Выручайте. длительная протечка воды через пол
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mikhail_N, 16.08.20.
  1. Mikhail_N
    Mikhail_N
    Mikhail_N
    Всем спасибо ребят.
    Поехал за неомидом. Пролью - посмотрю как доберется до нижней доски. Даже интересно.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Альтернативное мнение: подождать, пока подсохнет, а лить потом, если лить. Иначе не понять, он сюда полился или в другое место.
    В остальном - согласен, сушить и не дёргаться.
    Если уж совсем станет нестерпимо хотеться что-то снизу вкорячить, чтобы сохло быстрее, я бы вместо ИК обогревателя скорей бы вентилятор банальный поставил на обдув. Просто по причине незнания, не расползётся ли влага шире-глубже от нагрева плиты. Испаряться воде некуда, кроме как вниз, насколько я понимаю. Остальные направления закрыты ГИ и т. д.
  3. Mikhail_N
    Mikhail_N
    Mikhail_N
    В общем по результату.
    Идея заливать Неомид сверху себя не оправдала. Залить получилось мало (шприцом), потом стало после насыщения вытекать на плитку. Часть ушла под плитку и я теперь - гордый владелец двух синих швов в ванной комнате. :):)
    Короче внизу все высохло само собой, но пятна плесени остались. Так что я неомидом обработал брус и все пятно протечки.
