РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС у меня павильон с 2012 года, у соседа 2013 .., только разный цвет поликарбоната: у него оранжевый, у меня голубой. https://www.forumhouse.ru/useralbums/145742/view-image/1мая 2013.jpg Через некоторое время, захотел купаться круглый год, поэтому павильон был убран, а на его месте сделан отапливаемый пристрой к дому, вода в бассейне и нагрев воздуха происходит от газового котла ...ранее воду нагревал электрическим нагревателем, потом пеллетным котлом. p. s. Сосед по прежнему использует павильон для бассейна, а я как выше писал, под теплицу.
Меня сейчас вот такой вариант заинтересовал, т. к. у меня прямоугольная площадка запланирована под басик. Но похоже мимо, т. к. 4х5 уже 250000. Точно мимо... Хм, значит нужно под купол помост сооружать. Или купол сверху, а лежаки наружи. Кстати вариант! Надо определяться потихоньку уже с размерами.
Какой бы, павильон не был. место под него выбирайте ближе к дому (бане)... тогда бассейн, будет чаще эксплуатироваться.
В чем проблема? У меня так именно и сделано - на 15 стойках типа свай Тисе сделана терраса, на которой стоит купол #3, #5, #6, #82, #191, #198.
Ноу проблем! Просто нужно учесть, что с одной стороны помост нужно закруглить под купол. Под 366 диаметр бассейна, как думаете, какой будет достаточен? Вокруг него ходить думаю надобности не будет. Со стороны шезлонгов занырнул и там же вышел. Или чего то не учитываю*
Посмотрите как у меня сделано - бассейн диаметром 360 (по верхним планкам 370), а купол 500. Вокруг бассейна должно быть место, чтобы его обслуживать . Купол минимум 5 метров в диаметре Вам нужен, в Питере есть 5,7 - еще лучше. #227, #171
Как вариант времянки. Если руки смогут. Сделать из профиля или даж дерева. Сверху пленку. Пленку на 300микрон, эт рубля на полтора. Профиль или деревянные бруски рублей 5-7. Ну эт ежели есть желание, время и главное руки.
Начал заливать свой басик, 4.5*1.2. Заполнение с колодца. Решил пустить воду через нагреватель 3 фазы по 9А потребления. По нору, заполнения 1- 1.5 недели. нагрев с 13 гр до 18. Этой мощность едва хватало на поддержания комфорта осенью. Так что подогрев интекс 2.8кВт, вообще ни о чем.
Хотя, прошлый год, начал наполнять 3.6м в это же время, после наполнения, обогрев через солнечный коллектор (25м трубы 1/2) на майские, открыл купальный сезон. ЗЫ, но это Ростовская обл.
Поищите с глубиной 133. У меня 366/133, удобная глубина Можно поплавать свободно, да и если просто постоять в воде то все же уровень повыше
Глубина конечно нужна, но форма тоже 2,5÷2,7 на 4,5÷4,7. гораздо проще найти (сделать) павильон, над прямоугольным бассейном.
У Вас нагреватель мощностью в районе 6 кВт. Наполняете вы бассейн объемом 17,5 м3 неделю. Расход воды у Вас 100 литров в час. (17500/7/24). Ваш нагреватель при мощности 6 кВт должен за час нагреть эти 100 л на 51 градус. А если он нагревает только на пять градусов, то он у Вас или неисправен, или работает только 6 минут каждый час.
