Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Либо реставрировать, либо залить дно до нужной вам глубины и просто вставить туда полипропиленовую чашу. Оставить место по краям для труб и форсунок со скимером, потом залить раствором.
  2. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    1 Можно
    2,3..Можно установить скиммер и форсунки в стенке, которая отделяет приямок. На мой взгляд вполне реализуем вариант, проделать отверстия под форсунки и скиммер с помощью установки алмазного бурения. Вставить в отверстия пластиковые трубы нужного диаметра и гидроизоляцию по краям.
    4. Если грамотно скомпоновать, то скорее всего, войдет необходимое оборудование.
    5. Мне кажется, можно уложиться в 40-50 тыс. на материалы и оборудование.
    Т. К. Вы собираетесь уменьшить глубину, то я бы подогрев сделал по принципу " теплого пола". Замуровать трубы подогрева в стяжку. У меня товарищ так сделал в подобном бассейне длиной 8 метров и отлично нагревается вода. У Вас объем небольшой, все получится)
    Я бы себе реализовал этот проект, интересная задача и вполне бюджетная;)
  3. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    При таком варианте уменьшится полезный объем и так небольшой чаши
  4. SpaceTraveller
    SpaceTraveller
    SpaceTraveller
    Челябинская область, г. Миасс
    Спасибо за ответ! Очень интересная идея на счёт подогрева!
  5. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Не забудьте подумать как вы будете осушать воздух. Если вы планируете теплый бассейн, а не холодную купель - то тем более.
    Один нормальный осушитель уже выйдет в сотни тысяч, насколько я понимаю. Или ставить ПВУ и осушать воздух ассимиляцией. Но тогда большие расходы на нормальную ПВУ и на эл-во. Если есть газ, то не страшно.
    Без него вообще не вариант. Будет такая конденсация, что потечет все по стенам.
  6. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    И насчет подогрева воды трубами теплого пола - по моему это смешно. Нужно конечно посчитать, но на вскидку там даже близко такого не хватит. Теплосъем с плитки над ТП ну никак не выше 100Вт/м2. Ваши 4м2 дадут 400Вт. Несложно посчитать какие теплопотери бассейна, если знать как он теплоизолирован. Но я уверен, что они сильно больше чем 400Вт. А уже при замене воды сколько придется ее нагревать - я даже боюсь представить... Хотя несложно посчитать: 1.16*4м3=4,5кВт*ч на 1С. Т. е. прогреть ее с 10 до 25 нужно 67,5квт*ч. При нагреве 400Вт это 168 часов БЕЗ учета теплопотерь. А как я писал ранее, теплопотери скорее всего даже выше этих 400Вт, поэтому на нагрев в принципе ничего и не останется.
    Вы ничего не написали как теплоизолирована чаша. Если никак - то всю эту затею лучше даже не начинать. Нужна будет очень мощная система подогрева и потреблять все это будет столько, что вам это станет неактуально.
    Извините, если расстроил.
    У меня на очень хорошо изолированном бассейне стоит теплообменник из расчета 1квт на 3м3 воды и я после замены воды нагреваю бассейн неделю.
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Трубами тëплого пола не греют воду в бассейне. Просто стяжка будет тëплая и не так быстро остужается бассейн.
