Мой погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Дамин, 16.08.20.
  1. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Краснодарский Край Тихорецкий район
    Надо будет почитать форум и подумать над возможностью сделать подъемник. Жена будет довольна. Пока есть мысль смонтировать на потолке сарая по центру люка блок на подшипниках. Это программа-минимум. Легче будет загружать погреб и вытаскивать что-то. А то по вертикальной лестнице груженый особо не полазишь.
    А если повесить двойной полиспаст, то легко можно самого себя поднять. Соорудить площадку и если правильно отцентровать, то даже направляющие не нужны. А лестница будет как запасной вариант. Дома остался хороший комплект снаряжения промальпа. Жумары, спусковухи, карабины, обвязки и веревки.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас есть тема про лифты подъёмники в погребе и в доме.
    Посмотрите их. Идея не плохая, и достаточно безопасная.
    Можно на червячной передаче сделать- она хоть и медленная - но самотормозящая- при пропадании напряжения просто остановиться на месте подъёмник.
  3. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Хочется все и сразу. Аппетит растет по мере оформления проекта. Но, увы, желания и возможности не совпадают. Могу купить козу, но не имею желания...:)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот поэтому-
    1. Останавливаемся на классике- подземный погреб с люком.
    2. Всегда считаем что у вас всё лучшее. :) (Иначе потом трудно жить:aga:).
    Тема про лифт подъёмник в погребе.https://www.forumhouse.ru/threads/233207/
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще- про сферический и арочный потолок в погребе - учитывайте высоту этого- что бы верхушка не оказалась слишком близко к поверхности- зачем вам изначально создавать проблемы.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Начнете сами, позже наймете землекопов.)
    Вообще то, если заливают бетон в землю, то под ним стараются никаких работ не производить. Если грунт вывалится из под вашего бетона, назад уже не впихнете.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще раз напомню:):|:, так сказать позволю себе:)- все конструктивы и технические решения, которые приходили в качестве идей, рассматривались на форуме и реализововались, в той или иной мере на форуме.
    И какие стены, и как одному копать, и как одному поднимать (даже приспособы делали бензо и электро) и пластиковые двери и люки и т. д.
    Просто посмотрите по разделу, только не ищите одинаковое- ищите, смотрите, саму идею ну и результат реализации и дальнейшей эксплуатации.
  8. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Не найму. Денег нет.
    Грунт плотный, глинистый. Не должен вывалиться. Сразу укреплю вертикальные плоскости на 50 см.
  9. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Радиус арки = 1 метр и кладка 130 см. Глубина ямы 270. Над аркой 40 см. Достаточно?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я бы увеличил до 80, а лучше 100 см.
    Лучше больше сделать -чем потом корить себя за недокопанные 40-50 см.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я копал под полузаглубленный погреб сам. После работы по пять тачек отвозил на кучу. Шестая тачка уже начинала меня напрягать, а я этого не люблю.)
    Ушло полтора месяца.
  12. Дамин
    Дамин
    Дамин
    5-6 тачек - это на разминку. Я помню копал яму под септик. 150х150х250 см за один день сделал. Но это было давно.
  13. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Если заглубляться не на 270, а на 310 см, то объем выходит 33 м3.
    В тачку входит около 60 литров. Значит 550 тачек.
    По 30 тачек в день. Плотной работы с выходными и вынужденными простоями 1 месяц.
    Зато после этой работы стану как Тарзан. :)]
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну тут уж придётся выбирать-
    или в начале по напрягаться- но потом спокойно жить,
    или в начале не напрягаться- но потом напрягаться от возникших проблем.
    Жизнь сложная штука- каждый человек выбирает своё.:)
    А по времени работы- очень может выйти больше...часто возникают факторы которые не учли и которые тормозят работу. Например не правильный расчёт производительности работ, усталость и т. д.
    Добавлю - есть люди неутомимые в работе. Работаю без перекуров и отдыха не переставая. Прям роботы. :) Они очень быстро и много делают.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Экскаватор Вам выкопает за пару часов и 2 т. р. зачем напрягать здоровье?
    Я вроде не совсем ещё старый, и не совсем ещё толстый, а как потаскаю тачку, потом колени болят - спать не могу. :no:
