Нужна кирпичная печь для санузла-кухни -прихожей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zoom-Z, 15.08.20.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Фундамент готовил. Залил бетоном. Размеры получились 75х130, но при необходимости могу скорректировать и увеличить.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так на чем остановились?
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Про горячую воду. Больше подходит для периодических набегов а не ПМЖ, тем не менее. У меня в бане бак для горячей воды рядом с печкой стоит. Расстояние подобрано что бы не закипала от излучения. Но труба проходит через топку и в ней всегда запас кипятка. Только затопил и доза кипятка уже есть. Единственное неудобство это гидроудары при прогреве бака паром этой трубы. В бане то это не важно. По характеру звука можно определить состояние бака. Иметь сразу немного кипятка большой плюс. А там пока парился и весь бак созреет.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    t__2500__465.jpg Мне б подошел вариант, где труба спереди, тоесть второе фото.
    Работоспособна ли будет эта модель! На помещение размерами 5м х 5,5м, хватит такой печи?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Должно хватить, но ряды 5-12 надо из шамота делать и сложно будет не перегреть топку. Сильно греется просто стенка из пол-кирпича шамота. Идеально футеровку сделать, но будет другая печь - 2,5 кирпича шириной
    Я бы котёл вставил в первый подъёмный, чтобы низ котла начинался ниже хайла сзади, а кончался котёл уже в подъёмном, где нить посредине или выше. Котёл из двух-трёх вертикальных труб с верхним и нижним коллекторами - и бак повесил уже в ванной.
    Так котёл будет облизываться пламенем, но не будет холодного ядра в топлевнике. А хайло и первый подъёмный - самое напряженное по теплу место в печи с футеровкой топки - ну вот пусть он там и стоит.
    Но это - ИМХО - я не печник и тем более не по баням. Но в опускном имхо - зарастёт котел.
    А после подъёмного оборот вниз и в трубу - по простому
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Что скажете господа?
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Дача или ПМЖ?
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    ПМЖ
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    А если мне печь не надобно будет топить, но запас горячей воды необходим, чтобы жопу внукам намыть?
    В общем, то что водогрей будет с отдельным подтопком, это точка. Чертеж водогрея из книги А. Е. Школьника выкладывал выше. Осталось определится с печью. к которой водогрей интегрировать.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Для проживания в суровые морозы в комнате в 25м2 при среднем утеплении вам понадобится печь с мощностью в 3 кВт. Если будет теплоёмкая - будете топить раз в сутки, если стенка в полкирпича и без сердечника то 2 раза, либо подтапливать утром и вечером или электрообогревателем. Ваш выбор?
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    А какая мощща у этой "москвички"? Там в патенте на эту печь даже умалчивается.
    Но известно, откуда растут ноги...
    На мой взгляд прородительница выглядит более надёжной, чем у совершенствования в виде узких каналов.
    Что скажете, господа?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сунуть кипятильник в ведро...
    Если слегка переработать приводимую выше картинку
    получим 2 в 1 и печь и водяно-кирпичный водонагреватель - аккумулятор, в котором теплая вода (для внуков) пожет быть теплой до следуюшей протопки...
    Всё зависит от задач, которые мы себе определяем...
