Пропала циркуляция воды в отопсистеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nanne, 16.08.20.
  1. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Вы так говорите, будто мне не нужно три дня и триста грамм залпом, чтобы разобраться, что такое "кран на подаче в нижнюю петлю". И, главное, который он из широкого ассортимента представленных.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Если так - то закупайтесь водкой, готовьте закусь и вызывайте консультантов на место.)
    ЗЫ
    Извините за флуд, больно у вас игривый стиль общения.)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Человек, имеющий дом, ДОЛЖЕН хоть чуть-чуть понимать "что в него запихнуто и как оно работает".
    Даже без 50 грамм
    - крайняя левая труба из котла идет к "коллектору", от которого отходят
    - влево - труба с краном на радиатор
    - вверх (серая труба) - как вангую, это и есть на "верхнюю петлю"
    На обеих трубах есть краны.
    Осталось Вам угадать - какой из них закрыть.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не факт!
    А если в "верхней петле" что-то перекрыто (заплавилось, засорилось или просто кран закрыт)?
    Но, если, всеж-таки начнет циркулировать значит дело за малым - отбалансировать петли.
    Это просто, но, займет определенное (достаточно длительное) время.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Есть компромиссный вариант, как и в случае надёжного обслуживания авто... надёжный частный сервис, да это стоит денег, без денег только сыр в мышеловке, но Вы уверены, что даже в Новогоднюю ночь Ваш не бросят с неработающей СО.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    У меня это оказалось очень непросто. Решилось только установкой отдельных циркнасосов в петли.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит, основной насос был "мал" для такой СО.
    15 лет, периодически занимаюсь балансировкой СО. С одной, двумя, пятью, ... петлями, с 10, 100, - никаких серьезных проблем.
    Да, это занимает много времени, особенно, при отсутствии специальной запорной арматуры и/или измерительных приборов. Но, даже с помощью обычных шаровых кранов и пирометра (про шайбы-диафрагмы и ладонь, в качестве чувствительного элемента не говорю, - для этого нужен определенный практический опыт) вполне все можно сделать
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ГС + к.jpg Так могу понять, хотя не практикую подобный максимализм и косорукость.
    Нескромный вопрос говорим о доме 200..250 м2 или о крытом стадионе типа "Донбасс арена".
    Если это всё же дом, чисто штрихами, что за СО изобрели, что на каждый контур пришлось лепить свой циркуляционный насос? Ведь если далее прогресс семимильными шагами будет двигаться, даёшь каждому радиатору по насосу, можно по два, кризис перепроизводства производителям насосов не грозит.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, в настенных котлах 6..7 метровые, на разводке пластик \ полимер менее 6 метров не ставят. Ну 8-мь и более для частных домов = нонсенс или грубейший просчёт в трубной разводке.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Косорукость, говорите... Хм. Даже не знаю как вам и ответить.
    Про схему напишу как-нить, она интересная. "Как электрик делал СО". Дом около 500 кв. м. А прогресс в том, что появилась, среди прочих положительных моментов, возможность легко управлять температурой на каждом этаже отдельно (а у меня их 3 + подвал) и существенно экономить газ.,
  11. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Короче, акт второй марлезонского балета.
    Приходил сантехник (другой, засланец автора последней переделки), пытался сбрасывать воздух из системы (что-то, судя по озвучке, сбросилось, но - спойлер! - мертвому припарки), пытался перекрывать нижнюю ветку и запускать одну верхнюю - но один фиг возле котла батареи горячие в соответствии с заданной температурой, а до конца верхней ветки уж часов пять как все не дотеплеет. Ну и манометр котла происходящее все так же великолепно игнорирует.
    Ушел думать думу и показывать фоточки "своему" инженеру.
    Черт, хорошо, что я эту засаду обнаружила хоть в августе, а не с началом отопсезона.
    Надо вот еще котел техобслужить планово, мб по этому делу парнишка что умное скажет по ситуации. Мало ли, вдруг там встроенный насос вообще накрылся или в четверть силы тянет.
    Панимаити ли, уважаемый гуру, там ДВА вентиля на трубе. И я вот лично хз, который из них делает то, что надо, а который - вызывает ядерный взрыв в ни в чем не виноватом Бобруйске и вдобавок необратимо отсекает РФ от мирового Интернета.
    А еще до последнего времени у меня был нормальный сантехник, которому можно было обозначить проблему как "Влааад, у меня тут какая-то жо... ягодичная мышца", а потом достаточно было работу принять и оплатить. Но потом он устроился куда-то на постоянку, перестал гонять по частным заказам и облачил меня в траур.
    Извиняю. Мой речевой портрет - моя гордость:|:
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nanne, закрываете любой из ДВУХ кранов. Идете смотреть новости и, заодно пытаетесь зайти в соцсети. Видите, что и Бобруйск спокойно пережил Вашу "попытку ядерной атаки", и Одноклассники с Вконтактами трындычут, как ни в чем не бывало. Успокаиваетесь. Идете щупать трубы/радиаторы на предмет "не потеплели-ли. Если это тот кран, который перекрывает "нижнюю петлю", и, если в "верхней петле" ничего не закупорено, и если насос качает, то радиаторы в "верхней петле" потеплеют через 1-:-2 минуты.
    Если не потеплели в "верхней, но потеплели в "нижней", то это "не тот кран!". Открываете его и закрываете другой.
    Снова проверяете самочувствие Бобруйска, Одноклассников, Вконтакта и иже с ними. Если все пучком - идете щупать трубы/батареи.
    Если и после этого не потеплело, режете на кусочки всю систему, вместе с котлом, ищите НОРМАЛЬНОГО (за деньги можно и с другого конца страны вызвать) монтажника и делаете новую систему ...
    Вариант проще - учиться никому не вредит, и никогда не поздно. Ну и, само собой научившись хоть немного разбираться в отоплении, рисуете схему своей СО и выкладываете сюда.
    По двум фоткам "дурной обвязки котла", Вам никто не расскажет - где у Вас беда случилась.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
  14. Nanne
    Nanne
    Nanne
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    тогда по часовой стрелке закрываете вот эти два крана что отмечены красным, а что синим - откручиваете против часовой, идете на второй этаж и все краны также открываете
