трескается... Заделывал его, чтобы не трескался дальше. Посмотрю как будет, а на следующий год, либо под штукатурку, либо... в общем, подумаю. Вот, справа труба, сложена на 5 лет раньше. Стоит без изменений. Моей печке - 9 лет.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    у НАС - это густо и часто. Трубы - сыпятся, так что - просто автоматически - глянул, Сорри.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Всё таки кирпичная труба смотрится солидно.
    У меня над домиком сосиска из блескучего сэндвича не радует глаз.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня и сосиски нет. Труба выведена в конек и торчит обрезок в 50 мм.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    А у меня над низкой кровлей смотрится как торчащая ракета перед стартом :)]
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Действительно, как ракета. Что-то я таких даже в продаже не видел.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Что-то ТС завис... Что же делать лучше, - так или так? :) Печь же все-таки нужна или уже нет?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    А это конус дождевой защиты - просто над ним труба еле торчит, вот и вид такой футуристический вышел...
    Там всё неправильно у меня - два с половиной метра от верха печи до верха трубы, плюс не полных полтора метра до пода, итого не полных 4 метра всего. Полная т. с. высота дымохода.
    Но тянет, даже дверку можно открытой держать когда хорошо разгорелось.
    Ещё плюс сэндвича - у меня голое колено над перекрышей, температура трубы контролируется легко рукой, обычно - не дотронуться, т. е. больше 70...
  9. vvu
    vvu
    vvu
    В Питере видел много труб из силикатного - стоят вечно. На родительской даче больше 50 лет стоит, правда последние 10 лет я её не видел. А так - начиная с чердака печник клал - видимо на цемент, хотя зуб не дам. Много силикатных труб - имхо самый лучший выбор. Вид, правда, не пафосный - но это - кому чего надо...
    Над крышей - настойчиво просится силикатный кирпич - к тому же он и самый дешевый...
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    может - 500 мм. ?
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Именно 50 мм. Так получилось наращивая коленами по 1 метру. Зато все утепление трубы под крышей. Минвата 100мм.
    Пс. В сендвичах я разочаровался. У меня чуть друг не сгорел. У него было 7 метров. После температурных подвижек при топке и от возгораний сажи она внутри расстыковалась. И напалм потек в котельную. Непередаваемые ощущения. Так сошлись звёзды. Все сделали выводы.
    У меня тоже как то горела труба из чернухи. Стоит рев и раскалённое кольцо по трубе перемещается вверх. Это снаружи. Внутри наверное мартен. Результат топки массивной печи в дачном режиме.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Простите, но если массивная кирпичная печь, то как можно на ней поставить трубу из чернухи? Да еще, как я понимаю, и без утепления.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Печь стояла не на фундаменте. На лагах. Они бы кирпичную трубу не вынесли. 30 лет назад был высокий уровень грунтовых вод. Посему все на сваях и компромиссах. Общественный забор на пасынках каждую весну падал.
    Про утепление металлической трубы тогда и не помышляли. Да и кроме стекловаты ничего и не было. А про нее типа строитель упал с 12 этажа на тюк стекловаты. Зачесался до смерти... Такая нелепая смерть.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Понятно, что так делали многие при высоких грунтовых водах, НО, для этого раньше делали кирпичные борова, опирающиеся не на печь, а на потолочные балки.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    А надо проверять - что там конкретно запрещено... и где... я нигде не нашёл этого запрета
    Труб много, все нарушали и за 50 лет никто не до*лся?
    P. S. Нашёл! СНиП Ш-Г.12-62
    Поправил, был не прав, хотя странно это...
