РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС К чему сейчас про монолитный? Я приценялась. Дорого. За 50 т бассейн и за 200 павильон?
Сделаете, переделаете и .. пересмотрите свою точку зрения, если критично относитесь к достигаемым результатам: скупой платит дважды... в лучшем случае..
Года полтора назад написал сюда свой вопрос, вода просачивалась из бассейна в смежную комнату и в ней мок и гнил паркет. Наконец решился всё это дело вскрыть и выкопал большую яму со стороны смежной комнаты. Дошёл до внешней стороны чаши бассейна, залил воду и посмотрел, откуда течь. Считаю, что мне очень повезло, бассейн протекает в углу, там есть трещина и всего сантиметров 5-6 от верха. То есть только тогда, когда бассейн полный. выкладываю фото трещины в мозаике, затем фото после вскрытия мозаики и фото обратной стороны чаши, как протекает вода. Собственно вопрос, что делать дальше, как грамотно гидроизолировать эту течь? Какими материалами и какая последовательность действий?
Пока в голову приходит следующая последовательность действий. Осталось немного Пенетрона двухлетней давности. Думаю расшить трещину, пройтись Пенетроном и потом заполнить трещину самым усиленным плиточным клеем. По поверхности, перед поклейкой мозаики правда не знаю чем пройтись, возможно полиуретановой гидроизоляцией какой то. Есть Кнауф флехендихт. Покупать мешок и канистру Мапеластика дороговато для такого маленького участка, но если надо, то придётся. Что скажете?
Благодарю за ответ. С наскока не нашёл у нас в продаже CX1, наткнулся на гидропломбы Peneplag, Waterplag пенетроновские. В описании пишется, что схватываются практически мгновенно («Пенеплаг» — в течение 40 секунд, «Ватерплаг» — в течение 3 минут), при этом расширяясь в объеме, быстро и надежно останавливая течь. Я же буду делать на сухую, наверное нужен с более длительным схватыванием Ватерплаг. Если эти гидропломбы расширяются, то может мне лучше прорезать канавку алмазным диском вдоль всей трещины со скосом реза вглубь бетона? Чтобы получилось как бы под конус и гидропломба там засела намертво. По поводу CR65, а разве она лучше двухкомпонетного Мапеластика? А может в моём случае всё же лучше не гидропломбу, а Пенекрит использовать?
По поводу других производителей не скажу, сам пользовался церезитом, когда обнаружил раковину в заливке подвала в гараже. Заделал гидропломбой и затем закрыл cr 65 весь подвал и яму. Второй год, протечек нет. Но, место протечки обязательно очищать, если требуется по технологии то и расширять отверстие, для лучшего эффекта. В любом случае нужно следовать техкарте
Посмотрите ролики на yuotube по ремонту гидроизоляции бассейна, мысли придут правильные. Из чаши (все строго по ТУ производителя): выкружка - ремсостав - 2 слоя мапеластика с фасадной сеткой - эластичная лента по вертикальному угловому шву - 2к-клей мапеевский и мозаика - затирка швов (эпоксидная); снаружи чаши - проникающая гидроизоляция; перед каждой операцией грунтовка мапеевская (primer G) - это если хотите без проблем, но колхоз - дело добровольное Но есть мысли, что будут еще проблемы: у вас потек вертикальный шов/угол, что то с конструктивом чаши или ее исполниением.
Покупаю оборудование для бассейна, везде продают термостат pahlen, подскажите а обычные погружные термостаты из строительных магазинов не подойдут?
Здравствуйте. Подскажите, кто что сможет. Имеется дом, с пристроенной баней и в бане бассейн (всё это примерно 90-х гг). В предстоящем летнем сезоне хотелось бы привести бассейн в адекватное состояние. Сразу скажу, что ни разу с такой тематикой не сталкивалась. Бассейн 1,63х2,68 м. В глубину сейчас больше 1,6 м, но мы хотим сделать 1,4, т. к. у меня рост 163 см и есть дети, которые ещё ниже меня. По конструктиву: металлическая чаша обложенная кирпичем изнутри и снаружи, плюс внутри оштукатурена какой-то цементной смесью, которую не берёт перфоратор и оклеена плиткой. Заливалась в него вода из водопровода напрямую (сейчас эти трубы обрезаны), сливалась вода - погружным насосом в окошко на улицу (со слов предыдущей хозяйки дома). В самом низу одной из стенок есть "донный" слив (за качество фото прошу прощения - освещения там нет). Использовался 1 раз, выгребная яма переполнилась, соседей с нижнего участка затопило г-ом, больше так не делали (тот же источник информации, что и выше). За стенкой, рядом с бассейном есть приямок, по размерам примерно 1 куб. Место положение примерно указано стрелкой. В приямке видна канализационная труба от душа (синяя стрелка) и вентиль, который открывает донный слив (красная стрелка).
Собственно вопросы следующие: 1. Можно ли из имеющегося сделать современный бассейн с системой очистки, подогрева и т. д. 2. Можно ли установить стационарный скиммер если да то в каком месте и каким образом? 3. Тот же вопрос по форсункам. 4. Войдёт ли всё оборудование в существующий приямок? 5. Во сколько выльется это удовольствие, хотя бы приблизительно, если брать средний ценовой диапазон? Ну и в принципе, что скажете о такой задаче? Принимаются любые размышления и предложения, так как сами мы с подобным не сталкивались...
