Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Если герметичность не обязательна, только от расплескивания, можно и пришить. На трубу закрепить на мой взгляд эстетичнее на кнопках.
  2. nikola_masster
    nikola_masster
    nikola_masster
    Здравствуйте! Приобрел каркасный бассейн интерес 26356 5.49х2.74, в описании написан установочный размер 6.05х3.03, поделитесь опытом пожалуйста как по факту, собираюсь делать пристройку к бане павильон, надо понимать размеры
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Больший размер - по распоркам:
    Ориентироваться на бОльший...
  4. nikola_masster
    nikola_masster
    nikola_masster
    Эту картинку видел, спрашиваю по тому что закрались сомнения, на этой 3.3ширина на другой такой же 3.03, в каком в каком то ролике на ютубе услышал что по факту размер меньше, но конкретики не озвучили. В моём случае с длинной вопросов нет она будет с запасом, а вот ширину очень важно понимать так как выбираю между пристройкой в формате четверти круга из четверти круга из поликарбоната или продолжения односкатной крыши бани
  5. nikola_masster
    nikola_masster
    nikola_masster
    Вот баня и очень условно пример всриантов
  6. kruks
    kruks
    kruks
    @nikola_masster,
    Как вариант, для уменьшения размера обрезать подкосы, сделать их вертикальными, а распор передать на строительные конструкции бани.
  7. олег4815
    олег4815
    олег4815
    Кемерово
    Ребята подскажите. Хочу солнечный коллектор для подогрева воды в бассейне сделать. Для этого приобрёл гофра трубу 32 мм-50метров. Насос от старой стиралки 35 ватт. Временное реле с 15 минутный интервалом и фильтр. Как думаете реально собрать.
  8. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Гофра даёт большое сопротивление потоку. Не хватит насоса. А тем более с фильтром.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вариант рабочий.
    А на сколько эффективен, понять это можно будет лишь когда все соберете и опробуете.
    Как жарко будет греть солнце.
    Сколько воды в литрах поместится в шланг.
    Ну и сколько литров надо подогреть.
    Чисто теоретически каждые 15 минут литров 50 -70, пусть 90° вливать в бассеин. За световой день наверное на градус два можно поднять. ИМХО конечно но купол наверное будет эффективнее.
  10. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Добрый день!
    Делаю маленький бассейн в бане. Объём около 3 м. куб.
    Байссеных дел мастер рекомендует взять фильтр-насос с большим количеством песка, 20-25 кг. Но фильтры с таким количеством песка, как правило имеют большую производительность насоса, от 6 до 8 м. куб в час.
    Мне кажется что это избыточно, не будет ли бассейн выглядеть как кипящий котёл?
    Аргументация специалиста, хорошая фильтрация и при правильном пользовании фильтром и химией можно будет не менять воду несколько лет.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Немного... чем больше песка - тем реже чистить.
  12. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    По поводу песка я согласен, меня несколько смущает производительность насоса.
    Мне кажется она избыточной, 8 кубов в час на бассеник всего в 3 куба. :nono:
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Всё это сказки маркетологов, сферический конь в вакууме. :cool:
    В реальности все меньше, намного меньше... :|:
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вроде как по правилам эксплуатации бассеина, критерии для насоса с фильтром: обеспечить "круговорот" всей воды в бассеине минимум два раза за 12 часов.
    Тобиш в бассеине на 3 куба за 6часов, вода должна минимум один раз, как бы вся пройти через фильтовальную систему.
    Если система на 6 кубов в час. То ее достаточно для 3 кубиков включать на два часа в сутки. Час утром, час вечером.
    В основном берут болие мощные фильтровалки на "вырост" :) Ну тип сегодня басик маленький, в будущем по плану большой.
    Любой большой фильтр лучше маленького. Но это не значит что поставив фильтр на 100л вода будет всегда идеальная) Фильтр эта не понацея. Но и без него не как.
    Все что осядет на дно, фильр сам не уберет. Как и жесткую воду не превратит в мягкую, или наоборот.
  15. alex2473
    alex2473
    alex2473
    А если к этому фильтру поставить насос послабее, повысится качество фильтрации.
