Мой погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Дамин, 16.08.20.
  1. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Краснодарский Край Тихорецкий район
    Я посмотрю что есть. Наверное придется заказывать издалека. Хорошо бы понять расход. Пол общая площадь будет 12 м2
  2. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Может быть на полу я сделаю именно так. Не буду заморачиваться с битумом. Сначала первый слой стяжки 50 мм. Потом аккуратно с перехлестом положу рубероид и дам второй слой стяжки 50 мм. Это будет хорошо. А на стенах будет рубероид, армирование и бетон 100 мм. В инете есть видео на 40 минут один дедок делает так и получается красиво.
  3. Дамин
    Дамин
    Дамин
    По перекрытию пришло решение, которое я покажу по факту. Это очень интересное и нестандартное решение. :cool:
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нестандартное решение может быть на первый взгляд интересным, но скрывать опасность.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше если вы выложите это решение для обсуждения. До постройки. :)
    Не нужно скрывать и стесняться. :)
    Да и другим это интересно.
  6. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Хорошо. Сейчас нарисую и расскажу
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите в теме https://www.forumhouse.ru/threads/337913/page-2#post-14589730 плёнка между двумя слоями бетона.
    Можно еще вот так https://www.forumhouse.ru/threads/366311/
    Ну и можно использовать гидробетон.
    Можно еще вот эту тему посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/357099/ на изучение гидроизоляции погреба.
  8. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Недавно я прочитал, что потолок погреба должен быть не выше зоны промерзания земли в данной местности. У нас на юге земля промерзает не сильно глубоко. Точно не скажу, но водопровод на глубине 50 см никогда не замерзает.
    И я решил, что надо слой самана увеличить со 125 мм до 450 мм.
    И вместо соломы я возьму камыш. Рядом река и густые заросли камыша. В самане с камышом никогда не селятся мыши. Не знаю почему. Это для меня важно.
    Саман с камышом более долговечен. И теплопроводность у него низкая. В общем, материал шикарный.
    На рисунке стены идут от уровня стяжки до высоты 1900. Потом на ребро стоят доски 50Х150 с шагом 500 мм. Концы досок промазаны битумом и обернуты гидроизолом. Промежутки между досками заложены 2 рядами кирпича.
    Потом прибивается пол из 40 мм досок сплошной на всю площадь потолка.
    Кирпичная кладка продолжается еще на 6 рядов. 6Х7,5 =450 мм
    Пол выстилаем рубероидом и все пространство 3х2х0,45 забиваем саманом и сверху зашиваем доской 40 мм и выходим аккурат на уровень чистого пола.
    Таким образом, имеем достаточно заглубленный погреб, отлично теплоизолированный дышащий потолок, уменьшаем влияние холодного верхнего слоя земли и увеличиваем стабильность внутри погреба за счет более глубокого расположения погреба.
    Также очень важно, что будет сделана гидроизоляция и пола и стен и установлены балконные двери и будет тамбур. Также будет дефлектор на конце вытяжки на уровне выше конька. Приточку сделаю сильно ниже.
    У меня на печной трубе стоял дефлектор самодельный. Тяга была прекрасная всегда и ни разу не было обратного хода.
    Стену параллельную лестнице я утеплю эппс и зашью фанерой.
    Вот и весь погреб. Низкий поклон форумчанам за советы и науку!
    п. с. В свое время я утеплял одну из стен дома. Экспериментировал с саманом и изобрел для себя быстрый и эффективный способ. В большом пластиковом баке на 90 литров при помощи миксера размешиваю состав 2 части глины и 1 часть песка до состояния густой сметаны. Заранее нарезанную солому хорошенько пропитываю этим составом и тут же забиваю в опалубку. Сохнет долго, но потом очень крепко и тепло получается. Поэтому, для меня забить около 3 кубов самана работа на 1 день.
    Думаю, что придется закрыть вентиляцию и прогревать погреб чтобы саман просох. Только после этого зашить доской. Интересная будет работа.
