Сделал геологию и знаю какой хочу дом, как теперь выбрать фундамент ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Romazanius, 15.08.20.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Romazanius, С Вашего позволения ряд критических замечаний по фундаменту, на основании выложенной информации.
    1. Лента фундамента на глубину промерзания, в Ваших условиях, это нонсенс. Двойной перерасход средств без всякого обоснования. Напомню, в соответствии с СП, для отапливаемого дома, с учетом защитных мероприятий по утеплению фундамента и грунта, назначается коэффициент 0,5 от глубины промерзания. То есть, при глубине промерзания 120 см, допустимое заглубление на 60 см. В случае утепления отмостки, глубину можно было бы еще уменьшить, но рельеф не позволяет.
    2. В выложенной части проекта не отражены мероприятия по водоотведению (только упомянута их необходимость), нет высотных отметок траншей под ленту.
    3. Не указана необходимость перехватывающего поверхностного дренажа с нагорной стороны.
    4. Про избыточное армирование уже и без меня написали. Добавлю только, что ф10 для стяжки пола, это тоже перебор.
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Потому что это отдельный раздел, быть может. Проектант на это не подписывался :)]
    А возможно всё это не требуется и достаточно вертикальной планировки. Дренажами обмазываться без надобности тоже не к чему.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Проектировщик просто обязан под этим подписываться, так как вопросы дренажа и водоотведения, составляющие проекта фундамента.
    Без надобности, не надо. Но, здесь это просто необходимо. Грунт водоупорный, приличный уклон, который может пустить поверхностные воды к основанию фундамента, что ухудшит несущую способность грунта. Напомню, речь не о классическом дренаже.
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А по крыше что можете сказать?
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Водоупорный весь. Воолне вертикально планировкой отвести можно (будет же что-то вокруг дома).
    А про уклон я просто не увидел. Не особо оно там в первом посте видно (смотрел бегло).
    Ну а что - можно сразу арыки раз такое дело)
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Госпада специалисты, что в итоге делать чтобы из пятна застройки не делать бассейн?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Давайте подключим уважаемого @urok к обсуждению данного вопроса.
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Можно поставить полукругом подпорную стенку типа "бордюрный" камень) Выше по рельефу.
    Вода будет огибать дом и постепенно вымывать верхний слой в ров против иноземных захватчиков.
    PS. По мне так вертикалки хватит, а замокание вполне поддаётся ширинам подошв.
    PPS. Вобще подобные обсуждения дело такое... специфичное. Вы либо обращаетесь к специалисту и доверяете ему, либо ищите другого. Если в чем-то сомнения - можно запрашивать какой логикой обоснованы ты или иные решения.
    PPPS. Я к тому, что форумные эксперты это тоже такое что-то далёкое) Но вот на каких основаниях доверять тутошным экспертам, которые частенько друг с другом спорят и не всегда приходят к общят знаменателям? Допустим, если вас наша логика в чем-то убеждает. Но тогда и тот проектант может какой-то логикой оперировать.
    Если из разряда "две головы лучше" - так-то оно так, но споры тут некислые, выводы и доводы разные. Такчт это частенько вносит хаос в итоговый рецепт.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Быть может мы об одном и том же. Я, под поверхностным водоотведением понимаю канаву/берму П-образной формы с нагорной стороны. Необходимость подпорной стенки маловероятна, так как уклон, судя по описанию, порядка 5-7% в зоне застройки. Быть может выше ситуация меняется в худшую сторону (уклон круче), тогда это надо рассматривать конкретно, по высотным отметкам.
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Как называется мероприятие по определению уклона участка
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Топографическая съёмка с высотными отметками и горизонталями (Геодезическая съёмка).
