РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо. Всё таки будем скорее всего брать эту с открывающимися секциями. Нравится эта идея. Ещё появился вопрос. Можно ли наливать этот бассейн ниже рекомендуемого уровня. У нас младшая дочь ростом всего 1.1 м.) Вот думаем, что этим летом надо наливать на уровне не выше 80 см. Я так понял, что главное, чтобы вода закрыла отверстия для фильтрующего насоса. Вот непонятно на каком уровне эти отверстия. Может кто-нибудь знает?
Если от нососа к фильтру идëт соединение через жëсткие трубы, можно ли заменить на мягкие, на подобие гофры, есть ли минусы такого соединения?
@Vovan-san, блин. А в магазе говорят мол обе форсунки чтобы под водой были. Иначе завоздушит и фильтр сгорит... Мы уже тут думаем что придётся брать 0.76 метра... Потому что младшей надо чтобы уровень был максимум 70 см. Точно только нижняя да? Скиммер смотрел и не понял как он опускается. С виду его приспустить можно на 10-15 см и всё. А то грустим, что хотели 1.22, а выходит в этот раз только 76 см сможем взять. Уже хотели метр даже, но и он не подходит под условие обе форсунки под воду при уровне в 75 см... Буду благодарен если расскажете подробнее.
Заборное должно полюбому быть в воде. Само посебе или через скимер либо через кусок шланга. Иначе фильтр завоздушит. А попросту циркуляции не будет. С какого ... должна быть впускная в воде) эт кто вам так советует. Вместо впускной форсунки на борт ставят тип насадку водопад. Это даж выше бортика) Ну если не понравиться вам излияние воды из впускной форсунки. То как вариант можно кусок гибкого гофрированого шланга на нее прикрутить. Будет вливаться вводу потихому)
Дак забор воды же вроде сверху, а не снизу. Так говорят. Говорят можно их поменять местами и тогда забор воды будет снизу, а выпуск сверху, но скиммер в случае нижнего забора воды уже не поставить. Хотя при наличии песочного фильтра и павильона над бассейном скиммер может не так уж и нужен. В общем думаем теперь. Или уже брать мелкий или с запасом 1.22 и забор воды делать снизу. Вроде вполне годный вариант. Правда про прямоугольный однозначно сказали, что его нельзя держать на половину заполненным. Поэтому мы теперь смотрим хотя бы круглый.
Подключить можно хоть так, хоть наоборот. Но если забор воды будет с той что выше то и уровень воды надо выше. У меня забор с низу выпуск сверху. Если снизу, почему скимер не поставить? Скимер можно подключить как угодно. Он жеш на шланге. Есть встроеные. То да, забор воды там через сам скимер. Но эт на стационарных. На каркасном скимер можно подключить на любую. Если у вас будет павильен, то наверное скимер не так и нужен. Хотя имхо, через оный удобнее химию вносить, и все ж, грязь с поверхности он убирает лучше, чем сачком рыбачить. Тут уж решать вам.
Не понимаю почему сразу так не сделали, промывал бочку, менял засыпку. При наполнение песка чуть сдвинулась, много неубодств стыковка труб доставила. Думаю поменять, гофры эти в строительном продают или нружно в магазинах для бассейнов спрашивать, вот такой насос.
Такой шланг не очень хорош по качеству - лопается. Я покупала такой шланг на дренажник для Аэрационной установки, через год лопнул. За год дренажником может раз 5 пользовалась... Обидно, шланг денег стоил .
Дело в том, что они разные есть. Есть типа пластиковые. Лопают быстро, не то что от морозов, даже похолодания боятся. И есть как бы латоксные. Но они дороже. Эти пищевые (для пищевой промыщлености). У меня имено такой 30м. На 38мм Разматывал и сматывал много раз. Пока проблем нет.
Не знаю какой шланг я покупала, но точно не за "2 копейки" и обещали качественный. В бассейне я уже давно все шланги заменила на трубу 50 ПНД #10, хотя белые 38 гофрированные Интексовские шланги есть на обратной промывке (на улице лежат и 5 лет им уже ничего , но тут точно климат и отсутствие морозов помогают)
Ну всё. Теперь окончательно разобрался. Главное знать уровень нижней форсунки и чтобы его водой перекрыло хотя бы на 20-30 см. Думаю так. Чтобы если сильно плескаться будут - воздух туда не попадал. А вообще если туда можно вкрутить шланг, то можно ведь и забор воды ещё ниже сделать так? Тут согласен. Скиммер однозначно хотел брать. Просто в варианте 1.22 высота нижней форсунки примерно на уровне 70 см. (это я по картинкам в интернете вычислил) +20 см чтобы её закрыть (или можно 10?) Выходит уровень воды будет примерно 90 см. Значит скиммер нужно от борта опустить на 35 см примерно. По всем картинкам вижу, что он так низко на штатном креплении явно не српускается. Просто придётся что-то придумывать, чтобы он опустился. ниже. Получается нам 1.22 всё равно многовато. Нужно брать 1 м. видимо. Ещё кстати нигде не нашёл можно ли заполнять частично прямоугольные бассейны. Такой хотели изначально, но везде написано, что уровень воды на 10 см ниже высоты бассейна. Т. е. в варианте 1.22 уровень должен быть 1.1 м. А если ниже непонятно чем это чревато в прямоугольном варианте? Вогнутыми стенками бассейна внутрь? Как я понял они не выпрямляются пока прямоугольник не заполнишь до верхнего уровня. А с вогнутыми его эксплуатировать нельзя? Или это просто не по фен шую) Нигде не написано, что будет если его использовать с вогнутыми стенками) И как думаете? Если в нижнюю форсунку вкрутить шланг, то получается можно вообще забор воды приспустить ещё ниже? Видимо во всём интернете мы одни такие с заморочками. Хотим купить бассейн и не наполнять его до верха)
