РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравствуйте! Нет ни у кого свежих смет на бассеины своими руками? Размер 3х5. Без учета фильтрации.
Бассейны своими руками бывают разные. Надо указывать в вопросе: 1. Не только длину и ширину, но и глубину и кубатуру. 2. Материал из чего будете делать (бетонный, композитный, каркасно-пропиленовый, надувной и т. д.). 3. Буде вкопанный или нет? 4. Если вкопанный - то на какую глубину и какой грунт вокруг? Открытый или под укрытием-навесом? 5. Регион России (Норильск, Сочи, Москва, Калининград, Владивосток) ?
Чаша 5х3х1, 5 в земле на 1,3. Регион Ставропольский край. Лично пока изучаю вопрос. Изначально задумался выкопать, залить дно, выложить стенки отсевоблоком, утеплить пеноплексом и вкинуть вкладыш (пленку)
Добрый день. Назрела стройка и такой вот вопрос, бассейн планируется 3*5*1,5 полипропиленовая чаша, ну и заливка бетоном. Подмосковье, заглубляю на 50-70см до воды, там залить дно, затем стены басссейна. Однако вопрос, павильон над ним строить буду и не хотелось бы сильно за границы бассейна выходить. Сваи крутить, без свайного поля наверное не очень вариант, просится отдельная лента на той же глубине что и сам бассейн без взаимной привязки. Однако теплится надежда, что можно просто стены чуть толще нужной толщины сделать и стены павильона опереть прям на бетонные стены бассейна, пугает чрезмерная нагрузка от конструкции и снега потом или ложные страхи? Да, павильон это полноценное помещение каркасного типа.
Нагрузка от павильона, даже вместе со снегом - ерунда. Но стены павильона прямо по краю бассейна будет очень неудобно при обслуживании. Какого размера планируется павильон? Как расположен относительно бассейна? Нужно конечно знать грунтовые условия, но предлагаю рассмотреть вариант не стены толще делать, а сделать вокруг бассейна плиту, которая будет и основанием под павильон, и черновым полом. В основании - подсыпка из песка. Если грунтовые воды близко и есть опасность пучения, положить под плитой утеплитель (ЭППС). Плиту с ванной бассейна не связывать, сделать деформационный шов.
ну стена так и так под 25-30 см у бассейна. С точки зрения удобства проблем не будет. Бассейн шириной 3м длиной 5с, ну а павильон по краям той же стены ну 3.5 по бетону грубо говоря и длиной 8-9м с одной стеной съемной на лето... Если делать шире павильон, хотя б по 80см от краев, то у меня изначально и был вариант, сделав при этом каркасный бассейн из металла, вообще без бетона (кроме дна), но прикинул и лишнюю ширину настолько не захотелось делать.
Если железобетон монолит, то 25-30 см совершенно излишни. 20 см, и то чисто чтобы можно было нормально залить и провибрировать. На мой взгляд будет не очень удобно обслуживать бассейн. Я бы по одной длинной стороне сделал нормальный проход. Да и сам павильон со временем надо будет мыть от пыли/грязи
Бодрый всем понедельник! Друзья продают бассейн, которому 1 год. Хотят чашу вкапывать большего размера, т. к. три ребенка школьника. Про этот бассейн только положительные эмоции. За пол цены отдают Я планировал такого плана ниже организовать с деревянным настилом. Вопрос - Бассейн выше подходит для вкапывания до уровня скиммера? Ну и в целом - Нормальный бассейн под мои цели? Вкопать и не убирать на зиму. Плюс летом сферу/купол.
По идее подходит, борта металлические. Только он не очень предназначен для повторной разборки и сборки. Половина цены конечно хорошо, но оцените затраты на его разборку и перевозку. Плюс лайнер с уже вырезанными отверстиями под скиммер и форсунку установить нормально будет очень непросто.
Разобрать и довезти не проблема. А вот это уже интереснее. То есть проблема возникнет в повторном сопоставлении отверстий на лайнере с корпусом? На сколько проблематично и точно ли будет такой геморрой с этим? Жена уже шезлонги просто под него выбирает и стиль подиума
Если лайнер мягкий и пластичный, то можно сопоставить отверстия с корпусом, а если вода была жесткая и с солями, то лайнер мог как-бы задубеть - тогда сложнее. Я один раз лайнер идеально практически сопоставила с отверстиями, когда появилось отверстие и клеила чашковый пакет, сняв его, а через год (когда чуть лайнер задубел) - не получилось #486. У нас жесткая вода с солями, пакет прослужил 5 лет. Перед НГ купила новую пленку, т. к. робот побил микродырочек в задубевшей пленке. Да, металлические борта бассейна внутри выложила геотекстилем под новой пленкой #595 - мне понравилось и робот уже не так жестко бьет в борта #598. Если решите брать этот бассейн, то еще на неразобранном нанесите фломастером на лайнере по верхней кромке риски + отметки середины форсунки и скиммера - это поможет совместить отверстия и правильно разложить чашковый пакет.
Добрый день Решили не экспериментировать, да и новую дачу только взяли, там не до бассейна нового будет. У нас сейчас имеется 366х76. Брали такой, т. к. маленькому 4 года было. На этот сезон решили им обойтись. Но вот фильтр картриджный вообще отстой. Думаем о песочном фильтре. У нас объем басика 6500л. Но, возможно, через сезон поменяем на литров так 15-17000. Вопрос- Можно подобрать песочный фильтр для 17000л бассейна и использовать его в этом сезоне для имеющегося 6500л? И правильно ли подбирать фильтр по формуле Объем/60? Вот такие нашел. Слева с какой-то приблудой, вроде как хлоргенератор что ли, а справа без. Но слева который от 5000л/ч, а справа 3500л/ч. Или эта приблуда добавляется при больших объемах циркуляции?