  8. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Да я в общем то и не расстроился!) Сам я тепловой расчет делать не стал, нужно вспоминать много:) Я привел пример готового решения у моего товарища. У него газовый котел стоит в доме. Бассейн он выкопал п подвале (спорное решение, но он так захотел) На дно уложил трубы, подключил к контуру котла. Вода у него из скважины, холодная. Через неделю вода достигла 24 градусов, при этом он не жаловался на непомерный расход газа:) Понятно что это не бесплатно. Как часто Вы полностью заменяете воду в бассейне и зачем вы это делаете? :) Даже в каркасном бассейне, стоящем под открытым небом, при нормальной системе фильтрации никто в здравом уме воду менять не будет до конца сезона, а некоторые и вообще не меняют;) Так что в небольшом бассейне находящемся в помещении достаточно один раз нагреть воду, а потом только поддерживать нужную температуру:) И не нужно давить цифрами расчетов, ;) Я считаю себя практиком и верю только тому что лично увидел:)
  9. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Я конечно не ставлю под сомнение Ваш авторитетный вердикт! просто спрошу: Вы сами это делали? Чуть ранее Вы задавали много вопросов по бассейнам, по оборудованию и т. д. и видимо, прочитав добрые советы приобрели огромный опыт и посчитали что можете давать категоричные ответы на вопросы? :)
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Конечно делал. У меня и стяжка и сам бассейн по кругу в трубах тëплого пола. Но вода ими не нагревается. По поводу вашего друга у которого вода из скважины и за неделю она 24с то у меня тоже самое, хоть с трубами хоть без них. Просто вода через время будет такой же температуры как и температура в помещение +-. Если говорить о обогреве воды в современном бассейне, это только теплообменник.
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Действительно, размер бассейна небольшой. Тогда ещё как один из вариантов, можно чашу бассейна обтянуть тэновой тканью для бассейна.
  12. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Сливал воду я чтобы заменить одно некачественное соединение ПВХ. Можно не сливать, но все равно раз в год-два хочется слить и помыть стены как следует, а не смешным пылесосом. Да и вода как я понимаю со временем портится от хлора, какой то там идет процесс выпадения хлоро-чего то там... Я не химик, лучше у них спросить. Но можно и не менять воду по 5 лет, думаю ничего страшного бы не случилось при хорошей очистке.
    По поводу "давить расчетами" - даже сказать нечего. Строить какую-любо систему отопления не посчитав базовый тепловой расчет - полнейшая глупость. Делать по принципу "у знакомого примерно так же и работает", не вдаваясь в детали как именно и все ли вводные одинаковые - нельзя. Т. е. можно, но итог непредсказуем.
    Насчет вашего товарища - возможно он подает в эти трубы отдельный контур от ГВС, градусов под 70. И он утеплил чашу так, что там околонулевые потери, а воздух он держит намного теплее воды. Я не знаю. Тогда это немного меняет ситуацию, возможно ему хватает на подогрев. Правда сколько проживут трубы при таком режиме и что будет с плиткой над ними - все грустно. Ни то ни то на такое не рассчитано.
    Я тоже иногда люблю нестандартные решения, но я лишь к тому, что нужно все хорошо продумать и РАССЧИТАТЬ прежде чем тратить свои деньги.
  13. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Инженеры с расчетами построили ТИТАНИК, а любитель Ной без расчетов построил ковчег:) И кто оказался умнее? :) В общем то я это написал к тому, что нет необходимости для мелкого проекта проводить серьезные расчеты. Иногда вполне достаточно сделать по наитию, ну или повторить уже рабочую систему, если конечно лично убедился в ее работоспособности:) Иногда " верные" схемы с просторов инета дают причудливые результаты;) Сам недавно так нарвался:(
    По поводу конструкции товарища, разумеется у него сделан отдельный контур на подогрев бассейна и температура в системе немаленькая, но у него большой (400 кв. м.) дом и все отопление реализовано теплыми полами:)
  14. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Можно и так. По моему мнению, даже та скромная плитка что уже есть на стенах Вашего бассейна выглядит лучше чем тентовая ткань. Я бы оставил так как есть, да и стоимость работ снизится прилично:) Конечно решать только Вам!
  15. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Я говорю только про простейший расчет теплопотерь. Это примерно 2 минуты времени ы любом онлайн-калькуляторе, том же SmartCalc.
    Вы готовы порекомендовать человеку сделать "по наитию", но под его ответственность. А если он вложит 100тыс, а потом получит бассейн 20 градусов - вы ему что скажете?
    Смешно даже такие вещи обсуждать как-то.
    Ну я все что хотел написал спрашивающему, дальше ей решать.
