Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Доброго времени. Планирую на даче (живем на летних каникулах) полузаглубленный 4-2,5 бассейн, вода 1.40-1.50 и вкопать на метр. Присматриваюсь к б/у сэндвич панелям, сделать борта и дно (400$ панели). Может на форуме кто реализовал?
  2. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    В длину бы побольше - 5м
    иначе маловато плавать.
    смотрите на стыках - может плёнку порвать!
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как по мне – плавать можно в любых бассейнах. Я плаваю в трёхметровом.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Всплывут.
  5. soloxa0
    soloxa0
    soloxa0
    Ростов-на-Дону
    Вопросы:
    1 Двух подающих форсунок в торце (при наличии донного слива) достаточно для такого бассейна ?
    2 Противоток струйный 50 м3/час достаточен или лучше ставить на 75 м3/час ?
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Каким образом они должны всплыть?
    По Вашей логике должен у всех каркасников всплывать ЭППС на который их многие ставят.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Физику процесса в учебнике прочтёте. Даже бетонные чаши всплывают, а уж с существенно более легкими конструкциями вероятность увеличивается многократно.
  8. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Тоесть отсыпав периметр с углублением с щебнем и дренажой трубой и геотекстилем, забетонировав трубы с шагом в 1.5 метра прикрутив панельными саморезами (саморез понятно как противовспучиватель выполняет роль 0.01%) дабы ровно панель стояла. Заполнив водой по уровень земли, ждать всплытия!
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Пока будут отводиться грунтовые воды, всё будет нормально.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы про какую физику? Про ту, которая описывает выталкивание из воды пустого сосуда (ёмкости) или про ту, которая описывает погружение в воду наполненного водой сосуда (ёмкости)?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сендвич не является сосудом наполненным водой, так как в собранная конструкция не обеспечивает герметичность.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я не спрашивал Вас про конструкцию, не обеспечивающую герметичность. Я спрашивал про ёмкость с водой и без воды.
  13. kruks
    kruks
    kruks
    При высоком уровне грунтовых вод всплывет и бетонная пустая чаша бассейна.
    Но про грунтовые воды не было в вопросе ни слова. Так что "Пока будут отводиться грунтовые воды" при любой конструкции со всплытием все будет нормально, хоть из бетона, хоть из сэндвича, хоть из полипропилена или вообще обычного лайнера.
    А уж если бассейн заполнен водой, ничего не всплывет в принципе.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сборный каркас только из сендвича не обеспечивает герметичности, соответственно не может являться емкостью.
  15. kruks
    kruks
    kruks
    @DiaZoN,
    А если он не является емкостью и не обеспечивает герметичности, то как он может всплыть?
