Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Спасибо, познавательно. Мне нагрев то же актуален. Не буду значит списывать этот нагреватель в утиль) Вообще, я б купол взял еще, да похоже грядет замена бассейна. Не в этом, так в следующем году, так что подожду.
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    армированного хорошего ПВХ потолще хватит. А так вариантов разных пруд-пруди, что есть в хозяйстве). Главное чтоб хорошо склеился. И край вверху думаю лучше загнуть внутрь немного или даже полностью перегнуть и столько же внутри проклеить, чтоб уже наверняка и не переживать за узел.
    Да, Владимир уже все описал как надо...
  3. alex2473
    alex2473
    alex2473
    2.8кВт для нагрева 15т, ни о чем, ночью быстрей будет остывать. Деньги на ветер.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот я то же так думаю все же.
  5. kruks
    kruks
    kruks
    Можно поинтересоваться, на сколько градусов у Вас за ночь бассейн остывает?
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    То же отвечу. Зависит конечно от ночной температуры, но да же летом дети до обеда не купаются и бывает самим не комфортно. К вечеру на солнышке и под одеялкой уже нормально. Стоял на 5см ЭППС. В самую жаркую неделю помню 32. Обычно до 28. Это к вечеру. Утром чуть за 20, если голова правильно помнит.
  7. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    За ночь с пупыркой и в парнике остывает на 2градуса. Утеплен с низу и боков 50 эппс.
    2,8квт* 10ч- даёт 28квт*ч, что для 15 кубов даст нагрев на 1,5градуса! Маловато...
    Или греть днём или мощнее надо.
  8. alex2473
    alex2473
    alex2473
    За ночь, может и на 5-8 градусов упасть, если ветерок. и это Ростовская обл.
    Утеплен с низу 30 эппс. одеяло хорошо помогает, прошлый год грел 3 по 3кВт. И то почти постоянно включен Но вода была 27-32
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Не знаю, в каких погодных условиях может остыть на 5-8 градусов.
    В Московской области у меня бассейн накрытый пупыркой остывает за ночь в пределах 2 градусов.
    Это при температуре воды 26 градусов и температуру воздуха 10 и ниже.
    Бассейн 25 кубов. Тепловой насос выдает максимум 5 кВт при температуре воздуха 20 и выше. Для поддержания температуры с мая по сентябрь вполне хватает.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Мощность нагревателя (где-то на форуме были расчеты) - половина объема бассейна, а бассейн данный 10 тонн (не 15 ;)), то нагреватель минимум на 5 кВт. Поэтому Вы правы - на 2,8 кВт будет именно "ХЗ что", а не нагрев.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Так этот нагреватель будет работать 24/7, чтобы попытаться удержать воду теплой - это не рационально, на мой взгляд. Проще более мощный нагреватель купить или тот же твердотопливный котел поставить.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    1. ФУ нормальная по мощности для Вашего бассейна, даже подойдет и для бОльшего бассейна (если захотите поменять потом).
    2. Водонагреватель слабый - Вам уже написали форумчане об этом выше.
    3. Железо сначала окисляют (хлором или перекисью - что сами выберете из окислителей), потом добавляют коагулянт и ждут осадка, который со дна откачивают или в бочку для отстаивания (чтобы воду не тратить) или за борт. При добавлении большого количества воды при доливке, делайте шок гипохлоритом, железо выпадет и уберете его со дна.
    4. Щелочность понижают электролитом (кислота). На форуме это описано много раз. См. поиском.
    5. Дозатор для такого бассейна нет смысла брать - определите дозы мультитаблеток на практике. Начните с рекомендуемой производителем, а там сами увидите по воде.
    6. Купите тестеры для хлора, т. к. пока научитесь чувствовать воду, пройдет время.
    Концентрация хлора при обеззараживании воды - уровень свободного (остаточного) хлора должен быть не менее 0,3 мг/л, а связанного — не более 0,2 мг/л.
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Я в прошлом году выкладывал свои затраты энергии на обогрев бассейна 25 кубов тепловым насосом на 5 кВт по месяцам. Соотношение мощность/объем примерно то же. Никакой круглосуточной работой и не пахнет. И надо учитывать, что эти 5 киловатт он выдает при оптимальной температуре.
    Если задача быстро нагреть бассейн, например при использовании только в выходные, то все правильно. Если задача поддерживать температуру, то такая мощность избыточна.
    Купить можно что угодно, но далеко не у всех есть требуемая мощность. 5 кВт нагреватель в розетку уже не подключить. Сечение 2,5 мм2 будет работать уже на пределе. А с учетом насосного оборудования и при длинной трассе придется тащить к бассейну линию кабелем 4 мм2.
    У всех есть такая возможность?
    На многих дачах вся разрешенная мощность 5 кВт ограничивается - вводные автоматы на 25А стоят, или вообще счетчики на предельную мощность запрограммированы и отрубают всю нагрузку при ее превышении. Кроме нагрева бассейна все вырубить?
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Если не позволяет мощность эл. сетей, то либо газ (если есть) либо твердотопливный котел (дрова и т. п.).
    Как правило многое форумчане не живут летом на даче, а приезжают в выходные и поэтому нагрев нужен мощный и эффективный.
    Если же бассейн находится в частном доме с ПМЖ, то может быть вариант, типа описанного Вами :hndshk:.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я перехожу с дачного (СНТ в черте города, на столбе АВ 40А) света на городские сети. Есть договор и ТУ. В ТУ выделенная мощность 15кВт. По телефону сказали, что поставят 63А АВ. 1 фаза (вот тут конечно страшновато). Вышло мне в 41500р. за эти 15кВт. Как раз сейчас с нуля переделываю новую проводку. Мне только к хозблоку провод тянуть 50м 2х4мм. от РЩ в доме. От него уже к бассейну проведу.
    Так что возможность есть. Но вот уверенности в этом водогрее совсем нет. Ну если только правда молотить им без устали. Мне такого удовольствия не надо. Да и дача все таки, как правильно указали. Мне мощный бросок тепла нужен. Или купол, к чему пока и склоняюсь:) Тормозит только то, что бассейн сейчас 366х76. А вот какой будет (скорее всего в следующем году, т. к. и так работы в этом на даче полно. Купили в конце 23 года) точно не знаю. 366/466 х 120. Склоняемся к 366/120, но мало ли:|:
