1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Небольшой пруд и биоплато ниже уровня зеркала воды
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем sibmax, 16.08.20.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Нет возможности сделать водоем более сложной формы и допустим обойти яблони и выйти на лужайку за ними? Вам лучше биоплато сделать по всему периметру пруда, так и площадь будет больше и работать оно будет лучше. Берега очень отвесные, площадь маленькая, дно надо будет чистить регулярно, давить стенки будет зимой, из-за маленькой площади зеркала и большой глубины возможны термоклин и замор. Если есть немного больше места, то лучше сделать ручей и в конце него небольшой пруд, ручей засадить растюшками, ну а пруд сделать более природной формы.
  2. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Особо некуда растопыриваться. Это край сада.
    Сад убивать не буду. В нем старый аппорт,
    которого по сути нигде уже и не осталось.
    Стоит учитывать, что тут ... тепло.
    И поэтому с прогревом проблем быть не должно
    Распор - ПВХ или бутилкаучук точно выдержат.
    Особо если по верху сделать меньше уклон.
    Биоплато - квадрата 1.5-2 могу замутить
    Ну как вариант добавить еще 2-3 м2
    в торце. Но там уже надо "поприседать" будет.
    Потому как в торце - подпорная стенка около метра высотой.
    Биоплато придётся делать "подвешеным". Что тоже тот еще квест.
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Поздравляю с началом приключений!
    Отвесная стенка будет сильно промерзать без укрытия снегом, остудит воду и пруд промерзнет на глубину высоты подпорной стенки. В перспективе разрушение стенки.
    Если глубина пруда больше ширины, то хорошо бы немного познакомиться с технологиями создания бассейнов. Впрочем если использовать епдм, то она будет прижимать к берегам давлением воды, у меня одна стенка почти отвесная, но мне это сложно далось)
    Биоплато ниже пруда это идеальная схема, особенно ввиду деревьев около пруда, все будет смываться в биоплато. Там конечно лучше вкопать бочку или бетонное кольцо, чтобы было достаточно места для поплавка возвратного насоса.
    Вертикальная стена 2.5х5 метров достаточно сложная и нагруженная штука, думаю потребуется арматура 16-20мм и толщина стенки 20см. Все остальное, в т. ч. и различные пленки, могут доставить сюрпризов.
    В горных местностях случаются сели из-за заиливания грунта и насыщения его водой. Процессы идут веками, но человек это может невольно ускорить. У вас нет таких рисков? Делают ли обычно в вашей местности дренаж?
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Благодарствую :)
    Ну она не то, чтобы отвесная. Градусов 15 от вертикали.
    Почему оно будет больше промерзать, чем, например, с уклоном градусов 50 от вертикали?
    Суть процессов одна. Влияет на это - глубина промерзания и превалирующие температуры.
    Ну и снежный покров само собой разумеется.
    Армирование, гидроизоляция. Оно понятно ага.
    Что интересного принёс сей опыт? Подробности есть какие?
    Приямок само собой делать надо. Это даже не обсусждается...
    А ниже - у меня это минус 1 метр. Пока в раздумьях.
    Так вроде с EPDM все получилось у вас судя по тому, что написали выше?
    В принципе см 15 хватит хорошего бетона и армирование можно сделать 8-ой пластиком. Вроде как хватает. Стенка то не вертикальная, а с наклоном. Это упрощает.
    У меня за домом гора метров так 100 высотой. Оползень был уже лет пять как. Труба поливная прогнила, насытила грунт - он и сполз.
    Дренажи обычно не делают. Обычно арыками обходится все.
    У меня собственно участок +- ровный (метра 3-4 перепада всего).
    Отвод воды сделан был еще при начальной планировке участка.
    Где-то уклон плитка и прочее. Где-то арычки. Вокруг теплицы дренажка.
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Я имею ввиду стену которая будет между прудом и биоплато. Какое расстояние между прудом и биоплато планируете? Если вода из пруда будет попадать в биоплато по живописному ручью длинной несколько метров, то мои опасения пустые. Если вода из пруда будет попадать в биоплато метровым водопадом, то тут могут быть нюансы.
    Попробуйте почитать в моей теме, там постарался подробно описать свою подпорную стенку. У меня она шириной 50см, но из гравия а не из железобетона.
    Ну это не большой перепад, любой прудовой насос поднимает воду минимум на 3 метра.
    Ну если особых нагрузок нет, то можно и пластиком) Вода внутри компенсирует давление грунта снаружи.
    Представляю какая у вас там красота!
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Тут проще все. Водопад приведет к большому испарению, смысла не вижу особо.
    Между биоплато и водоёмом минимум метровая перемычка (по ширине),
    ещё и укреплённая с внешней стороны бетонной подпорной с 40 см :)
    Добро. Погляжу
    Ага. Есть такое.
    Ну в горах оно всегда красиво как по мне ;)
    Хорошие тут места. Правда с резко-континентальным климатом. Что отдельно доставляет :)
    Когда днем +40, а ночером +7 - оно порой усложняет уход за растениями, например
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Ну вот ваш прудик и приблизит микроклимат к средиземноморскому :super:
    У меня на участке после создания пруда стало гораздо стабильнее, прям видна разница в фауне за пять метров от пруда. Не исключено что с опытом захотите ручьем покрыть максимальную площадь)
  8. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Для этого вода должна быть в избытке. Чего пока нету...
  9. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Всем привет, скоро весна, пора планы строить :)]
    Еще раз пошерстил темку, мысли такие пришли в голову:
    Пруд закопать до полутора метров,
    Берега от пол метра пологие.
    Наделать ручьи по всему саду, обязательно с мостиками :super:
    Воды много не надо на ручьи, т. к. ручьи и будут работать как биоплато, причем на порядки лучше чем простое "корытное" биоплато!
    В ручьях местами посадить болотники, где ирисы, где рогоз низкорослый, где калужницу (самая первая в апреле зацветает, ярко-желтыми цветами)
    То что с листвой бороться придется это на факт, вон у Марченко в под Московье, под двумя старыми ивами прудик воды всего пол метра, краси цветные живут припеваючи годами, прудик у него у баньки. Прудик НЕ чистит, естественный биотоп офигительно просто и красиво!
    Рекомендую там погулять https://www.mam1.ru/karta-pitomnika.html
  10. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Пришло время оживить тему.
    Добрались руки и до пруда
    В настоящее время готовится котлован, полочки под растения организовались.
    Планировка наконец устаканилась
    Биоплато на уровне пруда будет.
    Вода из пруда на плато, оттуда перетоком в пруд
    Глубина - пока 1.8, видимо углюблюсь до 2-2.4.
    Гидроизоляция - пленка армированная.
    Текущие неясные вопросы
    * какой насос для биоплато. Не ясно, почему никто не используюет
    насосы циркуляционные. Понятно, что после фильтрации. Вроде как
    вариант видится разумным.
    * осознал, что стенки пруда градусов 60-70, и совсем не 35-40.
    Посему, видимо, надо будет бутылками засыпать зеркало оного зимой
    * прикидываю инженерку в части обвязки гидравлической.
    Ибо пополнять водой надо бы, отбор сделать на случай нехватки воды для полива газона.
    Рециркуляцию для биоплато. Скиммер видимо. Аэрацию на зиму.
    Отбор воды для горочки с другой стороны пруда.
    * фильтр для насоса биоплато. По хорошему - самоприточный, оттуда уже в биоплато
    Поставить бочку рядом есть куда. Рядом - это чтобы зеркало воды пруда было на одном уровне с водой в бочке :)
    Короче. Вопросов больше чем ответов. Завтра соберусь отрисую схему, сделаю фоток. Поделюсь... .
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Сегодня заполнил первый раз пруд водой.
    Первый этап квеста пройден. Скоро другие будут.
    Сначала таки сделать нормальный перелив из биоплато. Промазал с размером.
    Потом оформить края пруда и сделать площадку плитку с одной стороны,
    терассу лиственничную с другой стороны
    Где-то между - инженерка вся. Трубы, насосы, фильры, датчики уровня,
    клапаны пополнения, клапаны сброса лишнего, подсветка и аэрация.
    Глядишь в осень уже и доведется до какого логического окончания.
    Чуток видео-фото для истории.
    Объем порядка 25 кубов вышел. Глубина 2.15
    IMG_20220611_134805.jpg IMG_20220611_134715.jpg IMG_20220611_143725.jpg IMG_20220611_143731.jpg IMG_20220611_162634.jpg IMG_20220612_160256.jpg IMG_20220612_160319.jpg IMG_20220612_160328.jpg
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А почему в биоплато самосброс или самозабор воды из пруда не сделали, не опустили борт в каком то месте для перелива ил залива самостоятельно воды?
  13. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Потому что промазал с размером перелива. На днях откачаю воду с плато, загну плёнку
    и подрежу перемычку. Благо бетон режется нормально.
  14. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Планируется звбор воды из пруда насосом.
    Потом, видимо, через фильтр. Оттуда - в биоплато.
    С биоплато перетоком обратно в пруд.
    Объем пруда 25 м3. Собственно вопросы, пока открытые
    * производительность насоса
    * конструкция фильтра.
    Фильтр должен быть закрытого типа, потому что будет физически
    размещен в техпомещении ниже уровня зеркала воды.
    Заехал посмотрел какие-то буржуйские фильтры.
    На 10 кубов в час - 350 долларов за насос с фильтром из губки.
    Тупо большой аквариумный насос-фильтр.
    Имхо это зашквар какой-то... l(
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Внесите в конструкцию так же забор воды через скимер (разделите заборные потоки через одну помпу), ну либо сачек в руки
