Строительство газобетонного дома с плоской кровлей по проекту 63-42 в Смоленске
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Krivillx, 17.08.20.
  1. Krivillx
    Krivillx
    Krivillx
    Немного фото со стройки ddb06f2c-bc9c-48db-bd66-4545efad8f72.jpg e8e35c67-c9c0-49ee-bfd8-485abea958ab.jpg e5456b0e-2347-4202-8748-cc2ad9c14673.jpg 6abacdfc-b8d7-401b-9466-50e4df67c454.jpg 30ec5205-65bc-465c-944e-3c470bd8b82b.jpg 497689ec-d315-417c-81d7-7ad0947a81d9.jpg b084f763-64b7-4706-b9c8-a9b140f68077.jpg
  2. Anat0lich
    Anat0lich
    Anat0lich
    Рискованная идея ставить вниз доску 150х50 на террасе. Есть вопрос, предусмотрены в перекрытие какие-нито закладные под элементы фасада или стеклянное ограждение?
  3. Krivillx
    Krivillx
    Krivillx
    Касаемо доски - там вынос всего 70см от армопояса. Касаемо фасада. Консоли обшиваются аквапанелями на профиля, по принципу гипсокартона, не очень понимаю зачем там нужны закладные под перила, когда еще сверху будет делаться утепление, стяжка с разуклонкой и так далее?
  4. Anat0lich
    Anat0lich
    Anat0lich
    ну тут главное чтоб под весом бетона доска не прогнулась, не зря все ставят на ригиля или брус 100, есть шанс что между стойками "волна" пойдёт. а по поводу закладных я не думал что на открытой веранде есть утепление и стяжка.
  5. Krivillx
    Krivillx
    Krivillx
    Точно есть, даже в проекте пирог указан)
  6. Krivillx
    Krivillx
    Krivillx
    А ну еще уточнил этот момент у строителей (касаемо толщины), - там еще кучу подпорных столбов поставили после того, как я это дело фотографировал.
  7. Krivillx
    Krivillx
    Krivillx
    Вчера залили армопояс, перекрытие и лестницу. AD925172-0ECF-48F5-A2D1-194EA858B77C.jpeg 55753935-EEC9-427A-981D-36A2D3FD6C19.jpeg DF11A751-F484-429D-9597-BCDB2FE38CB6.jpeg E6D8B3AD-833B-4B57-BB20-314F427F0CC8.jpeg 82497700-DB4E-4634-8001-C1D5B819579F.jpeg
  8. KoshkinAlex
    KoshkinAlex
    KoshkinAlex
    Спасибо большое за ответы и за обновления темы!
    Еще несколько вопросов появилось:
    - Визуально первый и второй этаж кажутся одинаковыми, я насчитал по 16 блоков у вас и на фото другого дома, то есть черновые потолки получаются по 4 метра на обоих этажах. Наверное сантиметров 15 на первом и 10 на втором уйдет под чистовую стяжку. Подскажите, сколько планируете на подшивку потолка и какова финишная высота на каждом этаже. Думаю не сократить ли второй этаж по высоте.
    - Чем планируете делать декоративные "короба" по бокам? И планируете ли их штукатурить вместе с колоннами единой фактурой, или их зашивать панелями а колонны и газобетон просто в тот же цвет штукатурить?
  9. Krivillx
    Krivillx
    Krivillx
    Ух, вот с колоннами и этими декоративными консолями еще, если честно, не определился. Пока склоняюсь к их отделке аквапанелями с последующим оштукатуриванием. Либо можно это дело металом фасадным обшить с незаметными стыками.
    Высоту потолка советую как есть оставлять, не та экономия, самое дорогое тут - перекрытия.
    Высота без опуска потолка 287 на первом и 280 на втором с пирогом пола. А с опуском для встраиваемых светильников не так и высоко получится. 7472101A-DF39-4B84-B5DC-1489C96AA2F1.jpeg
  10. Krivillx
    Krivillx
    Krivillx
    Начинаем возведение стен второго этажа.
    Тем временем метаюсь между двумя вариантами о перспективе объединить террасу с гостиной:
    1) оставить как есть.
    2) остеклить террасу первого этажа и сделать единое пространство с кухней-гостиной, таким образом получив 50м2. Естественно проемы оставить без остекления:
  11. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Просчитайте сразу стоимость остекления. Можете сильно удивиться. Размер и цвет не позволят сэкономить.
  12. Krivillx
    Krivillx
    Krivillx
    Вопрос не в том, что бы сэкономить, а что бы расширять или не расширять внутреннюю площадь кухни гостиной)
  13. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Если вопрос бюджета не важен, то я бы тогда рассматривала сценарии использования увеличившейся гостиной. И если все таки много времени предполагается проводить на свежем воздухе, то появится ли тогда веранда /беседка, отдельно стоящая от дома.
    На всякий случай посмотрите, хватит ли высоты до низа оконных проемов на втором этаже, чтобы козырек утеплить. Да и вообще решите, как будете козырек утеплять, чтобы он не стал мостом холода.
  14. Anat0lich
    Anat0lich
    Anat0lich
    С технической точки зрения возникнет очень много вопросов. В перекрытие и фундаменте под стены был заложен утеплитель который снижает теплопередачу % на 30-40 а теперь придётся этот момент обходить сторонними путями. На мой взгляд оно того не стоит, тем более что к этому всегда можно будет вернуться, когда дом уже "отстоится", пройдет первоначальный усадочный цикл и т. п.
  15. Krivillx
    Krivillx
    Krivillx
    Под стены заложен. Касаемо утепления сверху, тут проблема. В стяжке второго этажа 50мм пеноплекса, что для открытой террасы крайне мало. Как я понимаю надо мин. 200, но это не вариант, ступени ни к чему из комнаты на террасу. Снизу тоже не правильно утеплять. Выход - пеностекло. Его теплопроводность вроде бы в 5 раз эффективнее xps. В любом случае будет много времени на раздумья).
