РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мне с ростом 182 уже 110см воды маловато. Можно, но мало. Коленками изредка о дно задеваю... Ищите 125 и более
Есть. Если это, конечно, не Лагуна, а любой композитный (типа как у меня). Я вообще воду на зиму не сливаю. Наоборот - доливаю до самых краёв. Никаких бутылок на зиму не бросаю. Бассейну почти 7 лет. Никаких проблем (тьфу-тьфу-тьфу).
Изучив тему понял, что морозоустойчивость серьезно повышает стоимость. По своим желаемым размерам выбрал два варианта. bestway 56998 549х274х122см, 14812л и INTEX Ultra XTR Frame 26356 549х274х132 см, 17203 л Есть у кого опыт использования? Это же одноклассники, ничего не путаю? Может какие замечания к выбору есть? С удовольствием выслушаю.
Кто шариками пользуется в песочнике, как достаёте на промывку? Купил интекса. А потом бествей увидел, они вроде как в сеточке идут сразу. И задумался о "допоборудовании" так сказать...
Как. Обычно. руками Воду слил крышку открыл. Шарики в таз. Верхние, особо грязные, можно под струей воды промыть. Потом все в стиралку, на ручной режим. И усе можно снова загружать в фильтр.
Вот чем и хорош песок в фильтре - не надо постоянно голову снимать и что-то мыть . А то от частого "тягания" головы потом прокладки портятся, что-то протекает и т. п.
Не все решения, которые, как кажется иным, менее правильными, таковыми являются. Я сознательно ухожу от песка. И показалось мне, что использование авоськи, например, должно облегчить процесс извлечения и переноса в стиралку непесочного наполнителя.
Если часто делать обратную промывку песка. То его надо добавлять. А для этого тож крышку надо снимать. Ну и если фракция не выдержана, могет и в бассеин просачиться) У колобков наверное минус эт то что их надо постирать. Хотя можно оставить на весь сезон, и выкинуть. Подороже будет чем песок. Но все одно не такие большие деньги. С колобками за лето всего один раз фильтр открывал промывал. Но эт у меня, у кого грязи болото, то думаю песок наверное практичнее.
Так их достать не проблема. Можно просто фильтр перевернуть и вытрехнуть. В овоське может оно и сподручнее доставать. Но пока несете до стиралки будет река воды) Да и все можно и не стирать. Грязные бывают только верхние. Верхние выбрал, под струей грязь смыл и можно обратно. Стирать имеет смысл в конце сезона.
Песок более нейтрален к любой грязи из бассейна и проще промывается, чем синтепон (про снятие головы молчу вообще). Я об этом много раз писала в теме бассейнов. Да, я тоже использую синтепон + поролон в фильтре, но для пруда, где именно и нужно иметь полезную микрофлору в воде. А в бассейне в воде НИЧЕГО из бактерий, водорослей, органики и т. п. не должно быть и задача фильтра все лишее убрать быстро, уменьшая тем самым концентрацию химических веществ, которые дезинфицируют воду. Я не просто так пишу все это, т. к. имею бассейн под куполом на юге + с водой +30 (даже не считая профильного образования по биологии), а из-за проблем со здоровьем не могу пользоваться хлором и другую химию ограничиваю. Вода в моем бассейне с минимумом химии, песочным фильтром и донным роботом вот уже шестой год идеальна и безопасна #627. А это напорно-механический фильтр моего большого пруда - #55. Решать Вам, но могу только посоветовать достаточно часто промывать синтепоновые шарики во избежании загрязнения воды. Водоросли любят синтепон, а на глаз их не видно.
Да, минусовщики реально напрягают - откуда только набежали , еще пару лет назад на форуме любителей минусов не было. О времена, о нравы...
Я тоже. Нет у меня воды на промывку. Потому в этом сезоне решил шарики попробовать. Фильтр на 36 кг. Заводской. "шарообразный". Особо не попереворачиваешь. Так в авоске то только доставать. А транспортировать-то можно и так, как будто они россыпью. В ведре или на телеге. Или как вы их до стиралки тащите?
Ну и что Вы такое придумали ? Я в 2019 году покупала 1 мешок на 25 кг белого кварцевого песка для фильтра. В бочку ушло изначально 21-22 кг песка (уровень между МИН и МАКС по отметкам). В прошлом году (либо уже в позапрошлом - не помню ) досыпала в бочку еще немного песка из того же мешка (за 3-4 года естественный износ песка и чуть ушло) + в мешке есть песок на досыпку еще раз. Фильтр открываю 1 раз в год чисто посмотреть, никуда песок не пропадает, ничего не вымывается. Просто песок надо брать изначально качественный и именно той фракции, что указано в Инструкции к фильтру. Тогда ничего не вымывается и не теряется. Промываю фильтр еженедельно минимум, а когда грею воду бассейна ТТК, то до и после работы котла (из-за попадания минимума ржавчины в воду).
