Сделал геологию и знаю какой хочу дом, как теперь выбрать фундамент ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Romazanius, 15.08.20.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит поднимаете подушку...делаете все, как в ФАКе написано.
    и пусть плещется вода под фундаментом.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    а это не опасно ?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:no::no::no: В УШП 20 см ЭППС...
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    участок ровный
    можно прорыть дренажный колодец но что толку
    он заполнится и вода по дренажным трубам пойдет обратно под плиту
    эти мне ещё нравится лента или свая, мы не трогаем грунт (или трогаем по минимуму и без всякого песка обходимся
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    посмотрел этот видос, что-то головняк такой
    асбест, пенопалст который со временем развалится
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Володя, если у ТС замокающие глины/суглинки, то они со временем изменят свои несущие свойства - с ухудшением.
    А если еще и просадочные (нет данных в описании), то совсем грустно будет (для остальных читающих пишу, чтобы понимали что не везде можно позволить под фундаментами воду).
    Вообще при достаточном перепаде высот водоотведение от пятна застройки не должно представлять сложностей, @Romazanius - надо понимать высотные отметки Вашего участка и прилегающей территории.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этого, вообще, не стоит смотреть... Трепло...
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    И так по просьбе форумчан выкладываю КР (не полностью, основные моменты)
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Общие указания
    1. Чертежи разработаны на основании проекта марки АР.
    2. Технические решения принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических,
    санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории
    Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей
    эксплуатирующих объект при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.
    3. Все строительно-монтажные работы производить в строгом соответствии с указаниями глав
    СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" и СНиП 12-04-2002 ч. 2; СНиП 12-03-2001
    ч. 1 "Безопасность труда в строительстве".
    4. Сварку металлоконструкций производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75.
    5. Антикоррозионную защиту производить в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85,
    СНиП 3.04.03-85 и СНиП 12.3-005-75:
    - Грунтовка марки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 (первый слой - на заводе-изготовителе, второй
    слой - на монтаже)
    - Окраска эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-79 в два слоя.
    6. Во время строительства предусмотреть мероприятия по отводу воды с территории
    строительной площадки.
    7. Вокруг здания выполнить асфальтобетонную отмостку шириной 1000 мм толщиной 50 мм на
    щебеночном основании толщиной 100 мм. (будет мягкая отомсотка с ФЭМ 80см)
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Примечания
    1. Общие указания см. л. 1
    2. Лист приведен для маркировки сечений
    3. Бетон для ж/б конструкций соприкасающихся с грунтов использовать
    с добавкой "Пенетрон Адмикс" (наверное такого не смогу получить от местных)
    4. Горизонтальную гидроизоляцию выполнять из слоя цементно-
    песчанного раствора с добавлением жидкого стекла, толщиной 30 мм на
    отм. -0,000. (положим ленту от технониколь для этих дел)
    5. Наружную обратную засыпку выполнять глинистым непучинистым
    грунтом с послойным уплотнением до g=1600 кг/м3. (засыпки не будет так как лить будем в траншею и несъёмную опалубку из эппс)
    6. Внутреннюю обратную засыпку под полы выполнять песком средней
    крупности с послойным уплотнением до g=1600 кг/м3.
    7. Кладку внутренних стен и внутреннюю версту кладки наружных стен
    выполнить из газосиликатных блоков марки не ниже D500 на
    специальном клее
    8. Облицовочную кладку наружных стен выполнить из силикатного
    тонированного кирпича марки не ниже М125 на цементно-песчаном
    растворе марки М100
    9. Соединение внутренней и наружной версты кладки наружных стен
    выполнить с помощью ПВХ телескопических анкеров
    10. Доступ воздуха в вентзазор между наружной и внутренней верстами
    кладки обеспечить путем устройства вентотверстий в нижних и
    верхних рядах кладки. Размер и количество вентотверстий см.
    фирменный каталог решений производителя газосиликатных блоков
    11. Вентканалы предусмотрены с выводом через стены см. раздел ОВ
    12. При устройстве бетонных полов необходимо выполнить
    изоляционные и усадочные швы в покрытии. Изоляционные швы
    устраиваютсявдоль стен, вокруг колонн непосредственно перед
    заливкой бетонной смеси; усадочные швы нарезаются картами 6x6
    метров через 1-3 дня после укладки бетонной смеси в зависимости от
    условий твердения бетона. Швы заполнить полиуретановым
    герметиком.
    13. Плиту пола бетонировать при помощи виброрейки в строго
    горизонтальной плоскости
    14. Вокруг здания выполнить отмостку шириной 1000 мм см. деталь л. 4
    15. Расход материалов на полы по грунту:
    - бетон Б20 - 12,0 м3;
    - Ф10А500С - 801 кг
    15. Сечения см. л. 3-4
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Пимечания
    2. На основании инженерно-геологических изысканий,
    выполненных специалистами ООО "*", основанием под
    фундаменты будет служить глина серо-черная коричневая
    легкая твердая со следующими характеристиками: ρн=1,84 г/см3;
    Е=15 МПа; φн=18,5º; Сн=45 кПа. Глубина промерзания 1,2 м. Грунт
    непросадочный ненабухающтй. По относительной деформации
    морозного пучения грунт в соответствии с ГОСТ 25100-2011
    относится к слабопучинистым грунтам
    3. Подземные воды грунтового типа на исследованной
    территории при бурении до глубины 8.0 м не вскрыты.
    4. При откопке котлована под фундаменты не допускать
    замачивания и промораживания грунта, последние 10 см грунта
    откапывать вручную
    5. Вертикальную поверхность фундаментов, соприкасающуюся с
    грунтом обмазать битумной мастикой за 2 раза (этого не будет)
    6. В случае попадания подошвы фундамента на почвенно-
    растительный слой, на насыпные или другие слабые грунты,
    последние должны быть пройдены подбетонкой из бетона кл. В10.
    7. Засыпку пазух фундаментов выполнять глинистым
    непучинистым грунтом
    8. Засыпку под полы подвала ыполнять песком средней крупности
    9. Расход бетона на фундаменты В20, W4 - 47,2 м3
    10. Расход щебня фр. 20-40 на щебеночную подушку с Купл=1,3 -
    5,4 м3
    11. За условную отметку 0.000 принята отм. чистого пола 1-го
    этажа здания
    12. Данный лист см. совместно с л. 2-7
