Выбор фундамента под дом с подвалом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем sidis, 17.08.20.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Лучше щебень...
    Примерно так...Песок только ровняющий слой.
    Трамбовать влажным.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а зачем равняющий слой?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если плита...я имею ввиду.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А смысл? Или я вас до конца не понимаю
  5. sidis
    sidis
    sidis
    Из всего делаю вывод, что и Владимир и Джорж за использования ПВХ мембраны вместо слоя подбетонки и гидроизоляции с использованием битумной мастики + руберойд. Гидроизоляцию плиты по дну сделали, а чем герметизировать ее по бокам с переходам по стенам цоколя?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет, не нужно вам такой гидроизоляции. Такая гидроизоляция делется при высоком уровне грунтовых вод
    Если денег лишних нет
  7. sidis
    sidis
    sidis
    Вы выше писали, что можно использовать пленку полиэтиленовую или плантер (я это имел ввиду когда писал, что используем ПВХ мембрану) а подбетонка+битум это не плохо, но это перебор из-за больших затрат, правильно я понимаю?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @sidis, можно в выбранной вами конструкции.
    Но конструкция вами выбрана неправильно
  9. sidis
    sidis
    sidis
    Подскажите пожалуйста с конструкцией
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сделать ленточный фундамент и ничего не гидроизолировать. Пол залить потом как пол
    Для профилактики сделать под полом пластовый дренаж
  11. sidis
    sidis
    sidis
    Как быть подвалом, яма есть и с ней надо что-то делать?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    углубить и расширить до проектных отметок
  13. sidis
    sidis
    sidis
    и от туда заливать монолитную ленту? (Приложил план фундамента) красным выделен подвал
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а существующая яма где на плане?
  15. sidis
    sidis
    sidis
    Красным обвел, она немножко уже только
