Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    в инструкции и в интернете есть (в том числе на бассейн, как подкличить данный и подобные теплообменники)
    По ссылке, мое подключение пластинчатого и обычного теплообменника https://www.forumhouse.ru/posts/31788589/
    1) какие у вас резьбы, под них и подбирайте.
    2) трубы где бассейновая вода, там температура небольшая (мах 40 градусов), а где котловая вода, там и трубы должны быть соотвествующие (которые держат 70-80 градусов)
    3) нужен или не нужен, дополнительный насос - ну что за вопрос ? ...звоните в техподдержку вашего котла или самостоятельно на месте все определяется (тянет или нет КОНКРЕКТНО котловой насос ВАШЕГО КОТЛА... у меня трасса длинная, поставил на теплообменники, дополнительный насос)
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Никак. Вода из бассейна разъест его за один сезон.
  3. DavidGotzman
    DavidGotzman
    DavidGotzman
    Вода разъест теплообменник из нержавейки?
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Смотря с какой химией используется вода. В некоторых бассейнах даже теплообменники из титана разъедает. Хлор и Кислород - самые сильные окислители.
  5. kruks
    kruks
    kruks
    @Махайрод,
    Не очень понимаю, почему вода бассейна должна очень быстро убить теплообменник. Количество хлора или кислорода должно в ней быть не больше, чем в обычной водопроводной воде, которая течет из крана.
    Почему тогда за год не умирают теплообменники на ГВС в ИТП и ЦТП?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    За сезон, конечно, она его не убьёт. А в бассейн летом добавляют химию в совсем других пропорциях (гораздо более высоких), чем в обычную водопроводную воду.
  7. kruks
    kruks
    kruks
    @Махайрод,
    Гораздо в больших количествах только при шоковой обработке.
    Совсем не обязательно в это время гонять ее через теплообменник.
    В остальное время норматив для питьевой и бассейна не отличается.
    На имеющихся металлических деталях, находящихся постоянно в воде, за не один год эксплуатации никакой коррозии не наблюдаю.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Увы. Не могу сказать то же самое, ибо - наблюдаю...
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Легко. Особенно, если появятся блуждающие токи. Да и нержавейки бывают очень разные по составу. Посмотрите как устроены и из чего сделаны теплообменники специально разработанные для бассейнов.
    P. S. Бассейн у меня уже более 20 лет, так что знаю, о чём говорю.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Весна началась... А бассезон когда начинаем? :|:
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У кого весна, а угого снега по грудь, и по ночам до -18 на всю неделю :)
    март у нас, уже который год за февраль
  12. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, есть ли решение по модернизации углов бассейна, чтобы вода не выплескивалась ?
  13. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Мне кажется, вполне можно использовать накладки из тентовой ткани подходящего цвета. Внизу приклеить ее к материалу бассейна, а вверху аккуратно загнуть на трубу каркаса и закрепить, Получится небольшая складка. Зато дешево и быстро)
  14. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Получается клеить нужно изнутри, а какой клей использовать, типа для лодок ? но смущает, что верхняя часть подвижная, как там аккуратно сверху закрепить ?, не знаю насколько аккуратно выйдет...
  15. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Клеить изнутри. Клей можно использовать Момент-гель. Проверял лично, клеит намертво) Для закрепления можно обернуть вокруг трубы и подклеить чуть ниже к заплате. Или закрепить на трубе используя сантехнические держатели для пластиковых труб подходящего диаметра. Степень аккуратности зависит от Вас)
