Строительство газобетонного дома с плоской кровлей по проекту 63-42 в Смоленске
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Krivillx, 17.08.20.
  1. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    Я не оспариваю ваш выбор. Пытаюсь понять логику принятия решений, которые предстоит принять и мне.
    У меня будет полностью свой проект (вернее, собственные идеи, запроектированные проектировщиком), поскольку есть как особенности участка, так и сугубо индивидуальные пожелания, реализации которых нет в типовых проектах. Поэтому вариативность выбора конструкции стен достаточно велика - от кирпича до монолитного каркаса с газобетоном.
    Плоскую кровлю будете застилать лиственницей или делать газон?
  2. Krivillx
    Krivillx
    Krivillx
    Касаемо кровли пока не решил, если честно. В моем случае есть большие террасы на первом и втором этаже, и склоняюсь к тому, что кровлю вряд ли буду эксплуатировать. Пока все мысли, силы и средства устремлены на строительство теплого контура.
    Насчет монолитного дома - данное решение целесообразно в сейсмоактивных регионах, в цфо это абсолютно бесполезная трата бюджета. Существуют же снипы, технологические расчеты и т. д., зачем гадать.)
  3. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    ОК. Армопояс (а) предусмотрен (ы) в проекте?
  4. Krivillx
    Krivillx
    Krivillx
    Да, само собой армопояса есть.
  5. Krivillx
    Krivillx
    Krivillx
    Небольшой отчет по работе над фундаментом. Из-за дождливой погоды длительность работ происходит немного дольше запланированного.
  6. Krivillx
    Krivillx
    Krivillx
    Наконец-то подгадали с погодой и осуществили заливку. Через несколько дней снимаем опалубку, пленку, подравниваем участок и уходим в зимнюю спячку. Из приятного: по цене - строго в смету и предрасчеты. Строил через компанию под ключ, бетон закупал сам. По ценам на материалы: выгоднее, чем нашел застройщик, не нашел. Все официально по договору с гарантией. Под ключ 8x14 с копейками вышло 580к. К слову, предложения на рынке были абсолютно разные, вплоть до полутора миллионов, за что правда не знаю, мне строили строго по проекту с техническим надзором и бетоном м350.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Krivillx, такой тип фундамента - как называется ?
    Он был просчитан каком-нибудь спецом ?
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Да. (см. второе сообщение темы)
    Тоже удивлён такому проекту. Особенно М350 W10 и эппс без тп...
  9. Krivillx
    Krivillx
    Krivillx
    Все по проекту (см. первые сообщения в теме), кроме марки бетона (там м 350 w10). Смысла в гидробетоне нет. Залил м 350 w6-8 (пфм добавка). Фундамент-Утепленая монолитная плита с ребрами жесткости вниз по несущим стенам и периметру. Посути ушп без теплого пола.
  10. Krivillx
    Krivillx
    Krivillx
    Касаемо эппс думаю, это что бы снизить промерзание грунта под плитой, плюс служит дополнительной гидроизоляцией, так как в виду конструкции невозможно положить мембрану и щебень.
    Кстати в проекте указаны все возможные пироги пола, и там везде эппс, соответственно получается бетон полностью «укутанным» в эппс с теплым полом в стяжке.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Холод идет из космоса. Температура под фундаментом положительная. Назначение ЭППС - снижение теплопотерь.
  12. Krivillx
    Krivillx
    Krivillx
    Ну вот и закончили работы по фундаменту. Возведение коробки планируем на весну-лето.
  13. Krivillx
    Krivillx
    Krivillx
    Хотел бы в своей ветке задать вопрос.
    Какое допустимое отклонение размещения несущих стен от ребер жесткости?
    Почему спрашиваю. Задумываюсь о том, что бы немного увеличить площадь за счет небольшого смещения несущих стен слева и внизу в сторону открытых террас (сантимов 15-20). Или стоит забыть об этой идее?)
    Напомню, плита двойного армирования 20см с ребрами жесткости вниз 40x40см. Несущие стены - Газобетон 400 под ребрами. Кстати ребра сделали расширяющимися к верху, то есть вместе соприкосновения с плитой они сантимов 50-60
  14. PavelП
    PavelП
    PavelП
    Кирилл, а можете сказать с каким застройщиком работаете (можно в личку) ?
  15. kaonikky
    kaonikky
    kaonikky
    Веранды все оставляешь как на фото? Зимой, что со снегом планируешь делать?) И вообще сильно ли удорожается стройка из-за этих веранд, которые можно эксплуатировать по сути 3 месяца в году?
