Сделал геологию и знаю какой хочу дом, как теперь выбрать фундамент ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Romazanius, 15.08.20.
  1. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Очень может быть. Вы самому геологу, что на участке был напишите, спросите. Они себе предварительно на бумажке пишут результаты бурения прямо в поле.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вот что там за цвет, вспомнил что фотал когда рыли водопровод.
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вот ещё
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @Romazanius, выложите полный геологический отчет, в нем были лабораторные исследования грунта на морозное пучение или нет?
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    1. Пенетрон увеличивает водонепроницаемость бетона, (она назначается исходя из агрессивности среды нахождения бетона) ваш проектировщик заложил бетон W4, кто мешал (если это необходимо, в чем я лично очень сомневаюсь) заложить W6 или W8 или еще выше? Так в проекте никто не пишет, какие добавки использовать, тем более какого производителя.
    2. Т. е. твердой глиной которая у вас и есть, она как раз не пучинистая, а вот про необходимость обязательного уплотнения обратной засыпки ни слова.
    3. Не увидел способа попасть на чердак, слуховых окон нет, проема в перекрытии то же.
    4. Вент. зазор стены, если не ошибаюсь, минимум 50 мм
    5. Облицовочный кирпич на ребро? Сомнительное решение.
    6. Нет такого ограничения для кирпича не ниже М125, газобетон у вас наверняка не больше М35.(для сравнения)
    7. Фундамент вообще такой не нужен, можно не заглублять вообще, плодородку только снять. Уширения подошвы не потребуется, на погонный метр ленты шириной 30 см можно передать нагрузку 30*100*3,2=9600 кг. У вас набежит на среднюю наиболее нагруженную стену на м. п.: стена не больше 1000 + от перекрытия 1500 + от крыши 300 + снеговая 900 (брал везде с запасом) ИТОГО=3700 кг
    Вообще при проектировании, должен быть лист с табличкой нагрузок на фундамент в характерных сечениях и их осадкой (примерно как на фото). Данного листа видимо нет, фундамент ваш никто не считал, от этого такая дичь.
    8. Армопояса у вас не пояса, а полноценные балки причем солидные, зачем не ведомо, если только они являются и перемычками над окнами. Все равно перебор.
    9. Крыша то же перезаклад минимум двойной, можно смело убирать стропила через одну.
    Нафига кобылки, если длины доски и так хватит. Крышу вам то же никто не считал.
    10. Не увидел анкеровки крыши к перекрытию или армопоясу.
    11. Гидроизоляция под мауэрлатом где? Так просто на плиты, мауэрлат не удастся положить, придется выравнивать раствором.
    Посчитал пучинистость вашего грунта ИГЭ-1 по СП см. фото. Грунт - не пучинистый.
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Из того что могу ответить, керпич не на ребро, он формата 0.7нф. Армопояс и есть перемычки вы правы.
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Выход на крышу и анкировка.
    По крыше, может из за того что угол не большой, гибкая черепица, снега у нас зимой очень много
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Нет, в лаборатории на пучение не делали, только расчётное.
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Анкеровку перекрытия я видел, не увидел анкеровки крыши.
    У вас III снеговой район, в вашем случае можно смело шаг делать 1200 мм, сечение 50х200, пролет примерно не больше 3,5 метров (с учетом подкосов). Я примерно прикидывал по расчету.
    Ну тогда точно не пучинистый, можете успокоить проектировщика и расчет показать. Не видел еще твердую глину в качестве пучинистого грунта.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    тогда наверное нет её :faq:
    спрошу у него, так и называется анкеровка крыши ?
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Вот про что речь, а то бывает вот так:
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Мда, так себе перспектива
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Какую высоту цоколя посоветуете ?
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Удобную для вас, не принципиально
    Я бы сделал фундамент следующим образом:
    1. Снял плодородный слой в пятне застройки
    2. С учетом уклона глубиной от 0 до 500 мм выкопал траншеи под ленту 300 - 400 мм
    3. Далее 2 варианта: а) заливаем бетонный (ж/б) ростверк нужной высоты.
    б) выставляем фбс шириной 300-400, по ним заливаем ж/б пояс или просто бетоном, или полнотелым кирпичом до необходимой отметки.
    4 Внутрь засыпаем песок средней крупности и по нему полы по грунту
    5 Далее кладка ГБ
