Сделал геологию и знаю какой хочу дом, как теперь выбрать фундамент ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Romazanius, 15.08.20.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    не успел вставить, мож пригодится
  2. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Заодно оси вынесет в натуру.
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вообщем столкнулся с непониманием у строителей таких вещей как МЗЛФ и опалубки из эппс
    написал вот такую "инструкцию" попытался всё предусмотреть
    прошу указать на ошибки и глупости
    пишу такое первый раз и по новой для себя теме
  4. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    да, так оно и есть. Не знают, как правило о таком звере. Смотрят с удивлением и разочарованием. Даже самые ответственные.)
    Вы знаете, я прошла все эти стадии в свое время:
    1. Эппс на внутренних стенах цоколя не нужен
    2. Эппс на внутренней стороны внешнего периметра не нужен.
    Потому, что дом сам по себе защищает грунт от холодного воздуха. У вас же будет потом утепление пола ЭППС?
    3. Надо утеплить только цоколь с внешней стороны дома.
    4. Утепленная отмостка на 1 200 см с водоотведением снижает глубину промерзания.
    Это не позволит холоду пройти к подошве фундамента по монолиту цоколя.
    Пока вы все очень дорого делаете. Избыточно по утеплению.
    Прошу прощения у специалистов за бытовой язык.
    Вот как у меня получилось.
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    внутри эппс просто как стенка опалубки (эппс дешевле дерева)
    внутренняя лента прокладываем ПСБ опять же чтобы уйти от дорогого дерева
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    @timo5680170, а 100мм ЭППС на отмостку не многовато ?
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Сейчас сижу перерабатываю все советы по водоотведению
  8. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Это потому, что я лила ленту прямо в траншею, сняв только плодородку.
    Если 50 мм, то требуют на 50-60 см углубиться.
    Если 10 мм, то 28-30 см заглубления до подошвы...
    На самом деле я сначала сделала 50 мм, но эта зима показала, что надо добавить слой на вариант зимы -30 и без снега... Поэтому сразу в схемку добавила слой.
  9. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    да, я сделала цоколь из блоков, чтобы уйти от дерева.
    но, как вам раньше писали, можно дерево обернуть пленкой, оно потом на перекрытие чердака уйдет.
  10. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    да, у меня же такие же грунты, как и у вас. Я постаралась не тревожить материковый плотный слой. ровненько выкопала по ширине ленты, бока выложила плоским шифером и залила.
    водоотведение сделала - края баннера завела под дренажную трубу в гравийном рукаве. Сверху или дорожка, или сухой ручей перехватывающий.
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    чердак плиты
    чтобы уйти от ваты, семья чувствительна к вате
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    куда в итоге увели дренаж ?
  13. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Весь дренаж поверхностный, для отвода ливней и весеннего паводка. Сведен в траншеи за забором, которые уходят вниз по рельефу.
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    а у меня ниже соседи :)
    хорошо у родителей у них опока
    можно хоть Волгу на участок вылет, всё уходит как в бездну, мгновенно и строить можно без фундамента :)
  15. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    ну есть же другие варианты опалубки:
    - аренда
    - осб ...
    ЭППС не так, чтобы дешев, я сказала.
