Мой погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Дамин, 16.08.20.
  1. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Краснодарский Край Тихорецкий район
    Есть большие сомнения что саман толщиной 450 мм, открытый только сверху, просохнет хорошо.
    Есть опасение, что всё это дело может банально закиснуть и тогда будет конкретный геморрой.
    А сегодня пришла мысль сделать предварительно небольшие блоки из самана размером со стандартный одинарный кирпич, просушить их на свежем воздухе пару недель и потом аккуратно заполнить пространство над погребом. Зашить пол доской можно будет позже после наблюдений за состоянием погреба.
    Как хорошо что есть форум и можно при помощи коллективного разума находить оптимальные решения.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно что дышащие стены в погребе нужны (предположем :)), но как тогда быть с миллионами погребов из железа, пластика, гидроцемента и прочей гидроизоляции...?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Может сохнуть очень долго. И просохнет ли ... большой вопрос.
    Это точно.
    Это можно.
    Да. Это всегда можно успеть сделать. А контроль в таком начинании нужен. :)
    :super:
    И главное обсуждать до постройки...:)]:aga:, а то бывает часто наоборот. :(
  4. Дамин
    Дамин
    Дамин
    По моему разумению гидроизолировать желательно пол и вертикальные стены так как в глубине почвы может быть много влаги. Конечно дышать все эти поверхности уже не могут.
    Но вот потолок погреба-это другая тема.
    Арочный свод вряд ли делают гидроизолированным. Наваливают сверху земли потолще и готово.
    Водяные пары в погребе смогут проникать через дышащее перекрытие и уходить в атмосферу.
    Вот и у меня всё поверхности будут изолированы от грунта кроме потолка.
    Всё это мои домыслы. Как оно будет в жизни я пока не могу сказать.
    Но я спокойно иду по этому пути так как имею запасной вариант.
    В случае неудачи саманные блоки быстренько извлекаются. Потолок гидроизолируется и засыпка землёй.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Могу вам сказать - что существует множество погребов вообще без гидроизоляции. :)
    А зачем ? Если вода сверху обтекает погреб.
    Хотя делаю гидроизоляцию и на арках.
    Если это и есть (опять же предположем:))- то это такое медленное- что можно не учитывать.
    А если сильное - то как быть с той влажностью которую нужно создавать и сохранять в погребе?
    Ведь там влажность нужна для хранения.
    И опять же - а как быть с погребами у которых этого нет вообще? :faq::aga:
    Это точно. :super:
  6. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Когда я говорю о дышащем перекрытии конечно я имею в виду что слишком влажный воздух будет проникать за пределы погреба а вместе с ним и влага которая в противном случае может выпасть в виде конденсата. И наоборот слишком сухой воздух в погребе, обмениваясь с окружающей поверхностью сможет взять влагу.
    Процессы такие идут всегда и везде. Главное надо суметь приспособить их для своей пользы
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :) В погребе немного не так.
    Хотя возможно (всё бывает в жизни:aga:)- что есть погреба в которых происходят так процессы. :)
    Если погреб через перекрытие может обмениваться влагой с улицей над погребом - то что мешает и температурой обменяться? А зачем это в погребе?
  8. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Я думаю по другому.
    Процесс газообмена с внешней средой происходит на диффузионном уровне. По моему замыслу излишек влаги в погребном воздухе будет впитываться саманным блоком и в нужный момент возвращаться обратно.
    О прямом теплообмене с атмосферой речи не может быть вообще. Теплообмен конечно есть, но скорость его, при хорошей теплоизоляции так мала, что нас это устраивает.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну если только это будет с саманными блоками. :)
    Я же пишу - а как быть с миллионами погребов в которых нет вышеуказанного процесса?
    И если этот процесс очень минимален стоит ли вообще его учитывать.
    Конечно можно углубиться в процесс диффузии и молекулярного обмена...у нас даже на форуме есть любители это рассматривать и обсуждать до бесконечности:)]:aga:, ... но в жизни всё проще. :)
    Хотя конечно атомы и молекулы можно обсудить:), как и куда они проходят.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не могу понять, зачем этот "огород городить"? Теплопроводность и теплоёмкость сухого грунта практически равна этим же параметрам самана. Заполнить нужно горизонтальную площадку. Зачем эта возня с саманными блоками, вместо того, чтобы засыпать эти 45 см сухим грунтом, тем более, что сверху крыша и, в дальнейшем, намокание грунта осадками исключено?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Согласен. Мало того, что это серьёзные траты времени и сил, так ещё и цемент нужно купить. Лучше эти деньги потратить на ЭППС.
    Нужно только продумать вентилируемый пол в сарайке.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет, нет. Саман изготавливают без цемента. Там, в качестве вяжущего, глина.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ах да, Виноват. Только жидкая глина.
    Попутал с арболитом. :|:
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Дамин, Кстати, если отказаться от самана, то лаги перекрытия можно положить реже. На пролёте 2 м вполне подойдут лаги 100х40 с шагом 600. Естественно второе (верхнее) перекрытие для пола сарая считаем на нагрузку минимум 200 кг/кв.м.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
