Мой погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Дамин, 16.08.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно. И если пойти дальше - можно сразу по радиусу делать - без прямой части. Это еще прочнее будет. :)
    По моему так не делали (но может я что-то пропустил:aga:).
    Сделать то можно- вот только как по прочности наклонная прямая стена будет? То есть сопрпотивляться давлению земли например. Наклонная - она уже изначально прослаблена- ведь у прямой еще до положения наклонной нужно дойти.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А это ролик просто ничего. Короткая сказочка, комикс.
    Вы сами подумайте - люди даже опыт поколений не хотят использовать - а тут несколько минут посмотрел болтовни и два рисунка и ты уже всё знаешь ... ну смешно, честное слово. :)
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это не имеет смысла. Вы бросаетесь из одной крайности в другую, чаще не имеющих ничего общего с реальностью. Вы фантазируете и отвлекаете людей от более полезных дел, чем обсуждение ваших утопических конструкций. У меня такое ощущение, что никакой погреб вам не нужен.
  5. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Краснодарский Край Тихорецкий район
    @Джипер, если я все правильно понимаю, то самое большое давление от грунта будет в самой нижней точке стены. Чем выше тем меньше давление. А вот давление от арки и грунта над ней (вернее равнодействующая двух сил) передается на стену и если продлить вектор равнодействующей силы давления и он пересечет опорное сечение, то все в порядке и система будет устойчива. Но кто знает если этот вектор пересечет опорную плоскость за пределами опорного сечения? Это означает, что система неустойчива и со временем арка может упасть. Я не могу сделать расчеты. Не хватает знаний. Но интуиция подсказывает, что небольшой наклон стен вовнутрь даст гарантию устойчивости.
    10 градусов наверно будет много. Надо будет нарисовать в масштабе и тогда будет ясно.
    Просто технически исполнить такую кладку нужен навык. Все мы всегда строим строго вертикально, но тут редкий случай когда наклон не будет вредным.
    По поводу ролика. Я никогда не пропускаю мимо ушей информацию. Никогда не знаешь когда и где она потвердится и будет полезна. Или будет опровергнута личными наблюдениями. Но это мой личный подход.
    @e1g1o, дом Хоббита мне не подходит. Погреб будет внутри сарая. Спасибо.
    @NOnono_13, прошу Вас отнестись ко мне более лояльно и терпимо. Я понимаю Ваше неудовольствие, но я так устроен. Лучше много раз ошибиться на бумаге чем потом кусать локти.
    Итак, вернемся к технической стороне. Мне надо исполнить стены с маленьким наклоном вовнутрь. Я не хочу лепить что попало. Мой погреб будет шедевром!
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давит обычно в середине. :)
    Если это всё будет точно высчитано и расчитано. И давление грунта в том числе.
    именно так.
    Может быть.
    Возможно сложности наклонного строительства перевешивают мифическую прочность.
    Конечно информация бывает полезна. Но если это информация.
    Просто поймите что ньансов там много- что множества многочасовых видеосерий не хватит что бы всё просто показать. Просто показать - не вдаваясь в тонкости.
    А вы видно за ролик ухватились просто по тому что там услышали название вашей местности.
    Но ведь нет там никакой информации. :aga::(
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет тут ничего редкого. Если арка будет точной полуокружностью, то наиболее устойчивыми будут вертикальные стены. Если арка будет меньше полуокружности, тогда наклонные. Угол наклона зависит от конфигурации арки (насколько она меньше полуокружности).
    П. С. И то, если давление грунта сверху будет меньше бокового давления на стены, то стены могут сложиться.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если в нём будет постоянная температура в диапазоне от +2 до +5 градусов. Всё остальное, не имеет особого значения.
  9. Дамин
    Дамин
    Дамин
    А вот за эту информацию ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Я не знал. Значит, не надо никаких наклонных стен. И арка будет точно полуокружность.
    Как хорошо что есть форум и грамотные люди на нем!
    Еще раз спасибо.
  10. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Это так. Это безусловно главное! Но все-таки, должна быть наиболее продуманная конструкция и без излишеств.
  11. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Тут я бы поспорил. Но нет желания и доводы у меня основаны на интуиции.
    Существует жесткость конструкции. И посередине она не должна быть критичной.
  12. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Погреб мне нужен очень. Просто сейчас я на вахте. Время есть и я усиленно прорабатываю проект, чтобы по возвращении домой не терять драгоценного времени.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давайте рассуждать логически (в общем порассуждаем) -есть стена (углубляться не будем в материал стены), за стеной (на всю площадь стены) грунт который давит на стену, на каком уровне стены грунт сильнее выдавит, выпучит стену?
    У самого низа стены, по середине стены, наверху стены?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И это правильно! Время терять не нужно, и всегда обдумывать нужно- а потом количество обдумывания перейдёт в качество строительства погреба. :)
    Выбираем лучший вариант- и строим.
  15. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Низ стены будет нагружен больше остальных участков (середины и верха).
    В приближенном варианте можно считать гидростатическое давление увеличивается по мере увеличения глубины. Конечно, земля - не жидкость, но во время затяжных дождей почва раскисает глубоко. И отмостка не спасает.
