Сделал геологию и знаю какой хочу дом, как теперь выбрать фундамент ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Romazanius, 15.08.20.
  1. DC_user
    DC_user
    DC_user
    так из стеновых панелей полистиролбетона. посчитал на калькуляторе - вроде все норм. по плотности и весу вроде похожие материалы с газобетоном д500
  2. DC_user
    DC_user
    DC_user
    да, мне собственно интересно получить аналогичный функционал при меньшей стоимости и при условии лучшей эксплуатации. По той же плите инженер прям отговаривал - начиная от стоимости и квалификации специалистов, качестве компонентов и заканчивая невозможностью обслуживания забетонированных линий инженерки.
    поэтому если мзфл+полы по грунту выгоднее, то буду делать их.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, дом достаточно легкий. Вполне можно на МЗЛФ. Тем паче, по калькулятору проходит.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, про обслуживание, при полах по грунту, тоже можно забыть. Речь может идти только о ремонтопригодности. Но, на это не надо рассчитывать, лучше сразу делать качественно.
  5. DC_user
    DC_user
    DC_user
    насколько я понимаю, в целом все равно проще эксплуатировать полы по грунту, даже если что произойдет, легче починить)
    спасибо вам за комментарии, и остальным участникам беседы тоже спасибо)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, это камень преткновения в вопросе об УШП:)
    :hello::hndshk: Удачи!
  7. DC_user
    DC_user
    DC_user
    вот спасибо - похоже оно самое, то что я хочу.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @DC_user, у меня к вам вопрос: Почему вы доверяете расчету калькулятора МЗФЛ? Сформулирую по другому: На чем основана уверенность, что калькулятор считает правильно?
  9. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Мне кажется, для ваших грунтов - это оптимальный тип фундамента. Единственно надо знать, КБ часто производятся в гаражах, необходимо найти заводского производства.
  10. DC_user
    DC_user
    DC_user
    собственно фундамент будут проектировать специалисты, это я для себя хотел посмотреть...
  11. DC_user
    DC_user
    DC_user
    а что такое "КБ"?
  12. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Керамзитобетонные блоки...и да забыл добавить, у них есть марка по прочности они разные. Поэтому вам и написал, что надо проверить какая нагрузка будет от ваших панелей и соотнести с маркой КБ. Конечно "гаражный" вариант КБ лучше не брать.
  13. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Не заморачивайтесь с ремонтопригодностью...ту же каналью, я ее сам выставил в песке с уклоном, чтобы уклон не ушел при засыпке- взял хомуты с резинками (110мм), в крутил в хомуты шпильки по 500мм длиной и шпильки в крутил в землю (у меня под песчаной подушкой глина). И получилось, что на длинных участках, у меня каналья лежит на хомутах. Понятно, что шпилька сгниет в земле, но это будет потом). Канализацию просто надо стараться не делать резких поворотов, а обслуживать там нечего, кроме прочистки.
