Тёплый пол от русской печи или дом по-Бояринцеву
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем K_Dom, 16.08.20.
Сработает?
  1. Да
    56,0%
  2. Нет
    20,0%
  3. Возможно
    24,0%
  1. blackprd
    blackprd
    blackprd
    Сам принцип работы «живого дома» заключается в комфортности пребывания в нем. Воздух, проходящий через трубу проложенной на глубине промерзания направляется в полые каналы в печи тем самым подогревая его на выходе с канала (лучше печь устанавливать в центре дома в 2 смежные комнаты, каналы направить в каждую комнату и в сторону помещения где находится топка). В каждой из комнат (обычно 1-2 точки) устанавливаются решетки в углах для обратной циркуляции воздуха. В основании печи предусмотреть второй канал который пойдет в топку. По итогу: задвижка открыта- система работает, задвижка закрыта – притока свежего воздуха нет. Система основана на обычной аэродинамике и основных принципов использования геотермальных ресурсов (забор относительно теплого воздуха в зимние периоды и кондиционирование в летний). Принцип действия печи можно посмотреть на канале Ивана Б. а так же там имеется бесплатный проект, в основу которого можно сделать печь побольше.
    Удачи в начинаниях, терпения в стройке!
  2. K_Dom
    K_Dom
    K_Dom
    @blackprd, Канал Ивана я смотрел, внимательно всё изучил. Интересует реальный опыт применения подобной технологии либо квалифицированный совет о возможных сложностях/проблемах.
  3. Alyanovikova
    Alyanovikova
    Alyanovikova
    На ютуб канале форума есть видео этого чуда. Народ в коментах не стеснялся:aga:
  4. vbif-33
    vbif-33
    vbif-33
    Если Получилось у одного, то получится у второго - планирую баню строить с металлической печью, отложенный кирпичем с тёплым прежбанником по методу Ивана Бояринцева. Есть много уже материалов, и Иван сам говорит принцип, иногда показывает ... тема актуальная. если грунтовые воды высоко, то можно воздух брать с северной стороны летом и с южной зимой...фото из открытых источников. Screenshot_20201221-001827_InShot.jpg Screenshot_20201221-001157_InShot.jpg Screenshot_20201221-001010_InShot.jpg
  5. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Вроде, схема выглядит как-то так
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    В шапке будешь в такой бани сидеть, зимой при морозе хотя бы минус десять. Или надо в ней делать постоянное отопление несколько радиаторов. Ну и ради забавы эту печку поставить..В которую холодный воздух поступает с улицы и сразу же нагревается до такой температуры, что ты сидишь на выходе этого воздуха из печки и паришься.
    Я себе в бане сделал бетонный пол со сливом в септик на улице. То если наклонный пол по которому стекает вода..Сверху половые лаги и деревянный пол..Под полосы получилась полость см 30..Когда топил баню поднимал доски пола чтоб холодный воздух из подпола заходил в печку и тд..Такой же принцип вобщнм только холодный воздух идёт даже не с улицы а с ёмкости под полом в пару кубов..И в итоге пол холодный все равно и внизу чтоб нагреть воздух сутки надо баню топить..Опытным путем на себе проверил что всё это полная ерунда..Потеха..Буду в этом году все переделывать.
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    /робко/ А подскажете как делать будете - а то тоже надо баню мне делать - и не знаю как бы с теплым полом придумать
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Подолью плиту таким образом чтоб по ней сделать деревянный пол Но чтоб под полом расстояние до плиты было максимум см 10..Чтоб холодный воздух оттуда сразу прогревался.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Идея норм
    У меня сложнее, пол высоко от земли(
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Насколько высоко? У меня от уровня земли см 70.
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да та же история - 70-80 см
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Песком все засыпал, сверху эппс армопояс и стяжку.
  13. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    Технология не нова. В основе лежит печное дело. Не ленитесь, читайте первоисточники, книги Крижишталовича, ещё в царской России он получал грамоты. Книги гуглятся в электронном виде. Даже без геотермального тепла все работает на доме и печи специальной конструкции.
    Мной опробовано на двух банях, а теперь и дом свой строю с учётом описанных принципов.
    PS не слушайте специалистов рубки в вопросах отопления и вентиляции.
  14. Restam
    Restam
    Restam
    Рубцовск
    @vsv3000, добрый день! Построили большую печь?
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Что это за многоканальная русская печь? Я таких не знаю. Может поделитесь с фотографиями. А вообще чушь редкостная. Только затраты времени и средств.