    Еще немного добавлю. Был у меня от старого владельца дома полуразрушенный погреб с жб бетонным перекрытием. Много я потрудился на демонтаже этих развалин. Я знаю, что дерево внутри погреба сгниет даже в толще самана. Но на это нужны будут десятилетия. После меня будут другие люди. Стенам ничего не будет. Они монолитные и крепкие и пол на века, а вот перекрытие моего погреба можно будет заменить на новое за несколько дней и очень небольшие деньги.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Интересное решение. Балки и доски потолка внутри погреба нужно тщательно обработать невымываемым консервантом.
    Дышащий потолок с прослойкой пароизоляции - нонсенс. Руберойд лучше исключить, т. к. пол и стены гидроизорлированы, и внутри должно быть достаточно сухо. В то же время нельзя создавать препятствие выходу возможной влаги.
    И ещё нужно знать, что вентиляция погребу не всегда полезна, и может способствовать образованию конденсата.
    Ещё один момент: Вы уверены, что несущей способности балок (150х50 с шагом 500 на пролёте 3 м.) хватит для пола второго этажа с учётом веса самана и всего остального? Какая нагрузка предполагается сверху? Между балок ещё требуются перемычки по середине пролёта.
  10. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Спасибо большое! Очень ценные замечания!
    Только что открыл онлайн расчет деревянного перекрытия и увидел, что шаг 500 мм между балками 50х150 слишком большой и перекрытие не выдержит расчетной нагрузки 1000 кг/м2. Уменьшил шаг до 300 мм и все встало на свои места.
    Влажный саман тяжелый и я оценил его плотность 2000кг/м3 Высота саманного блока 450 мм.
    Значит, на мое перекрытие в начальный период ляжет нагрузка около 1000 кг/м2
    После высыхания нагрузка уменьшится на 20%. Других нагрузок кроме собственного веса (надо ведь иногда заходить в сарай) не предвидится.
    Глина в процессе высыхания имеет большую усадку. Предвижу что придется доливать болтушку и заделывать трещины. Но это не страшно. Глины местной предостаточно.
    Пролет будет 2 метра. Погреб имеет в плане размеры 2х3 метра + тамбур 1х2 метра.
    Распорки (бриджинги) посередине пролета поставлю обязательно. Интуитивно чувствую, что они увеличат устойчивость балок.
    К вопросу о пароизоляции. Сам думал о том, что рубероид не годится, так как не даст дышать потолку. Но и забивать саман прямо на пол не годится. Рано или поздно в щели на голову начнет сыпаться глина и песок. Значит надо найти пленку паропроницаемую и выстелить пол перед саманом. Делал мансардную крышу и оставался небольшой рулон такой пленки. Валяется на чердаке. Вот и пригодилось добро в хозяйстве. :)
    Все дерево обработаю антисептиком. Надо будет посмотреть что есть на рынке не сильно дорогое.
    Теперь я совершенно не жалею, что раньше времени выложил свой план. Вижу, что план был сырой и благодаря замечаниям форумчан он становится более качественным. Низкий поклон всем, кто дает конструктивную критику. Я это очень ценю.
    п. с. Немного неудобно перед автором ветки. Залез на его тему на пару сообщений, а получилось значительно больше. Просьба к Модераторам нет ли возможности отделить мои сообщения в отдельную тему и назвать ее просто МОЙ ПОГРЕБ.
    п. п. с. Недавно узнал, что в летний период вентиляцию лучше прикрыть. На улице влажно и жарко, а в погребе прохладно и сухо. И нате, получите конденсат! Для меня это была неожиданная информация. Теперь буду знать.
    @e1g1o, Вам персональная благодарность. :hello:
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На зиму вентиляцию тоже закрывают. ;)
    Вообще то в каждом разделе, в шапке, есть закреплённые темы по профильным вопросам. :)
  12. Дамин
    Дамин
    Дамин
    По идее все правильно. Холодный воздух из приточки может переохладить погреб. А с другой стороны, у нас на юге зимы теплые и вентиляция погреба зимой может быть полезной в смысле удаления излишней влажности от овощей и фруктов.
