Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Это если летом только у вас изобилие жарких солнечных дней. И при желании бассейн можно затенить спанбондом. У меня за всё лето бассейн не перегрелся ни разу в павильоне.
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @AlexSobol, спасибо! Тогда не буду заморачиваться. Но у нас солнца гораздо больше, чем в Москве
  3. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Если на улице 20 градусов (не жарко) и солнце, то при закрытых форточках, накрытом пупыркой бассейне, работающем насосе, вода утром 29, то к вечеру больше 30 градусов.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    так на то и форточки, чтобы температура в павильоне регулировать.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Поставьте форточку с автоматическим открывателем напротив двери и все будет нормально. При купании (если будет душно при сильной жаре) откроете дверь и будет нормальный воздухообмен. Вот так у меня сделано - 20230827_123704.jpg - видно, что форточка открыта автоматом. К вечеру (при дожде, понижении температуры) автомат сам закрывает форточку
    Автомат на форточке начинает приоткрывать ее при +22-+25 в теплице (выберите тот, которой Вас по температуре устраивает).. При похолодании на улице автомат можно всегда отключить, сняв пружину и закрыв форточку на защелку.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Проверил сегодня растворимость таблеток медленного хлора в песочном фильтры. За четыре дня таблетки практически исчезли. Для моего бассейна две таблетки за такое время немного избыточно. Либо помещают в песочный фильтр таблетки в дозатор, что тоже возможно. Либо помещать всего лишь одну таблетку в песочный фильтр. Ну и тогда наверняка для моего бассейна будет избыточная концентрация хлора.
    Так что скорее всего дозатор помещать в песочный фильтр.
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Olaf19, здорово у вас! Форточка тоже автоматическая, хотела третьей ее. Дверь, большая форточка и автомат. Спасибо!
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Можете не делать большую форточку - средняя форточка тоже будет нормально работать, но более безопасна при ветрах. Посмотрите в Интернете Автоматы для форточек и определитесь с размерами форточки, т. к. автоматы рассчитаны на вес и размер форточки.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Форточку куплена, но не распаковывалась. Посмотрю. Спасибо
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Удачи в подборе автомата. Теперь Вы знаете на что обратить внимание.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А у меня сегодня поиск проблемы завершился прочисткой циркуляционного насоса.
    После установки крана промывки у меня резко снизился поток воды в системе. Я грешил на заужения до 3/4", но оказалось - показалось... Банально забился насос всяким мусором от купающихся. Да так плотно, что поток снизился в 3 раза!
    После прочистки все образовалось, и поток без нагревателя (в трубах его все-же теряется) вернулся к уровню 60 л/мин (3600 л/час)
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Уезжая на выходные, дополнил воды в бассейне из водопровода до уровня. Затем налил Альгитина и Эквитала. По возвращении меня ждала куча мути на дне.
    Высосал её в песочный фильтр. Походу фильтр забился, так как давление уже показывает 0,3 бар.
    Надо промывать.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Лучше высасывать минуя фильтр.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Последние летние утро. Утренний бассейн – 28°. С утра почистил дно бассейна, промыл песочный фильтр проточной водой из водопровода. Давление в фильтре упало до нуля.
    Искупался, занялся утренними делами.
    Барбекью на завтрак, лёгкий подогрев воды до 30°.
    Как мне кажется, это правильный режим эксплуатации бассейна. Независимо от того большой у вас, или маленький.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А куда девать воду при таком способе очистки дна? Ведь муть как раз и образуется в результате доливки свежей проточной воды. Чистишь дно, сливаешь воду, доливаешь снова, опять чистишь?
    Хотя при очистке дна большого бассейна потеря полкуба воды не является какой-то радикальный. Для меня же полкуба воды - это пятая часть бассейна. Так что приходится пользоваться внутренней фильтрацией.
