Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    :super::hello:
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Об этом подумайте сами.
  3. Netrope
    Netrope
    Netrope
    В мае приехал как-то зарывать столбы забора (это я про свой участок с уклоном 10% но я сделал террасирование песком, где и бассейн мечтается, глина прям красная и серая), вода прям в сантиметрах 30-40 от верха лунки вставала за 5-10 минут. Летом на 4 метра копали соседу яму у него участок выше и уже ровный, так там сухо.
    Правильно ли я понимаю, что главное это дренаж ниже подошвы бассейна, ну и за стенами отсыпаться не выбранной глиной с котлована, а песком/гравием с уложенной на дне дренажной трубой в слое щебня обмотанным геотекстилем?
    И если на песчаную подсыпку уложить плотный эппс который по периметру будет упираться в сэндвич-панели которые крепятся к вертикально заглубленным столбам.
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Главное не сливать бассейн при высоком уровне грунтовых вод.
    Дренаж дело тонкое. И если вдруг у Вас по каким либо причинам вода не сможет свободно утечь по уложенной дренажной трубе, то ситуация будет хуже, чем с обсыпкой глиной, так как она наоборот будет собираться в песке и щебне вокруг бассейна со всей прилегающей территории.
    Лунка где, на участке, отсыпанном песком, или в глине?
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Разница в давлении внутри песочного фильтра до и после промывки его…
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да. Либо отводить воду с округи.
    У меня бассейн тоже на террасированном участке в 2 уровня. Внутри подпорной стены (у подошвы) выполнен дренаж, который перехватывает грунтовые воды. Бассейн на первом уровне, благодаря перехвату воды подпорной стеной, уровень грунтовых вод в котловане неизвестен. А ливневые воды с зоны бассейна отводятся навесом в дождеприемники.
    Не надо пазухи глиной засыпать.
  7. kruks
    kruks
    kruks
    Тупо в любом случае засыпать глиной не стоит.
    Но этот совет не универсален. Есть например такое понятие как глиняный замок. Там конечно тоже свои прибамбасы.
    Не зная геологии и гидрогеологии любой совет бесполезен.
    Тут уже проскакивали советы сделать "дренаж" под бассейном из щебенки в условиях, когда воду отводить из нее некуда. В результате получаем ёмкость с хорошо дренирующим материалом для сбора воды со всей прилегающей территории.
    Как и в Вашей конструкции возможны варианты. Если стенка доходит до водоупора, вода пойдет в стороны, а если не доходит, вода будет фильтроваться ниже стены.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В смысле некуда? Из дренажа вода самотеком отводится в приёмный колодец, из которого выкачивается насосом на улицу.
  9. kruks
    kruks
    kruks
    На улицу это куда?
    Вы считаете, что у всех на улице водоотводная канава или ливневка?
    Да и с электрической откачкой не для всех будет приемлемым решение. Я бы такой участок и задаром не взял бы, если приток постоянный. А если это сезонная верховодка, проще просто не лезть в землю. В случае заглубленного бассейна просто не сливать его при высоком уровне воды.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если у вас нет требуйте чтобы сделали, ливнёвка является неотъемлемой частью дороги. А пока её нет сливайте на зелёнку.
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Требуйте у кого?
    В СНТ, дачных поселках любой каприз за ваши деньги. Придется не просто требовать, а убедить людей скинуться.
    Причем собрав эту воду, просто так сбросить ее не получится. Для любых сточных вод, в том числе дождевых и дренажных, необходимы очистные сооружения.
    Предлагая "сливать на зеленку", Вы предлагаете нарушать закон, так как слив сточных вод на рельеф запрещен, даже после их очистки.
    Ну и сливая на зеленку Вы просто гоняете воду по кругу. Если ей некуда течь, она опять будет фильтроваться в сторону ямы с бассейном, засыпанной песком и щебенкой.
    Правда может часть воды потечет не к Вам, а к соседу, но и у Вас могут быть соседи с аналогичными "дренажами" и насосами.
    Каждый случай надо рассматривать индивидуально, универсальных решений на все случаи жизни просто не бывает.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На зеленку около дороги.
    Нет нарушения. Каким конкретно НПА запрещен слив дождевых, талых и дренажных вод на рельеф?
  13. kruks
    kruks
    kruks
    @DiaZoN,
    Это вопрос очень интересный.
    Можете сами забить в поиске "сброс сточных вод на рельеф" и изучить проблему. Повеселитесь.
    На федеральном уровне прямого запрета вроде как и нет, но нет и нормативов разрешающих это. А в данном случае "все что не запрещено, разрешено" не действует.
    Идут перекрестные ссылки на природоохранный Закон, водный и земельный Кодексы
    Например разъяснения с сайта Росприроднадзора https://rpn.gov.ru/faq/?type=theme&id=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
    Вопрос:
    Просим разъяснить, может ли организация осуществлять сброч ливневых сточных вод на рельеф местности при отсутствии возможности производить сброс в водные объекты или использовать локальные гидротехнические сооружения?
    Ответ:
    Порядок выдачи разрешений на сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов на водосборные площади законодательством не определен.
    В отношении проектирования иных сбросов очищенных сточных вод следует учитывать нормы законодательства в области охраны окружающей среды и земельного законодательства.
    В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду статьей 34 Закона № 7 закреплено, что размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.
    Подпунктом 2 пункта 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации в целях охраны земель установлена обязанность собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков проведения мероприятий по защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия.
    Таким образом, сброс сточных вод должен быть организован непосредственно в водный объект либо в централизованную систему водоотведения (канализацию). В настоящее время оформление разрешительных документов на такие виды сбросов законодательством урегулировано.
    За нарушение требований в области охраны окружающей среды и природопользования предусмотрена административная ответственность, установленная главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
    А на региональном уровне есть и прямые запреты.
    Например Постановление Правительства Московской области от 28.12.2009 № 1162/55
    Цитата:
    19. Запрещается сброс хозяйственных, производственных и иных сточных вод на рельеф местности.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что не запрещено, то разрешено.
    Это про организации.
    Это постановление называется "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Московской области"
    2. Настоящие Требования подлежат выполнению при осуществлении производственных процессов в сельском хозяйстве, на производственных площадках с открыто размещенным оборудованием, гидросооружениях, в местах размещения сырья и вспомогательных материалов, на магистралях автомобильного, железнодорожного транспорта и аэродромах, а также при эксплуатации трубопроводов, линий электропередачи мощностью от 6 кВт и выше и линий проводной связи.
    Опять про организации.
    То есть к ИЖС не применимо.
    Запрета, для ИЖС, на сброс талых, ливневых и дренажных вод вы не найдёте. Есть только на хозбытовые воды.
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Надо бы Вас в госэкспертизу устроить, будете там нормативы трактовать с точки зрения здравого смысла. :)
    Но там логика другая. Прописано, что разрешается сброс после очистки в водные объекты, прописано. Другие варианты разрешенные прописаны? Нет? Значит они не разрешаются.
    Например в ПДД есть не только запрещающие знаки. И если на синем фоне стрелка вверх, то она вполне определенно определяет куда РАЗРЕШЕНО движение.