    В общем, будем посмотреть.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Дамин, Излишняя влажность овощей? :nono: Каких? Недосущеных? :aga:
    Вентиляция это всегда воздухообмен. Т. е. через холодную вытяжную трубу будет вытесняться тёплый влажный воздух. Следовательно - конденсат на трубе. Можно утеплить вытяжку и сделать конденсатоприёмник, но, если требуется осушение погреба, нужно устранить причину, а не бороться с последствиями.
  14. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Зимой и летом вентиляционные трубы будут закрыты. Зимой - от переохлаждения, а летом - от конденсата. В погребе хранятся овощи, фрукты, закрутки, соления, вино. Многие из хранимых продуктов живые. Яблоки, груши, картошка и морковь. Все они живые и дышат. Наверняка что-то берут из воздуха и что-то отдают. Поэтому, я считаю, что определенный воздухообмен с внешней атмосферой должен быть всегда. Когда-то больше, когда-то меньше, но полностью закупоривать погреб я думаю неправильно.
    Мы отлично знаем какой тяжелый дух стоит в жилом помещении в котором не открывают форточек. Особенно если там обитают, мягко говоря, несовершенные человеки.
    Ну, да Господь с ними!
    Вернемся к погребу. Вытяжку теплоизолировать будет неплохо и нелишне. Тем более, что это делается быстро и просто. Конденсатосборник соорудить - тоже хорошая мысль. Только не соображу где его сделать и как? Буду благодарен за подсказку.
    И еще один вопрос меня беспокоит. Саман и на открытом воздухе сохнет долго, а в моем случае открыта будет только верхняя часть при толщине 450 мм. Значит, влага будет испаряться в основном через верх. Ну, какой-то процент влаги пройдет через кирпич в землю.
    Если я закрою вентиляцию и включу внутри погреба обогреватель типа масляного радиатора, то все тепло прежде всего поднимется вверх и будет греть потолок и весь саманный массив. Есть надежда, что саман просохнет достаточно быстро. Думаю греть надо будет пару недель круглосуточно. Счетчик накрутит мне на пару тысяч рублей.
    А может быть нет смысла форсировать процесс? Пусть себе сохнет потихоньку. Пока до зимы далеко. Вентиляцию открыть и пусть себе циркулирует. Верх саманного блока зашью доской только после высыхания. Загружать пока нечего будет в этом году. Зимую я в другом месте.
    И еще одна есть мысль. Вовнутрь вытяжки вместо вентилятора вставить поглубже обыкновенную лампу накаливания на 60 Вт. Нагретый воздух пойдет активно вверх и циркуляция улучшится. Это в том случае, когда нужно будет иметь такой интенсивный воздухообмен. Хотелось бы услышать имеет ли смысл такая затея?
    И еще раз спасибо!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё правильно - но здесь тонкая грань, многие её уловить не могут - потом проблемы, а понять не могут почему.
    И переохладить нельзя, или перегреть и вентилировать нужно. Ну думаю вы хорошо понимаете.
    Можно еще не прямые трубы сделать, с наклонненными участками проходящими в термоизолированном слое. Так и тянуть меньше будет и прогреваться или остужаться воздух будет. Примерно как на изображении - это пример расположения труб, только труб в термоизолированном слое.
    Да, не нужно.
    Да.
    Можно, но не нужно. Это, а так же использование вентилятора- лишнее
    Если погреб правильно построен, правильно эксплуатируется - всё это только вред наносит.
    Человек не может контролировать в этом случае процесс, не знает как это потом повлияет на изменение микроклимата в погребе, человек видит только изменения которые на глазах - а как они потом скажутся на работе погреба оценить не может. Потому что изменения в погребе очень инертны, микроклимат стабилизируется очень медленно, последствия любых изменений скажутся через полгода, а то и год. Естественно человек уже забыл что он делал полгода или год назад. А может еще и разное делал... вообще потом не разберёщься.
