Комната-в-комнате для звукоизоляции бас-гитары и не только
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем eabor, 15.08.20.
  1. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Увы. Это пустые действия (идея).
    Весь смысл - установить перегородку на плавающую стяжку. Чтобы она не касалась плиты перекрытия этажей. Все остальные мелкие нюансы уже не исправят основного - НЕмелкие вибрации с плиты перекрытия будут переходить на перегородку, даже несмотря на два слоя вибростека.
  2. eabor
    eabor
    eabor
    Как правильно сделать финишное покрытие в местах примыкания ЗИ конструкций к обычным не ЗИ поверхностям?
    Вот конкретное место, которое потребует подготовку поверхностей. В обычной ситуации я бы угол между двумя поверхностями просто вытянул гипсовой штукатуркой, финишкой и сверху обои под покраску. Но таким образом, как мне кажется, образуются звуковые мостики и качество ЗИ ухудшается.
  3. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Это стык интересов звукоизоляции и отделки.
    За годы работы, я так и не нашел правильный ответ/решение.
    Звукоизоляционщикам плевать. Они подрезают вибростек, проходятся герметиком, а дальше хоть трава не расти.
    Отделочники кроют их матом, из-за плохой адгезии шпаклевки в герметику, и потому замазывают угол слоем штукатурки, создавая жесткую связь. На что получают порцию отборной речи в своей адрес от звукоизоляционщиков, из-за упавших показателей ЗИ.
    Сейчас объект в работе, на котором мы пошли на сложные манипуляции. Так как подобный угол "под покраску".
    Подрезали и загерметизировали данный стык "после первого слоя облицовки" (по ГВЛ). Потом вклеили спец ленту КНАУФ (какая-то дорогая лента специальная). И уже к ней пристыковали финишный слой ГКЛ.
    Отделочники довольны.
    А я, все равно, не верю в то, что они не создадут "жесткой связи" со стеной.
  4. eabor
    eabor
    eabor
    В моём случае, т. к. всё делаю сам, и согласовывать мысли проще чем звукоизоляционщиков и отделочников) появилась такая мысль: сделать отделку сначала перегородки остановившись перед покраской обоев, затем сделать примыкающую стену, но с зазором в 2-4мм остановившись на моменте поклейки обоев. Далее герметим аккуратно шов и пока не застыл герметик клеим обои на эту примыкающую стену с захлёстом на герметик. Далее покраска обоев. Всё. Как такой вариант?
  5. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Вы, прям, любите "вот такие" мелкие, прецизионные, работы.
    Все усложняете.
    Если у вас там обои будут (а я упустил, в предыдущем посте, что у Вас там обои), то просто делайте шов герметиком (по технологии АГ). И клейте обои поверх. Без заморочек.
  6. eabor
    eabor
    eabor
    Если после ЗИ пола делается потолок, то как верхние направляющие профили крепить? К чему?
  7. eabor
    eabor
    eabor
    профили стен имел в виду
  8. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Прям к вибро-звуко-изоляционному потолоку. Заранее пометьте себе, где там у вас проходят направляющие. И в них закручивайте саморезы.
    Потолок уже висит. Он уже дал усадку. Ниже не опустится.
    Закрепляете направляющую. Стену ставите "в распор".
    ЗЫ. Внимательнее посмотрите Альбом Технических Решений. Там все схемы есть.
  9. eabor
    eabor
    eabor
    а где это есть?
  10. eabor
    eabor
    eabor
    Я тут посчитал вес своего потолка, и стало немного страшно) получилось 51,28кг/м2, т. е. весь потолок будет весить 964кг. Принял решение использовать готовые виброподвесы к15, немного почитал тему про виброподвесы, и так понял, что их вполне нормально можно немного перегружать, если я на каждый подвес повешу по 20кг, то их получится 48шт. Вопрос: можно ли ещё больше вешать на такие виброподвесы без ухудшения характеристик? В них используется Силодин, а он, как я понял работает эффективно в узком диапазоне нагрузки. Как узнать этот диапазон на один виброподвес к15?
  11. eabor
    eabor
    eabor
    Насколько критично такой вес вешать на одноуровневый металлокаркас?
  12. eabor
    eabor
    eabor
    Жаль, что нельзя редактировать или удалять сообщения здесь. Глупости написал)
    В общем посчитал цену на подвесы с моим весом потолка, получилось 24к, и что-то мне стало жалко этих денег, потому что изучил тему про виброподвесы и решил тоже делать из Силомера 110. Но вопрос критичности такого веса остаётся в подвешенном состоянии...
  13. eabor
    eabor
    eabor
    Подскажите, пожалуйста, при возведении каркасов звукоизоляции на стенах лучше смежные стены делать общим каркасом или разделять вибростеком смежные стены для минимизации передачи звуковых колебаний?
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Разделять вибростеком
  15. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    А что значит "смежные"?
